สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 32 จากทั้งหมด 32
กระทู้: เปลี่ยน น้ำมันเกียร์+เฟืองท้ายครับ
    มาตรฐาน ตอบ: Re: เปลี่ยน น้ำมันเกียร์+เฟืองท้ายครับ
    ด้วยความเคารพครับ รถพลัสออโต้ผมยัดเต็ดของ 4*4 เข้าไป เติมน้ำมันเต็ด 3 ลิตรแล้วยังหายเงียบครับต้องซ้ำไปอีกครึ่งลิตรกว่าๆถึงจะล้นครับ
    อ่า แล้วตกลงเท่าไหรแน่ 3.8อย่างผมลง หรือ3.4ตามน้าวัฒนาว่ามาหว่า
    งงเหมือนกันนะเนี่ย ตะโปดหลังหรือ1.5หรือ2.0ลิตร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    มาเพิ่มข้อมูลครับ เพื่อเป็นประโยชน์กับคลับของเรา
    ผมได้อ่านคู่มือภาาษาอังกฤษ แปลพอได้ใจความ คู่มือบอกว่า
    1. น้ำมันเกียร์ธรรมดา ใช้ มาตรฐาน Api Gl-3 เกรดความหนืด Sae 75w-85w โดยมีปริมาตรที่ใช้ 2.3 ลิตร สำหรับ 2wd, 3.4 ลิตรสำหรับ 4wd
    2. น้ำมันเฟืองท้าย Api Gl-5 หรือสูงกว่า ความหนืด ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียสใช้ Sae 80w ถ้าสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส ใช้ Sae 90 โดยมีปริมาตรที่ใช้ 1.2ลิตร
    เอาตามนี้ก่อนแล้วกัน ส่วนที่ผมลง มันคิดมาตามบิลในศูนฯย์ทำมาให้ครับ วุ้ยงงวุ้ย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 18-05-2011 เมื่อ 09:46
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยน น้ำมันเกียร์+เฟืองท้ายครับ
    ของผมเฟืองท้ายหลังเดิมๆ ก็เติมไป 3 ลิตรกว่าๆ ครับ ส่วนตัวหน้าเติมแค่ 1 ลิตรหน่อยๆ
    แต่เอาเป็นว่าซื้อมา 1 กล่อง 10 ลิตรใช้หมดไม่มีเหลือครับเติมล้นทุกรู้
    เทพบุตรสายลม TTC-Member
    ขอบคุณทุกๆท่านครับ ผมได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลย 
    รถผมเฟืองท้ายหอนเหมือนกัน...เป็นเพราะน้ำมันแห้งหรือเปล่า
    -โอกาสแห้งยากครับ ถ้ารถยังสดอยู่ นอกจากซิลจะรั่วซึมออกไปเปียกที่ดุมจานเบรคหลังเราก็ต้องเห็น
    -ลืมขันน๊อตน๊อตอุดเคยหล่นหาย
    -เคยน้ำเข้า ถ้ามีผสมดินทรายเข้าไปด้วยสุดๆเลย ห้องเฟืองท้าย
    -น้ำมันผิดเบอร์ หรืออู่เติมสเปคต่ำมาให้เรา
    (มาคุยกันเล่นๆลูกเดา ปนลูกมั่วครับ)
    ตอนนี้ที่ผมกลัวที่สุดคือ เป็นที่เฟืองท้ายเพราะตอนแรกใช้ความเร็วที่120-130 จะดัง เป็นบางครั้ง แต่มีช่วงหนึ่งที่ผมใช้ความเร็ว 150 - 160 ประมาณ 100 โล พอหลังจากนั้น แค่ 60 ก็ดังแล้ว ดังตลอดด้วย รถผม ตัวต่ำ 116
    แล้วเป็นไปได้มั้ยครับป๋าติ๊ก ที่ว่ารถขับลุยน้ำท่วมต่อเนื่องมา3-4วันต้องเช็คดูว่ามีน้ำซึมเข้าเฟืองท้ายกับเกียร์หรือไม่
    เกียร์อยู่สูง น้ำคงไม่ถึงท่อหายใจ
    คานหลังถ้าเราไม่มันใจ เปิดน๊อตเติมตัวบนดูก็ได้ครับ ผมหลังจากที่ลุยน้ำลึกกลับมาจะเปิดดูมา (หาไขควงแหย่เฉียงๆลงไป แล้วชักมาดูสี)ถ้ามีน้ำเข้าไม่มากจะสังเกตุุสีน้ำมันที่เปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นข้นเหมือนโยเกิตยากหน่อย
    ล้้อหมุนแช่ในน้ำมากๆนานๆก็เข้าทางซิลข้างดุมได้เหมือนกันแต่ไม่มากเหมือนทางท่อหายใจเสื้อคานครับน้า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 19-09-2011 เมื่อ 20:44
    ดำไปดูอะไรหราคร้าบบป๋าใต้น้ำอ่ะ...55555+
    ขับลุยน้ำทุกวัน น้ำไม่น่าจะเข้าไปในเฟืองท้ายนะครับ ถ้าไม่มีจุดรั่ว
    แต่ถ้าจอดแช่น้ำไว้ มีโอกาสที่น้ำจะเข้าเฟืองท้ายมากกว่าครับ
    ความรู้ขุดขึ้นไว้หน่อยดีก่า
    วันนี้ผมเปิดดูคู่มือเกียร์หลักเครื่อง 2.5 เติม 2.3 เองครับ..แล้วผมก็เติมเอง..เป็นตามนั้นจริงๆ..แต่เท่าที่อ่านดูกระทู้ที่แต่ละท่านตอบมา..ไม่ตรงครับ..
