สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 60
กระทู้: triton 2500 vn turbo
    มาตรฐาน triton 2500 vn turbo
    เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เอารถเข้าศูนย์เช็คระยะ หัวหน้าช่างกระซิบบอกว่า จะมีเครื่อง 2500 vn turbo ออกมา เร็วๆนี้
    แต่ทางบริษัทแม่ให้เงียบไว้ก่อน (กลัวจะขายตัวเก่าไม่ได้..555) ไม่รู้จิงเท็จแค่ไหน (จริงๆแล้วบอกวันที่ด้วยเลยนะครับ
    แต่ผมไม่รู้ว่าจะบอกในบอร์ดได้รึปล่าว) น้าๆพอจะได้ข่าวกันมั้ยครับ..
    TTC-01004 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: triton 2500 vn turbo
    ตัวนั้นเเน่นอน 165 ม้า ออโต้ 5เกียร์ 350นิวตันเมตร /1800rpm. กระปุก 410นิวตันเมตร / 1800rpm. มี 5เกียร์ กับ6เกียร์ ต้องลุ้น เฟืองท้ายต้องทดต่ำลงอีกนิดครับ สเปกออสเตเลีย ครับ น่าจะ ใกล้เคียงสุด ช่างบอกมาหลายเดือนเเเล้วครับ
    TTC-00495 TTC-Member
    ขออย่าให้มีออกมาเลย vn turbo
    อยากให้รักษาเอกลักษ์ของตัวเองใว้
    เดี๋ยวจะกลายตบหน้าลูกค้าเก่าไปที่พึ่งออกไป
    แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ
    เดี๋ยวผมอยากเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันจะเดือดร้อนตัวเองอีก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton20 ดูโพส
    ตัวนั้นเเน่นอน 165 ม้า ออโต้ 5เกียร์ 35นิวตันเมตร /1800rpm.
    เซ็งเป็ด....
    เพิ่งเข้า 0 มา กระแสเดียวกันครับ
    เฮ้ออ... น้องใหม่จะมาอีกแล้ว แถมแรงโคตรๆ
    Jun 2008
    ถ้ามาจริง เอาไปอัพใหม่ จะหมดเท่าไหร่ละเนี่ย
    จริงเหรอครับ
    ของผมยังไม่ถึงปีเลย
    จะตกรุ่นแล้วเหรอ?
    น่าซื้อเทอร์โบรุ่นนั้นมาใช้ครับ ถ้ามันไม่ต้องดัดแปลงมาก อิอิ
    ไม่รู้เปลี่ยน SCV ด้วยเป่า
    แรงแต่กระตุก ก้อมันไปอีกแบบ
    เสื้อใหม่ โบใหม่ เอสซีวีใหม่ และใหม่อีกหลายอย่าง
    "เขาว่างั้น"
    ปล.อย่าเชื่อผมนะ ต้องคอยดู เพราะผมก็เพิ่งถอยมาเหมือนกัน
    เวงกำ!!! ออกรถมาเค่ปีเดี๊ยะ มาอิกแร้วหรา เซ็งเป็ดเรยง่ะ โฮ้วว แรงอิกต่างหาก เอ..แร้วราคาต่างกัลเยอะมั๊ยอะคับ
    May 2009
    งานเข้าอีกแล้วไหมล่ะ รอดูแล้วก็ทำใจ ถ้าอัพโบได้ก็จะแหล่มมาก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kimao ดูโพส
    คิดเหมียนกัลล เลยครับ
    แต่กลัวเสื้อจะรับไม่ไหว...ปลายบานแน่ๆ
    นอกจากเครื่องใหม่แล้ว ในส่วนของค่าแรง ก็จะฟรีจนถึง 100,000 โล (จากเดิม 40,000)
    แต่ในกรณีรถเก่าที่วิ่งยังไม่ถึง 100,000 โล กําลัง หาข้อสรุปกันอยู่ (เค้าบอกมานะครับ..ยํ้า.)
    555..เจ็บได้อีก
    มีความเป็นไปได้สูง เพราะ ถ้าได้ติดตามข่าว(ลือ)จากเวบไซต์เป็นประจำ ก็จะพอทราบว่า ปีหน้านั้น ตลาดรถกระบะบ้านเราค่อนข้างดุเดือดมากๆ เนื่องจาก เจ้าตลาดเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่ของจักรวาล ส่วนเจ้าตลาดอีกเจ้าก็จะมีการปรับโฉมครั้งใหญ่อีกครั้ง แถมเจ้าน้อยๆก็จะเปิดตัวรุ่นใหม่กับเขาด้วย
    ฉะนั้น ถ้าค่ายนี้นิ่งเฉยอยู่ก็แปลกประหลาดมากๆ ถ้าจะพอฟัดกับชาวบ้านเขาได้ ก็ไม่ยากอะไร แค่เอาสเป็คที่ขายเมืองนอกออกมาขายในบ้านเราบ้าง แค่นี้ก็คงรักษาอันดับไว้ได้
    TTC-2028 TTC-Member
    Sep 2010
    ถ้าออกมาเสร้าเลยดิ จะได้รถเดือนหน้าแล้ว อะ เซ้งเป็ดเลย ป่อย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ themanam ดูโพส
    555..เจ็บได้อีก
    เรื่อง เครื่องใหม่ ไม่เท่าไหร่ครับ แต่เรื่องค่าแรง เนี่ย เจ็บได้อีกจริง ๆ ครับ
    สี่หมื่น กับ แสนนึง เนี่ย มากกว่า เท่านึง เลยนะครับ
    Jul 2010
    เศร้าจัง เพิ่งออกรถมาปลายเดือนที่แล้ว ตกรุ่นไวจังเลย...
    รู้งี้รอปลายปีดีกว่า...
    ttc-01450 TTC-Member
    ไม่ต้องคอยหรอกครับกว่าเราจะแก่ไม่รู้จะออกมาอีกกี่รุ่น
    ถ้ามัวแต่คอยตัวไหม่แล้วเมื่อไหร่จะได้ขับล่ะครับ
    ไรอ่ะครับ เพิ่งออกยังไม่ถึงเดือนเลย 555
    Jun 2008
    555..เจ็บได้อีก
    ขอให้ได้ที่เถอะ สงสารรถที่ไม่มี vn tutbo บ้าง
  1. TRITON is a Decepticon
    โพสโดย boatania ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 18-07-2009, 18:52
