กระทู้: อยากรู้ว่า Lpg ถัง 58 ลิตร วิ่งกันได้กี่กิโลครับ
    มาตรฐาน อยากรู้ว่า Lpg ถัง 58 ลิตร วิ่งกันได้กี่กิโลครับ
    ผมวิ่ง ได้ ราว ๆ 300 กิโล เอง เคยเห็นว่า เฉลี่ยกินกัน 1.3-1.8บาท/กิโล
    ของผมเนี่ยติด 1.8-2.0บาท/กิโล เลยนะครับ
    ขับ 120-140 ครับ เวลารีบ ๆ ก็ไหลไป อาจจะ 160 ครับ
    อยากรู้ว่าผิดปรกติมั๊ยครับ
    Jul 2010
    มาตรฐาน Re: อยากรู้ว่า Lpg ถัง 58 ลิตร วิ่งกันได้กี่กิโลครับ
    ของผมวิ่งได้ 400 โล หมดไฟแดงกระพริบ เติม 500 บาทไม่น่าจะเต็มถัง ลิดรละ 11.60 ขับแค่ 90-110 พอดีถนนแถวบ้านไม่ค่อยดีอ่ะครับ
    โห กิโล ล่ะ 1.25 เองเหรอ โครตถูกเลยแฮะ
    Jul 2010
    ครับใช่ครับขับแบบเรื่อยๆนะครับไม่กระชาก
    Dec 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ guitars ดูโพส
    ถ้าขับเร็วประมาณ 120-140 ก็ต้องกินเป็นเรื่องธรรมดาครับ
    แต่ผมเคยขับแบบรีบๆ กระชากบ่อยๆ เอาแรงบิดเข้าว่า ก็ประมาณ 1.5-1.7 บาท/โล
    (ประมาณ 7 โลลิตร)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ORO ดูโพส
    (ประมาณ 7 โลลิตร)
    นั่นสิครับ ถ้าไม่กระชากเลย ผมว่า มันอืด ไปนิดนึง
    พอได้ลาก นิด กระชากหน่อย ค่อยสมเป็นรถกระบะหน่อยครับ
    mabus
    ประมาน 380 km 1.3-1.4 ครับ 110-120km/hr
    ยังยืนยันครับ 9 โลลิตรครับ ก็ 1.3 บาทครับ ด้วยความเร็ว ไม่เกิน 110 ครับ
    แสดงว่าผมเป็นคนขับรถเร็วเหรอเนี่ย
    ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย เวลาขับช้า ๆ แล้วมันง่วงจะหลับ นี่นา
    ช้าหรือเร็ว ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนเป็นใช้ได้ครับน้าเอส
    เท้าหนักจริงๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thanayod ดูโพส
    เท้าหนักจริงๆ
    วิ่งสายใต้
    ต้องมาเติมแถว ทุ่งสง ครับ แก๊ส ถูก 10.45 บาท
    Aug 2010
    งั้น Lpg ไม่ประหยัดอย่างที่คิดสิครับ ถ้าขับเร็วด้วย 120 - 140
    ผมใช้ ดีเซล 28 บาท 15 โลลิตร
    ก็ตกลิตรละ 1.87 บาท
    และไม่ต้องเติม เบนซินด้วยเหมือน Lpg
    และบำรุงรักษามากเหมือน Lpg
    แรงบิดน่าจะได้มากว่า
    ขอบทสรุปจากผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khangsang ดูโพส
    ก็ตกลิตรละ 1.87 บาท
    ถ้าคิดจะขับเร็ว จะมาหวังเรื่อง ประหยัดคงจะยากหน่อยล่ะครับ
    ส่วนมากถ้าวิ่ง เกิน 120 เนี่ย กินดุ ๆ ทั้งนั้นล่ะครับ
    ปรกติ ขับ ดีเซล เนี่ย วิ่ง 120-140
    15 โลลิตรเลยเหรอครับ ประหยัดดีแฮะ
    Aug 2010
    เข้ามาแลกเปลี่ยนครับน้า
    ผมดีเซล วิ่งทางยาว กทม - หัวหิน 120 - 130 ใช้รอบเครื่องประมาณ 3,000 แช่ๆ ครับ บรรทุกคน 5 คน + ของหลังกระบะ รวมประมาณครึ่งตัน ขนาดยาง 215/55/17 เต็มถังจากกทม. - หัวหิน (เติมถึงคอถัง) และเที่ยวอื่นๆ กลับมาเติมที่ กทม.เต็มถังถึงคอถังเท่าเดิม นำระยะทาง (กิโลเมตร) หารเฉลี่ยด้วยจำนวนน้ำมัน (ลิตร) ได้ 15 กว่าๆ /ลิตร ครับ
    ความประหยัดผมว่าเครื่องเดิมๆ ก็ประหยัดครับ (อยู่ที่เท้าและการขับขี่ สำหรับดีเซลพยายามไม่ลากรอบเครื่อง 2,000 รอบ ก็เปลี่ยนเกียร์) ส่วนเบนซินต้องลากรอบนิดนึงเพื่อเรียกแรง แต่ก็ไม่น่าเกิน 2,500 รอบ
    ผมเคยใช้วีออส เกียร์ธรรมดา เอามาดม LPG (ระบบดูด) ถัง 58 ลิตร เต็มถังได้ 49 - 50 ลิตร ขับกลับบ้านที่พะเยา 690 กม. ถังเดียวถึงบ้าน เหลือวิ่งได้อีกนิดหน่อย (ใช้แก๊สเฉลี่ย 14 - 15 กม./ลิตร) ขับประมาณ 120 - 130 ใช้รอบไม่เกิน 3,500 รอบ แก๊สหัวฉีดบางคันได้ระยะทางน้อยกว่าผมครับ
    ปล. ตอนนี้อยากกลับไปดมแก็สเหมือนเดิมครับ (แต่ด้วยราคาน้ำมันดีเซลขนาดนี้ + แรงบิดของเครื่องดีเซล ทำให้มันน่าคิดเหมือนกัน) แต่ถ้าน้ำมันเกินกว่า 30 บาท/ลิตร ก็ต้องเริ่มลดความเร็วลงแล้วครับ
    ปล. ขับรถเร็วน้อยลงช่วยเราประหยัดเงินในกระเป๋า และปลอดภัยขึ้น โชคดีมีแฮงทุกท่านครับ......
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ x' บาว ดูโพส
    สุดยอดครับน้า สเต็ปเท้าเยี่ยมไปเลย ผมว่าถ้าผมออกดีเซล
    คงไม่จบแค่ 120-140 ครับ เพราะแรงบิดมันดี แล้วก็เร่งขึ้นไว
    คงจะขับราว 140-160 แทน ดังนั้น เครื่องเบนซิน
    ก็ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า พอสมควรครับ คือ บางที
    พอออกตัวแล้วไม่แรง เร่งแล้วขึ้นช้า เพราะแรงบิดน้อย เลยขับช้าลงครับ
    ก็ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียดี
    ปล.ด้วยราคาน้ำมันดีเซลที่ไม่เกิน 30 บาท จะติด LPG
    ก็ยังต้องรอกันไปยาว ๆ ครับ กว่าจะคุ้มทุน ถ้าจะให้คืนทุนเร็ว ต้อง NGV ครับ
    Aug 2010
    นึกถึงตอนใช้คันเก่าแล้วเติมแก๊ส เทียบกับตอนนี้ใช้ดีเซลแล้วเติม B5 (ตอนจ่ายตังค์) คนละอารมณ์กันเลยครับ
    จริงๆ แล้ว ผมจองตัวเบนซินเมื่อกลางเดือน ก.ค. 53 ที่ผ่านมา (กะเอามาดม LPG) ครับ แต่เนื่องจากสำนักงานใหญ่โทรมาเลื่อนรับรถกลางเดือนตุลาฯ 53 ทำให้รอไม่ไหวครับ (ไม่มีรถใช้) เลยต้องจำใจใช้ดีเซล
    อุตสาห์โทรไปเพื่อจองคิวติดตั้งแก๊สไว้เรียบร้อย แถมไปซื้อตัวติดรถ LPG (สีเงิน) กะว่าจะมาติดท้ายรถ แถมจะติดสติ๊กเกอร์ LPG network of Thailand ด้วยซะหน่อย แต่ Mmth ทำให้ฝันผมสลายหมดเลย วางแผนต่างๆ ไว้ ก็พังครืนล้มไม่เป็นท่า
    นี่ถ้าขืนรอตัวเบนซินนะ ป่านนี้ก็คาดว่าจะยังไม่ได้รับรถอย่างแน่นอน เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วโทรไปหาเซลล์เรื่องป้ายทะเบียน ก็เลยถามถึงตัวเบนซิน และได้คำตอบว่า ในรอบของผมที่จองนั้น ต้องเลื่อนการรับรถไปกลางเดือน พ.ย. (มรึง ! เลื่อนเอาอีกแล้วเหรอเนี่ย....)
    ช่วงนี้เบนซินมีแต่กระบะตอนเดียวที่ทยอยออกมาครับ......
    สาวก LPG ที่จองเบนซินเพื่อมาติดแก๊สก็ต้องรออีกหน่อยครับ
    ส่วนสาวก CNG ก็ต้องรออีกพักใหญ่ครับ
    ส่วนผมถ้าย้อนเวลาได้ ผมจะยอมนั่งรถเมล์มาทำงาน เพื่อรอตัวเบนซินครับ....
    Nov 2009
    500 บ. 400 โล ครับ 100-120 >>140-160 บ้างเวลาโดนดูดตูด.....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ newton123 ดูโพส
    อยากทำได้แบบนี้มั่งจัง
    Nov 2009
    หุหุหุ....อย่าให้ราคาแก๊สขึ้นเลยยยย...ถ้าขึ้นคงจะพอๆกับ E85
  1. ขอถามน้าๆเรื่องถัง Lpg 58 ลิตรหน่อยครับ
    โพสโดย nick-ice ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 16-10-2010, 14:47
  2. ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 27-07-2008, 19:41
  3. ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 05-06-2008, 16:32
