หน้า 59 จากทั้งหมด 64 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 9 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1,161 ถึง 1,180 จากทั้งหมด 1264
กระทู้: Triton Plus + LPG
  1. #1161
    มาตรฐาน ตอบ: Triton Plus + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    ของผมกว่าจะเหมือนเดิมต้องซื้อหม้อพักเดิมจากน้าปรีชามาแทนลูกเดิมที่ผ่ามาจนเละครับถูกผ่าตัดมาสาหัสมากๆครับ
    สีสวยจัง เดี๋ยวถอดมาพ่นเล่นมั่งดีกว่า
  2. #1162
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ fresh-sky ดูโพส
    หม้อพักลูกนี้ปลดประจำการแล้วครับ ผ่าตัดจนอาการแย่ลงเลยเปลี่ยนใหม่เป็นแบบเดิมๆแล้วครับผมแต่ก่อนวิ่งเหนื่อยเลยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyos-triton6299 : 14-06-2012 เมื่อ 19:23
  3. #1163
    วันนี้ อ.ต้นได้ทดสอบ "plus4d"คันโปรดอีกแล้วคลอง3-ป่าละอู /รอรีพอสจากอ.ต้นได้เลยผลงานเยี่่ยมอีกแล้วครับท่าน มีผลงานดีๆมาโชว์ให้สมาชิก desel+lpg เปรี้ยวปากอยากเพิ่มเติมอีกแล้ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyos-triton6299 : 17-06-2012 เมื่อ 19:19
  4. #1164
    มาแล้วครับพี่ชัยยศ ล่าสุดกับระบบที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ กับไฮโดรเจนโซฮอลล์ทำงานแปรผันที่ 2-6 Amp. กับอัตราการกิน lpg 38.66 กม./ลิตร กับอัตราเฉลี่ยการสิ้นเปลืองดีเซลตั้งแต่เริ่มเดินทาง ขึ้นเขา หยุดพัก และรวมรถติด อ่านตอนกลับถึงบ้านเฉลี่ย 18.8 กม./ลิตร ที่ความเร็วเดินทางปกติ 80-110 กม./ชม. กับระยะทางตามไมล์ที่แก่กว่า GPS ครับ ส่วนน้ำมันยังไม่ได้เติมเอารูประยะทางที่ได้กับตำแหน่งเข็มน้ำมันล่าสุดมาให้ชมกันครับ
  5. #1165
    สุดยอดเลยครับ อ.ต้น
  6. #1166
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sek_0080 ดูโพส
    สุดยอดเลยครับ อ.ต้น
    ของน้าsakก็ไม่ใช่ย่อยประหยัดไม่หนีอ.ต้นไม่ใช่หรือ
  7. #1167
    ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ น้า chaiyos-triton6299 ตอนนี้รถผมวิ่งน้ำมันประมาณ 17-18 กม./ลิตร แก๊ส 20-22 กม./ลิตร ก็โอเคครับ
  8. #1168
    ใกล้ขั้นเทพแล้ว 4x4 ทำได้ขนาดนี้
  9. #1169
    อยากติดแล้วอะ เดิมๆเติืมน้ำมัน ครั้งละ 1830-1850 ประมาณ 60กว่าลิตร ใช้ในเมืองย่านสุขุมวิท ประมาณ500กว่ากิโล ไฟน้ำมันโชว์แล้วอะเศร้า
    ถ้าแบบนี้ผมต้องติดแบบไหนครับ อ.ต้น.....ถังแคปซูลกี่ลิตรครับผม และมีอย่างอื่นเพิ่มเติมติดตั้งเพิ่มหรือเปล่าครับ
    ขอบคุณคร้าบบ
    ปล.เคยคุยกับอาจารย์ต้นมา1ครั้งแล้วครับทาง sms อิอิ
  10. #1170
    ไม่ใช่ 4X4 ครับน้า plus เฉยๆครับ เครื่อง 2.5 a/t ครับ
  11. #1171
    พี่ๆ น้องๆ น้าๆๆ เป็นกันบ้างไหมคับ เวลาวิ่งมาเร็วๆแล้วจอด จะมีกลิ่นแก๊สคงเหลือในอากาส เวลาลงมานอกรถ จะแสบตา พยายามแก้หลายครั้งแล้วยังไม่หาย หรือไม่ก็เวลาจอดฟรีเครื่องไอเสียแสบตา ปรับก็แล้วอะไรก็แล้ว ยังแสบอยู่ อ.บอกด้วย คับ ไปปรับแกีสเดินหน้าตามเข็มก็ ไม่หาย ถอยหลังก็ไม่หาย ทำตามแนะนำแล้วคับ อ.ต้นบอกด้วยคับ สมาชิกท่านใดมีวีะีแนะนำด้วยคับ
  12. #1172
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kob1 ดูโพส
    มีแมว(แคทตาไรติด)ไม่มีกลิ่นพอตัดแมว(แคท)ออกกลิ่ยlpgตามมาเลยครับ
  13. #1173
    วันนี้ว่างเลยไปหาอ.ต้น ที่สำนักได้ข่าวว่ามีโปรแกรมใหม่เลยถือโอกาศให้อ.ต้นชว่ยเสกเป่าให้หน่อยผลออกมา เติมน้ำมันจากบางจากคลอง3 รถติดบ้างโล่งบ้างสูงสุดได้แค่110km/h กับยาง 265/65R17 จากคลอง3ถึงพุทธมลฑลสาย4 เติมน้ำมันที่ ปตท สาย4 เติมไป 5.4ลิตรตัดที่5ลิตรหยอดเพิ่มได้เต็มที่ .4ลิตร เป็นเงิน160บาท เติมไม่ได้แล้วกับระยะทางอ่านจากไมล์104km เฉลี่ยได้ 19.25km/l การลงโปรแกรมนี้ของอ.ต้น ทำงานได้ดีมากครับส่วน lpgไม่กังวลครับ 30-40กว่าkm/lครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyos-triton6299 : 26-06-2012 เมื่อ 19:16
  14. #1174
    ดีครับ ปกติผมน้ำมัน 15-16 แก๊ส20-22
    แต่ถังที่ผ่านมาแปลกครับ น้ำมันเหลือ 14 แก๊สโดดไป 29 หรือมีปัญหามาจาก แมปเซนเซอร์ก็ไม่รู้
  15. #1175
    วันนี้ไฟแดงขึ้นมาเลยแวะเติมปั๊มปากทางสาย5 อัดเต็มที่ 17.84 ลิตรกับระยะทาง 813กิโลเมตร หารออกมาได้ 45.57กม/ลิตรครับพอที่จะเกาะท้ายไทรทั่นของอ.ต้นได้ครับ
  16. #1176
    น้าๆๆมีอะไรดีๆแจ้งสมาชิกด้วยคับ เห็นแล้วอดอิจฉามิได้ อยากประหยัดแบบสุดๆกะเขาบ้างงะ (แต่แอบแรงเสมอ)5555
  17. #1177
    อ.ต้นมาแสกเป่ารถผมบ้างดิคับ จะได้ขลังๆกะเขาบ้าง
  18. #1178
    แหมของน้า"ตีนโต"ซะขนาดนั้นเวลาขับก็ขับแบบวัย 16-17ประหยัดขนาดน้าก็ okนะ
  19. #1179
  20. #1180
    ผลการใช้งานล่าสุดระบบร่วมแบบสมบูรณ์ ไฮโดรเจน-โซฮอล์ทำงานแปรผัน ระดับ 2.5- 6 Amp.ตามอัตราเร่งของเครื่องยนต์ ระบบหัวฉีด LPG โปรแกรมจูนแบบจิบจิบตัวจริง กับกล่องอัจฉริยะสูตรดั้งเดิมที่ใช้กันนั่นแหละ กับการใช้งานในเมือง 80 % ความเร็วไม่มากจะติดเสียส่วนใหญ่ ออกนอกเมืองก็จะประมาณ 100 ปกติที่ใช้กันครับ
    อัตราสิ้นเปลืองดีเซลล่าสุด 17 กม./ลิตรตามไมล์รถ สิ้นเปลือง LPG 50.04 กม./ลิตร คิดเป็นเงินตกกิโลเมตรละประมาณ 2 บาท ยังไม่ได้เดินทางไปใหนยาวๆเลยช่วงนี้ เลยไม่มีผลการใช้งานแบบรถไม่ติดมาให้ชมกัน เอาข้อมูลมาอัพให้ทราบถึงการพัฒนาล่าสุดกันครับ
