กระทู้: มือใหม่ขอคำแนะนำเครื่องเสียง เห็นของกำลังลดราคาด่วน
    มาตรฐาน มือใหม่ขอคำแนะนำเครื่องเสียง เห็นของกำลังลดราคาด่วน
    เอารถไปเคลือบสีมา เหลือบเห็นโปรโมชั่นดังกล่าว แต่ไม่ทราบข้อมูลของอุปกรณ์ และไม่มีความรู้เรื่องเครื่องเสียงติดรถยนต์เลยครับ และไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะเปลี่ยนเครื่องเสียงแต่เห็นราคาแล้วน่าสนใจ เลยรบกวนขอคำแนะนำดังนี้ครับ
    1. ผมสนใจชุดที่ 2 ราคา 15,900 บาท แต่ผมมานั่งคำนวน หากจับเอาละอย่างมารวมกัน คือเอาชุด 3+6 จะได้ราคาที่ 17,900 บาท คุ้มมั้ยครับ
    แล้ว SUB เนี่ยควรใส่กี่ตัว และทางร้านบอกว่าไทรทันใส่ SUB 12 นิ้วไม่ได้ ใส่ได้แค่ 10 นิ้ว ดังนั้นหากซื้อชุดที่ 2 เราจะต้องเปลี่ยน SUB เป็น 10 นิ้ว แต่ทางร้านมียี่ห้อ Platinum ครับ
    2. ถ้าผมมีงบประมาณ 18,000 บาท ถ้าไม่ซื้อชุดโปรโมชั่นนี้แล้ว ควรซื้อแบบไหนดีครับ
    3. ต้องใส่ "ปรีแอมป์" (ไม่รู้เรียกถูกหรือป่าว) หรือไม่ครับ
    ผมจึงใครอยากขอคำแนะนำจากน้าๆ ทุกท่านด้วยนะครับ ขอบขอบคุณทุกท่ามา ณ ที่นี้ด้วยครับ
    สุดท้าย ผมได้แนบไฟล์โปรโมชั่นของทางร้านมา โดยเจตนานั้นมิได้มีเจตนาโฆษณาเพื่อหวังผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นครับ
    มาตรฐาน Re: มือใหม่ขอคำแนะนำเครื่องเสียง เห็นของกำลังลดราคาด่วน
    รบกวนน้าๆ ทุกท่านด้วยนะครับ
    รถน้าเป็นแค๊ปหรือ 4 ประตูครับ ถ้าเป็นแค๊ปก็จัดชุดที่2จะคุ้มกว่า ส่วนชุดที่ 3+6+6 น้าก็ต้องซื้อ 4 ch เพื่อขับกลางแหลมอีก ส่วนปรีถ้าเป็นฟร้อนเดิมติดมากับรถก็ควรเพิ่มขึ้นมาครับจะได้ปรับเสียงง่ายขึ้น
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kinnared : 14-01-2011 เมื่อ 09:45
    1.ฟร้อน (DVD)ไพโอเนีย 3150"""" 5500 บาท
    2.ปรีแอมป์ 1300บาท
    3. กลาง แหลม สองชุด 3000บาท
    4.เพาเวอร์แอมป์ 4CH 1 ตัว 2500บาท
    5.ซัพ สิบนิ้ว 1 คู่ 2800 บาท
    6.เพาเวอร์คลาสดี 1500 วัตต์ 1 ตัว 4500 บาท
    รวม 19600 บาท
    ราคานี้เป็นราคาประมาณไว้นะครับ ต่อรองได้อีก
    ได้ชุดใหญ่กว่ากันเยอะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sha_do ดูโพส
    ผมคิดว่า 1+3 ก็น่าจะโอนะครับ แต่รถน้าเป็นแค๊ปหรือสี่ประตูครับ
    เพราะ12" กินพื้นที่พอได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kinnared ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thitot_inkman@sanook.com ดูโพส
    4 ประตู ครับ 4 ch เนี่ย หมายถึงแอมฯ ใช่มั้ยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ samarn kakaew ดูโพส
    2.ปรีแอมป์ 1300บาท
    รวม 19600 บาท
    3. กลาง แหลม สองชุด 3000บาท คือลำโพงคู่หน้า-หลัง ใช่หรือป่าวครับ ถ้าใช่ ลำโพงแบบนี้หรือป่าวครับที่เค้าเรียกกันว่าลำโพงสามทาง
    6.เพาเวอร์คลาสดี 1500 วัตต์ 1 ตัว 4500 บาท คืออะไรครับ มีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรครับ
    ที่ กทม มีร้านแนะนำมั้ยครับ หรือ ร้านในโคราช-บุรีรัมย์ ก็ดีครับ
    ขอบคุณน้า samarn มากๆครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sha_do : 15-01-2011 เมื่อ 10:34
    งบ หมื่นแปด สบายๆเลยครับน้า font เดิมไม่ต้องเปลี่ยน ต้องถามก่อนว่าน้าจะฟังในรถสบายๆ หรออยากดังข้างนอกบ้างบางโอกาส ถ้าฟังในรถซับดอกเดียวพอครับ 10 นิ้ว แต่ถ้านอกรถบางโอกาสก็ 2 ดอก ย้ำว่า4ประตูเราได้แค่ตู้ปิด เสียงออกข้างนอกอาจจะไม่ดังเหมือนตู้แบบอื่นนะครับ ถ้าอยากดังต้องถอดเบาะ แต่ถ้าฟังในรถสบายๆ เอางบไปลงเสียงกลาง แหลม แบบ _SQ ฟังสบายๆแน่นอนครับ แอมป์ 4 แชนแนล 1 ตัว 2 แชนแนล 1ตัว(วัตต์ขึ้นอยู่กะซับครับ) ปรีดีดี 1 ตัว ส่วนราคา น้าลองไปสอบถามว่าร้านไหนเขารับติดตั้งบ้าง โดยเรามีของอยู่แล้ว ส่วนของน้าไปนี้เลยครับ CARAUDIO-CLUB.COM
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย beertriton : 15-01-2011 เมื่อ 11:16
    ขอบคุณน้าเบียร์ครับ ผมอยากฟังสบายๆ ใน และอยากดังข้างนอกบ้างบางโอกาสครับ
    ขอบคุณมาก ผมจะพยายามหาข้อมูลต่อครับ
    ตู้เปิด 10" 2 ดอก by Kicker
    น้าโออยู่ กทม. หรือ ตจว. ครับ ถ้ากทม.ช่วยกันอุดหนุนร้านในคลับก็ดีนะครับ ผมไปทำที่ปทุมธานีมา ประทับใจมากกับ ร้านเก่ง คาร์ออดิโอ อยู่ติดกับบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี(บางคูวัด) น้าเค้าเป็นสมาชิกครับเราอยู่เหมือนกัน เป็นร้านเล็กๆ แต่อยากได้อะไรแกจัดให้ได้หมด (ผมไม่มีส่วนได้เสียกับทางร้านนะครับ) ลองโทร.คุยกับแกดูได้เลยครับ 0843775705 น้าเก่ง
    2.ปรีแอมป์ 1300บาท
    รวม 19600 บาท
    +1 เล่นตามนี้แน่นอนกว่าครับ
    ปรี Soundwave 520 เห็นเขาว่าจบ 3 พันหน่อยๆ ถ้ามีโอกาสใส่ตัวนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
    ถ้างบ 18000 สำหรับ 4 ประตูและชอบฟังแบบในแนะนอกรถบ้างหรือแนบ SQ+ ผมว่าเหลือๆครับสำหรับวิทยุเดิม แนะนำนะครับ
    1.ปรีแอม 5 แบนก็พอราคาหน้าจะไม่เกิน 1500 ส่วนยี่ฮ้อต้องรองฟังดูเพราะมันแล้วแต่ว่าเราชอบแบบใหน
    2.แอม 4 CH 1 ตัวราคา 2500
    3.กลางแหลมคู่หน้าแยกชิ้น คู่หลังแกนร่วม ราคาไม่เกิน 3000
    4.ซับ 10 นิ้ววอยคู่วอยละ 2 โอม 1 ดอกก็พอ ราคา 1800
    5.แอม 2 CH Chass AB ก็พอดูวัตที่ประมาณ 1000 วัตขึ้นราคาประมาณ 2500
    6.ตู้ซัพไม้ 15 mm ตู้เปิดลิ้นหันพอตขึ้นข้างบน ราคา 1500
    แล้วให้ที่ร้านติดตั้งให้ค่าแรงน่าจะไม่เกิน 3000 รวมสายไฟและฟิว
    รวมทั้งหมดก็ 15800 บาทเหลือตังไปกินเบียอีก 3 เมา
    ส่วนเรื่องเสียงเรียกว่าฟังในรถได้ความเพาะมีรายระเอียดของเพลงนอกรถระยะ 30เมตรยังสบายๆ
    ปล.ผิดถูกประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ
