หน้า 5 จากทั้งหมด 6 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 81 ถึง 100 จากทั้งหมด 111
กระทู้: ฟันธง!!!!!!!!ไฟนำมันเตือนวัดใจได้อีกกี่โลครับ
  1. #81
    มาตรฐาน ตอบ: ฟันธง!!!!!!!!ไฟนำมันเตือนวัดใจได้อีกกี่โลครับ
    11ลิตร ครับ ใคคู่มือ มีบอก อิอิ
  2. #82
    ตี๋ คร๊าบบบบ TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: Re: ฟันธง!!!!!!!!ไฟนำมันเตือนวัดใจได้อีกกี่โลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ KHO TRITON ดูโพส
    ไม่เคยลอง ไฟเตือนก็เติมแล้ว ตัววัดระดับน้ำมันน่าจะใกล้เคียงกันทุกคันรู้แล้วจะได้ไม่เสียว....
    เอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าเน๊อะ น้าโก้
  3. #83
    วิ่งต่อได้ 110 km แล้วเติมเต็มถัง... ไม่รู้ว่าได้ต่ออีกเท่าไหร่..แต่แค่นี้ก็ลุ้นแล้วววววววว.
  4. #84
    0880038100 TTC-Member
    ปีใหม่ไปเที่ยวเขายายเที่ยง เตือนตั้งแต่ขึ้นเขายายเที่ยงคับน้าตรงคลองไผ่อ่ะคับ แล้วก็ปีนขึ้นเขายอดเลยนะไปกลับลงมา ไปเติมอีกทีปั้ม ปตท ก่อนเข้าสีคิ้วอ่ะคับ เกร็งเยี่ยวเหนียว555+
  5. #85
    ของผมเฉี่ยแล้ว12โลต่อลิตร
  6. #86
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aong_Chelsea ดูโพส
    confirm ครับ ผมเคยอ่านเจอในคู่มือ
    ปกติถ้าไฟเตือนผมจะขับต่ออีกประมาณ 30-40 กม. ไม่กล้าวัดใจมากนัก แต่คิดว่าน่าจะไปได้เป็นร้อยกิโล
  7. #87
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pong Roi-Et ดูโพส
    ตัวพลัส100-120 โลได้แน่นอนครับลองรถเพื่อนมาแล้วครับ
  8. #88
    ขับไปเถอะยังไงก็เกิน 100 โล ได้ถึง 150 โลแน่นอน
  9. #89
    คนกระบี่ครับ บน 3309 TTC-Member
    100 โล สบายๆ ที่เหลือวัดใจกันครับพี่น้อง 5555ๆ
  10. #90
    ผมลองมาแล้วครับ จากรามอินทรา กม.4 ไป เอแบคบางนา(บางบ่อ) ไป-กลับครับ ประมาณ 130 โลครับ
    พอดีว่าลืมเป๋าตังค์ครับเลยได้ทดสอบ
  11. #91
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ EagleWings ดูโพส
    ใจถึงจริงๆ 55555 แต่ตัวใหม่ผม 4x4 2.5vg limited ของผมเวลาไฟโชว์ไปได้อีก 70 กิโลครับ
  12. #92
    150 โลมีแน่นอนครับตั้นเรามันเรื่องจิ๊บๆๆ
  13. #93
    ไฟเตือนโชว์จะเหลือ 10ลิตร ส่วนจะวิ่งได้กี่โลก็แล้วใครจะหนักจะเบาครับ
  14. #94
    อยากรู้ครับ เมื่อไฟโชว์ เหลือ 10 ลิตร แล้วกำลังจะหมดเนี่ย จะวาบ วาบ อีกมั๊ยครับ หรือหมดเลยครับ มีใครเคยลองบ้าง
  15. #95
    อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับเท่าที่เคยผมวิ่งไปอีก120โลก็ต้องหาที่เติมแล้วครับ ไม่กล้าเสี่ยง
  16. #96
    ตัว rv หน้าจอ...จะเตือนไฟเหลือง ๆ บอกเติมน้ำมันได้แล้ว.แต่ระยะที่หน้าจอจะบอก วิ่งได้อีก100- โล ครับ
    ผมขับเกินตลอดลองวัดใจดู แต่ ช่วงนี้ขับเบา ๆ นะครับ พอตัวเลข เหลือ 50 โล มันไม่โชว์แล้ว ดูจากเลขไมล์เอาครับ...
  17. #97
    เคย 150 นานมาแล้ว...... กด 100-120 นอกเมือง
  18. #98
    เด๋วถ้าได้ vg มาแล้วจะลองดูครับว่ามันจะเหมือนกับตัว 140 มั้ย
  19. #99
    120 ครับลองมาแล้ว
  20. #100
    ขับมาจากขอนแก่นกลับมาชัยภูมิวิ่งที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า120ถึงชัยภูมิสบายครับลองแล้ว
