กระทู้: เฟืองท้าย
    Feb 2010
    มาตรฐาน เฟืองท้าย
    เฟืองท้ายหอนครับ น้าๆท่านใดมีวิธีแก้บ้างครับหรือจะต้องเปลี่ยนเลยหรือเปล่าครับ
    TTC-00855 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: เฟืองท้าย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tanong ดูโพส
    มันเป็นเอกลักษณ์ของ Triton ครับ ของผมหอนตั้งแต่ออกจากศูนย์เลยตอนนี้ก็ยังหอนอยู่
    ของผมก็เป็นครับ วิธีแก้ของผมคือ เปิดพลงดังๆ ใส่ยางดอกใหญ่ๆ จะได้กลบเสียงเฟืองท้ายครับ อิอิ
    ยินดีต้อนรับ สมาชิกชมรม หมาหอนครับ ทำใจครับ ทำใจ
    ลองใช้น้ำมันเบอร์140ดูคับ ของวาโวลีนตัวหัวแหลมอ่ะคับ น่าจะอยู่คับเพราะที่เคยแนะนำเพื่อนๆไปมันได้ผลคับ ผมเองก็ใช้อยู่ ลองดูนะ........
    Feb 2010
    ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนน้ำมันดูครับ แต่ชมรมหมาหอน เฮ้ย เฟืองท้ายหอนไม่
    อยากเข้าไปเลยครับ
    nattasak
    เปิดเพลงดังๆเอาครับ อ๊ะ ล้อเล่น
    เกิดจากการขบกันแน่นเกิดของตัวเฟืองครับ ถ้ารถอยู่ในประกันให้ไปแจ้งที่ศูนย์ครับ ทาง MMTh มีลูกที่คัดไว้ (ว่าเงียบ) อยู่ไม่เยอะมาก (กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตใหม่ ที่เกิดความผิดพลาด เนื่องจากเครื่องจักรชุดเก่าไม่เวิลค์ครับ)
    ถ้าหมดประกัน ก็ต้องหาเซียนๆเฟืองท้าย รื้อมาวัดระยะและปรับตั้งใหม่ครับ (แต่ไม่แนะนำ)
    ของผมไม่เห็นดังเลยคับ1ปีแล้ว
    Feb 2010
    ตกลงทำแล้วครับเปลี่ยนน้ำมันเป็น 140 แต่ไม่ใช่ของวาโวลีน(หาซื้อไม่ได้) และปรับตั้งเฟืองท้ายแต่ไม่หายครับ ช่างบอกว่ามันหอนที่เป็นแกนเหล็ก(ไม่รู้เค้าเรียกอะไรผมจำไม่ได้ครับ)ที่มันอยู่ระหว่างเฟืองนะครับ เค้าบอกว่าต้องเปลี่ยนแกนเหล็กตัวนี้ถึงจะหายครับ
    แล้วมันหอนยังงัยครับ ผมจะได้สังเกตบ้าง
    มีอาการกระชากแรงเวลาปล่อยครัทช์ตอนเปลี่ยนเกียร์ มีเสียงดังกึ๊กชัดเจนเป็นทุกครั้งทุกเกียร์ เกียร์1เปลี่ยนเป็นเกียร์2เข้ายากตอ้งย้ำครัทช์ เข้าเช็ค0หลายครั้งคำตอบที่ได้ เกิดจากระยะรุนเฟืองทำมาเพื่อรองรับเครื่องเทอร์โบ เริ่มเบื่อแล้วกับ0บริการไม่ยอมหาวิธีแก้ไขให้เลย รึว่าต้องเปลี่ยนรถใหม่
    ลองขับรถนอ้งชายกับรถเพื่อนรุ่นเดียวกัน เจ้าเหมียวเหมือนกันก็ไม่มีอาการอย่างที่ว่า ท่านใดพอมีวิธีแก้ไขหรือคำแนะนำดีๆขอข้อมูลด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เฟืองท้าย
    เป็นคล้ายกันเลยครับ แต่ทำไมเสียงหอนมันอยู่ใกล้ๆกับเกียร์อ่ะครับ
    ของผมเข้า0แล้วเค้าบอกว่าเป็นที่เกียร์ ผมแจ้งเคลมแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วยังคืบหน้าเลย
    รถผมplus4d ปี09
    แสดงว่าของผมโชคดีมากๆรถจะ5ปีแล้วยังไม่หอนเลย
    ของผม จะหอน ช่วง ความเร็ว 70 -85 km/h.
    รถพี่ ปีอะไรครับผม เกียร์กระปุก หรือ ออโต้ครับ
    เอาใจช่วยครับ หายไวๆครับผม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Offside : 12-05-2011 เมื่อ 21:55
