หน้า 2 จากทั้งหมด 5 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 86
กระทู้: แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
    มาตรฐาน Re: แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
    แต่งได้ใจแต่ท่อไอเสียน่าจะยิงสดลงหน้าเพลาคงจะโหดขึ้นอีกเยอะ
    งามครับ ชอบเหมืนกัน ดุดี อิอิ
    สวยครับ อยากทราบครับทำที่ใหนหมดไปเท่าไหร่ครับ จะตามมั่งครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yut ดูโพส
    รุ่นอย่างเราๆ แต่งไว้คุยมากกว่าครับ ส่วนผมแต่งเที่ยวห้าง
    555 ใช่แล้วครับ ส่วนมากไม่ค่อยได้ลุยมีแต่พา ตัวเล็ก ไปโลตัส เกือบ ทุกวัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ weerasin.08 ดูโพส
    อืม...ผมทำที่ บ่อวิน ศรีราชาครับ ชัยการยาง
    แม็ก 15" ดูในเวปhttp://www.weekendhobby.com/thai2mar...?group=offroad เลือก offได้ตามใจเลยครับ แต่ของผม 9000+ บาท off-10
    ยาง Bf Goodrich All T/A 31/10.5/R15 เส้นละ 6500+
    ชุดยกรองสเปเซอร์ 1นิ้ว+ตัวต่อลูกหมากบน หลัง โตงเตง 9นิ้ว ถ้ามีสปริงเดิมอยู่แล้ว (ตอนนั้นโหลดดันไปตัดสปริงต้องซื้อใหม่อีก)ไม่น่าเกิน 4000 บาท
    ยางผมแนะนำ เป็น 30/9.5/R15 ครับ(หายาง% ปลายปี 09 สภาพดีๆกะได้ครับ ชุดนึงน่าจะไม่เกิน 8000 ลองดูในเวปเดียวกัน) เพราะของผม ล้อติดซุ้มหน้า ต้องแก้ไข แต่ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติครับ
    ปล.ก่อนยกทำใจแล้วว่าจะกระด้างขึ้น-แข็งขึ้น แต่ผลที่ได้ไม่เป็นอย่างที่คิด หนึบ-นุ่ม ใช้ได้ทีเดียว หาโช๊ค ดีๆซักชุด กะลังเล็ง Robustซักชุดอยู่ครับตอนนี้ "Next Project BTV"
    ผิด-ถูก ประการใดขอคำชี้แนะด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DENSO-Jibun : 03-02-2011 เมื่อ 10:39
    ขอบคุณครับ ถามอีกนิดตัวต่อลูกหมากบนกี่นิ้วครับ
    ขอถามนิดหนึ่งครับน้า ยกแล้วใส่ล้อใหญ่ขึ้นตอนขับรถมันอืดมั้ยครับ ถ้าอืดน้าแก้ไขยังไงครับ พอดีผมไปยกมาเหมือนกัน ใส่ล้อ 30/9.5/r15 ขับแล้วรู้สึกมันอืดๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NOPSS ดูโพส
    ของผมว่าไม่ต่างกะตอนที่ใส่ แมกซ์17" เท่าไหร่นะเพราะตอนนี้ แมกซ์เล็กลงแต่ยางใหญ่ขึ้น อยู่ในเกณท์ที่รับได้ครับ ส่วนน้ำมันตอนโหลดเคยทำได้ เต็มถัง ที่ 900โล เดวลองหาตังเติมเต็มถังก่อนครับแล้วลองจับเข็มไมล์ดูว่าได้เท่าไหร่
    ตอนนี้จัดกล่องคันเร่งไฟฟ้า ECU-shop ขับมันขึ้นเยอะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DENSO-Jibun : 12-04-2011 เมื่อ 14:07
    ขอเบอร์โทรหน่อยครับน้า อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ครับ
    ได้ครับจัดเต็ม 089-2448897 บอย ครับ
    น้าบอยได้ของมาแล้วช่วยเอารูปมาดูหน่อยนะครับ ผมถามร้านที่อุดรแล้วไม่มีของเลย
    OK krab.....
    ...จะหนีไปสูงอีกคนแร่ะ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tanawat@yaso ดูโพส
    ของที่ผมสั่งช่างบอกว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์หน้า...เดี๋ยวเอารูปมาลงครับ.....
    แล้วจะรู้ว่ารถสูงขับสบายครับ.....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย DENSO-Jibun : 04-02-2011 เมื่อ 14:57
    หนึบ-นุ่ม กับ Robust RX1000 Built in Subtank ซักชุด
    มารอดูครับ
    Mitsu only TTC03393 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
    ล้อนี่ งบเท่าไหร่ได้ครับ แล้วถ้าไม่ยกใส่ได้ไหม
    มาตรฐาน ตอบ: Re: แต่งไว้ลุย or แต่งไว้คุย ยก 4 นิ้ว
    น้าบอย โช้คโดนไปเท่าไหร่ครับ
    50k บาทครับ
    น้าบอย ผมอยากทราบงบที่น้าใช้อ่ะครับ พร้อมรายละเอียดของอ่ะครับ น้องน้ำใกล้บ้านเข้ามาทุกที ต้องหาที่ทำแล้วครับ ขอบคุณครับ
