กระทู้: ไฟรูปเครื่องติด
    Post ไฟรูปเครื่องติด
    เป็นมาสองสามครั้งแล้วครั้งแรกลองเช็คดูเครื่องแล้วไม่มีอะไรผิดปกติมีคนแนะนำให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้20นาทีก็หายพอผ่านไปอาทิตย์กว่าก็เป็นอีกครั้งที่สองลองเช็คเครื่องดูก็ปกติดีเหมือนเดิมแต่ถอดขั้วแบตแล้วไม่หายแต่พอใส่ขั้วแบตเข้าไปแล้วเช้าใช้รถหายซะงั้นผ่านไปสองอาทิตย์กว่าๆเป็นอีกแล้วครั้งที่สามยังไม่ทำอะไรแต่ลองติดเครื่องฟังดูได้ยินเสียงดัง กริ๊ก กริ๊ก ในห้องเครื่องไม่รู้เสียงอะไรแล้วมันเกี่ยวกับที่ไฟรูปเครื่องมันติดหรือเปล่าแล้วถ้าไม่เกี่ยวแล้วมันคือเสียงอะไร แล้วไฟรูปเครื่องทำยังไงถึงจะหาย รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยครับ เดี๋ยวจะต้องออกต่างจังหวัดซะด้วย
    มาตรฐาน Re: ไฟรูปเครื่องติด
    ..น่าจะท่อ Vacaam หลุดนะครับ ของผมก้อเคยหลุด เข้า0 ช่างใส่ตัวกิ๊บล๊อคให้ ไม่เสียตังค์ครับ ลองเช็คดูตามลิ้งค์นี้เลยครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ead.php?t=2091
    สมาชิกถาวร : TTC 00507 TTC-Member
    แก้ใขเบื้องต้น เพื่อให้ใช้รถได้ตามปกติก่อนคือ ให้ดับเครื่องยนต์แล้วทิ้งใว้สัก 1 นาทีแล้ว ติดเครื่องใหม่ ทำแบบนี้ สัก 3 ครั้ง ไฟรูปเครื่องก็จะหายครับ
    ส่วนสาเหตุ. มาจากหลายๆ กรณีครับ รอผู้รู้เข้ามาตอบ มีเยอะครับ กระทู้เก่าก็มีครับน้า
    ถ้าทำเองไม่ได้ พรุ่งนี้ไปต้องลองเข้าศูนย์ดูครับ อาจจะมีเป็นได้3-4อย่างไม่กล้าฟันธงครับ
    ตามน้าข้างบนว่ามาก็ใช่ หรืออาจจะที่วาวscv กรองโซล่าเก่าตันสกปรก บรู๊ชเกิน
    ยังไงก็ต้องเข้าศูนย์ไปลบโค๊ด ไอ้ตัวปัญหาที่ไฟโชว์ครับ
    จนปัญญาแล้วครับโทรนัดศูนย์ไว้แล้วเป็นยังไงแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ treetc03 ดูโพส
    รอฟังเหมือนกันครับ
    ของผมก็ติดครับ ตอนบิดกุญแจก่อนสตาร์ท อิอิอิ
    ได้เรื่องอย่างไรแจ้งให้ทราบด้วยครับ
    ประสบการณหมาดๆๆๆมะวาน ผลจากไฟรูปเครื่องโชว์อัพเวอรชั่นกล่องเป็น 07 ทาง0ก็บอกว่าไม่สามารถรับประกัน ได้ว่าจะเป็นอีกยังไงก็ต้อง เปลี่ยน scv วาว์ว เพราะสาเหตุมันตัน
    เรียบร้อยครับท่อที่น้าๆบอกมามันไม่หลุดครับแต่มันดันไปตันอยู่ที่รูที่ฝาเครื่องตรงที่ท่อมันเข้าไปต่ออยู่นะครับ ช่างจัดการเรียบร้อยแล้วฟรีครับ สมคำรำ่ลือครับศูนย์แปดริ้วบริการดีจริงๆครับ
    ดีใจด้วยครับ เจอซะที สรุปไม่ใช้ เรื่อง การอัฟเวอร์ชั่น^^ ผมก็กะว่าจะไปอัฟเหมือนกัน หุหหุหุ
    สองจิตสองใจอยู่่ครับถ้าอัพเวอร์ชั่นรถวิ่งดีขึ้นก็จริงแต่มันติดตรงที่ว่ามันกินนำ้มันมากขึ้นด้วยสิครับ
    ตอนนี้อัพกล่องเปนเวอรชั่น07เปลี่ยน scvวาว์วใหม่ช่วงสัปดาห์นี้รุสึกว่าประหยัดขึ้นนะครับเหยียบโหดยังไงเข็มนำมันไม่ค่อยกระดิกเลย ของเค้าดีจริงๆๆ
