กระทู้: ยาง Nankang ใครใช้บ้าง เป็นไงบ้างครับ
    สมาชิกถาวร:TTC-00267 TTC-Member
    มาตรฐาน ยาง Nankang ใครใช้บ้าง เป็นไงบ้างครับ
    ยาง Nankang ใครใช้บ้าง เป็นไงบ้างครับ แชร์ประสบการณ์หน่อยครับ ราคาถูกมาก เพิ่งเปลี่ยนมา พอหาข้อมูล เริ่มใจไม่ดีแฮะ
    ร้านเค้าจัดชุดมาพร้อมแม๊กอะครับ
    มาตรฐาน Re: ยาง Nankang ใครใช้บ้าง เป็นไงบ้างครับ
    เป็นยางจีน พอใช้ได้ แต่อายุไม่ยืน ถึงเวลาควรเปลี่ยน ราคาถูก
    ขออนุญาติเพิ่มเติมนะครับน้า เป็นคำบอกเล่ามาอีกที ผมไม่ได้ใช้เอง
    ในเพื่อนๆ รู้จักกันกลุ่มออฟโรดเล่นกันอยู่ครับ
    จากทริปปีใหม่เค้าวิ่งไปวังน้ำเขียวกัน
    แต่เป็นยางมัดนะครับ พี่ๆบอกว่า เป็นมัดที่นิ่ม เงียบ เกาะดีมาก-มาก
    เอาเป็นว่าดีกว่า bighorn นุ่มและเงียบกว่า BF
    แต่กะลังดูว่าจะดีอย่าง hankook ที่ราคาถูก(สมัยก่อน) ทน และเงียบมากๆ รึเปล่าครับ
    ยาง nankang เป็นของไต้หวัน ไม่ใช่จีนครับ ดังมากในยุโรปและอเมริกา คุณภาพผ่านมาตรฐานดีใช้ได้ ราคายังถูกเพราะไม่เบียดบังโดยงบโฆษณา
    สมัยก่อนคนที่ครองตำแหน่งนี้ ยางดี นุ่ม เงียบ ทน คือ hankook แต่หลังจากเริ่มโฆษณา ราคามันโดไปมาก ความนิยมเลยหายไปเยอะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mckyparty : 07-02-2011 เมื่อ 17:35
    เพื่อนบอกว่า mud nankang วิ่งไป 40000 โล ยังไม่ออกอาการดัง
    หาอ่านรีวิว มีแต่คนพูดว่าขอบจะแตกด้านใน ถ้าไม่สังเกตุก็ไม่เห็น แค่ปีเดียวก็ขอบแตกละ ผมเพิ่งเปลี่ยนมาก็ใจเสียอะดิครับ
    ชื่อ nankang ไม่เคยได้ยินมาก่อน ก็เลยหาอ่านๆที่เค้าใช้กัน แต่ก็ไม่หลากหลาย เลยถามเพื่อนๆดูครับ ตอนนี้ยังไม่เกิดปัญหาอะไร แค่อยา่กทราบผลระยะยาว
    ของผมไม่ใช่ยางมัดครับ
    ดูจากรูปแล้ว top rated ดีเหมือนกันเนอะ
    http://www.v-tire.com/web/?p=601
    Mud รุ่นนี้ถูกดีแฮะ น่าสนๆ
    งั้นก็ตัวเดียวกับที่น้าแม๊คพูดถึง
    ของผม SP-5 265/50/20 ราคาถูกจนน่าตกใจ
    ได้มาแล้ว มัวแต่เครียด ขับไม่สนุกนะครับ
    ส่วนตัวผม เค้าคงไม่ทำของไม่ดีออกมาทำลายชื่อเสียงบริษัทตัวเองหรอกครับ
    แถมของเค้าตอนนี้ตีตลาดไปทั่วโลกมานาน
    อยากจะบอกว่าราคาที่ซื้อเป็นกรุ้ปบาย (พวกออฟโรดเค้าจะซื้อกันทีละสิบชุด)
    ราคาถูกกว่า Bf ไม่มากเท่าส่วนต่างสองยี่ห้อนี้เวลาขายปลีก ก้อคือราคาส่งไม่ได้ถูกมากมายอะไรครับ แต่ขายปลีกถูก เนื่องจากการตลาดครับ
    หมั่นเช็คลมยาง อาทิตย์ละครั้ง ดูความเปลี่ยนแปลง แนวโน้มแต่ละล้อ
    เกิดอะไรขึ้นจะได้ทันการ
    ทำตัวเป็นผู้ทดสอบไปในตัวเลยครับ ถือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆ ถ้าดีก้อบอกต่อ ไม่ดีก้อด่าเลย ผมว่ายางอินโดน่ากลัวกว่า
    Talking Re: ยาง Nankang ใครใช้บ้าง เป็นไงบ้างครับ
    ตัวนี้จะว่าไป มันก็คือ MT-754 MAXXIS MUDDER BUCKSHOT อะครับ
    เพียงแต่ว่า NANKANG ทำในใต้หวัน ส่วน MAXXiS ยางไต้หวันทำในไทยครับ สงสัยคงจะเป็นญาติกัน
    มีรถออฟโรดใส่วิ่งไปจีนมาแล้ว เห็นว่าโอเคนะ แต่ตอนนี้หากระทู้ไม่เจอ ผมว่าพอใช้นะยางยี่ห้อนี้ เพียงแต่ลายยางมัด ไม่สวย
    ใช่ๆ ดูน่าจะดี แต่ลายมันธรรมด๊า๊ ธรรมดา หน้าตาบ้านๆมาก
    แล้ว Silverstone at117 ละครับ เป็นไงบ้าง ถูกจัง สามพันกว่าเอง มันจะดีมั้ยครับ ลายเหมือน BF All ด้วยซิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย indy72 : 07-02-2011 เมื่อ 23:12
    โอเคเลยครับ ขอบคุณน้าแม๊คครับ
    ลองวิ่งซักหมื่นโล ถ้าดียังไงเดี๋ยวบอกต่อครับ
    ยางอินโด สงสัยแรงจริง มีคนพูดเยอะเกิน อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ WE ARE TRITON ดูโพส
    ที่ร้านบอกว่าเครือๆเดียวกันกับ maxxis ใช่แล้วครับ
    ผมก็ใช้อยู่ครับ 265-50-20 เหมือนกัน ตอนซื้อเป็นเซตรวมกับ Max ครับ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 54 เพิ่งไปสลับยางครั้งที่ 2 มาครับ (20,000โล) เคยวิ่งไปไกลๆบ่อยครับ อัดยาว 830 โล ชลบุรี - บึงกาฬ (หนองคาย) ไปมาแล้ว 2 รอบ ปัจจุบันก็ไม่มีปัญหาครับ ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันครับ แต่คิดซะว่ารถเราวิ่งเยอะครับ สัก30000 ~40000 โล ก็เปลี่ยนใหม่แล้วไม่ต้องรอ 2~3 ปีเปลี่ยน ยางถูกก็อย่าใช้เกินระยะเวลาของยางครับ หมั่นตรวจเช็ค ลงน้ำยากันแสง Uv หน่อยจะได้สบายใจครับ
    อายุมันกี่โลครับ 3-4 หมื่นโลเหรอครับ จะไ้ด้เก็บตังค์รอ
    ถ้า 3-4 หมื่นโล ของผมก็วิ่งปีเดียวเองนะเนี้ย
    ผมก็ใช้อยู่วิ่งมา 30000 กว่าโลแล้วไม่มีปัญหา ผมจำไม่ได้ว่าซีรีย์อะไรแต่เป็นลายที่รีดน้ำ
    นุ้ม หนึบ ดอกยางสึกไม่มากเท่าไหร่ (ผมขับรถทุกวันวันละ 200 กิโล ยกเว้นเสาร์ อาทิตย์)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TheTimzum ดูโพส
    ไม่ใช่ครับ เพียงแต่ผมประมาณเอาจากการขับขี่ของผมนะครับ คือ 30000~40000 โล ประมาณ 2 ปี เรียนตามตรงคือผมไม่ได้มีความรู้เรื่องยางเป็นพิเศษครับ ถามผูมีประสบการณ์เอาครับ ยาง Nankang เส้นละ 4500 4เส้นก็18000 กับยี่ห้ออื่น 4เส้นประมาณ 30000 คิดว่าราคาขนาดนี้ 2 ปีจะเปลี่ยนไหมถ้ายังไม่หมดดอกยาง ก็ใช้จนหมดดอกครับ รถคันเก่าผมใช้ yokohama 40000 โล ตอน 4 ปี ยังไม่หมดดอกเลยครับแต่ต้องเปลี่ยนเพราะดอกมันเริ่มแข็ง เพราะฉะนั้นผมเลยคิดเองครับว่า 2 ปีเปลี่ยนทีดีกว่าครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    ...อิอิ น่าสน มียางมัดขอบ20ซะด้วย...
    จริงๆ ชอบรุ่นนี้มากๆ ดอกอย่างเท่ห์ แต่มันดันเป็นดอกทางเดียว กลับทางไม่ได้
    เลยหันไปมองรุ่นอื่นๆแทน
