สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 66
กระทู้: รู้สึกไม่ดีตอนที่มีคนมาว่าtritonไม่ดี
  1. #41
    มาตรฐาน Re: รู้สึกไม่ดีตอนที่มีคนมาว่าtritonไม่ดี
    น้าน้าครับ รู้หรือไม่ว่าพวกเราที่เป็นเจ้าของได้สัมผัสกับเจ้าตั้นเป็นคนที่มีเหตุผล ชอบแสวงหาความรู้ และยังคิดวิเคราะห์ได้เก่งจริงๆ ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าเจ้าตั้นของเรามันมีดีอะไร
    - ราคาค่าตัวรถใหม่ ลองไปเทียบกันเลยรุ่นต่อรุ่นสเป็คเดียวกัน เจ้าตั้นถูกกว่า
    - ความแรง อัตราเร่ง ไม่ต้องห่วง นำหน้ายี่ห้ออื่นเสมอ ยิ่งตอนขับขึ้นเนินหรือขึ้นภูเขาจะเห็นอัตราเร่งชัดเจน(แซงตลอด)
    - ขับประหยัด เจ้าตั้น 2.5 116 ph ก็ประหยัดได้เหมือนกับพวกที่ชอบโฆษณาแข่งความประหยัดกันอยู่ แม้แต่ รุ่น 2.5 140 ph ผมก็ว่าประหยัดสุดๆแล้วเมื่อเทียบกับอัตราเร่ง ที่ได้
    - รูปลักษณ์ คนอื่นอาจจะว่าเจ้าตั้นมันแปลกประหลาด แต่นี่คือการออกแบบเพื่อลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของอากาศขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง มันจึงเพรียวลมมาก ดูแล้วทันสมัยตลอดไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างบ่อย
    - ช่วงล่าง นุ่ม เหนียว แน่น หนึบ
    - ราคาอะไหล่ เมื่อก่อนยอมรับว่าแพง แต่ตอนนี้หลายอย่างก็ถูกลงมากแล้ว
    - พวกเราซื้อรถมาเพื่อใช้งาน ไม่ได้ซื้อมาเพื่อขายต่อ ซื้อมาแล้วขายไปมันก็เลยวิ่งกันเกลื่อนถนนไปหมดแล้วเจ้าของก็บอกว่าขายดี สุดท้ายใครรวย..???
  2. #42
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ but vulcan ดูโพส
    คนที่ซื้อรถที่ไม่ใช่รถเจ้าตลาด คือคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆ(ใช่มากๆ โดนเลย)
    ไม่ชอบตามใคร ไม่ชอบเหมือน ชอบความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร และเป็นคนที่ศึกษาเรื่องรถ (ใช่มากๆคิดเหมือนกัน)
    ผมไม่ชอบรถตลาดที่ไม่ค่อยสนใจชีวิตผู้ใช้รถ เพราะคิดว่ายังไงรถเขาก็ขายได้อยู่แล้ว
    เอาเป็นว่าลุขใจในแบบของใครของมัน จะสุขใจเราเอง(เลือกเอง) หรือทำใจคนใจครอบครัวสุขใจ(ครอบครัวเป็นผู้เลือก) ก็เป็นความสุขอยู่ดีครับ
    เห็นด้วยมากๆ
  3. #43
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kruthum ดูโพส
    ใช่เลย ไม่ต้องมาบอกหรอกว่า รถผมขายต่อราคาดีกว่านะพี่ ถ้ารถมึงซื้อมาแล้วเอามาขายต่อ แล้วมันจะขายเพื่ออะไร งง เอามาขายต่อ ... มันต้องเอามาใช้ ส่วนข้อมูลข้างตนใช่เลย ครับ ออกแบบเพื่อ การลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของอากาศขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง
  4. #44
    เพิ่มเติมนะครับ หม้อลมเบรคก็ดีกว่า แชสสีชิ้นเดียวนะครับ แล้วค่ายเดียวที่เติมน้ำมันเครื่องบินได้ วิ่ง 120 อัพ บรรทุก กับไม่บรรทุก ไม่มีความต่าง เนียนมาก สำคัญ วิ่งทางไกล ประหยัดโคตรๆๆ 2500 116Hp 14-15 โลลิตร 100-130 กม/ชม
  5. #45
    เมียไม่ชอบ เลยซื้อเลยครับ
  6. #46
    มิตซูเครื่องมันแร็งส์....อิอิ
  7. #47
    Thumbs up Re: รู้สึกไม่ดีตอนที่มีคนมาว่าtritonไม่ดี
    เห็นดว้ยครับผมรักของผม/TRITON
  8. #48
    สบายใจได้ครับพี่เขยผมแกทำธุรกิจรับซื้อยางพาราแกต้องซื้อรถไว้ประจำสาขาต่างๆแกลองหมดครับ ทั้งสุ โก้ ด้า ฟอร์ด เชฟ (ไม่ได้โม้) รวมทั้งตั้นของเราด้วย แต่คิดดูแล้วกันตอนนี้รถที่ตัวแกใช้เองมีสองคันคือ ตั้น plus กับตั้น 4 ประตู 4x2 แค่นี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วครับพี่น้อง
  9. #49
    ไม่ต้องไปสนคับ เงินเรา ของๆเรา
    รถผมน้ำดันไป2รอบแล้วยังไม่มีความคิดที่จะเปลื่ยนเลย
  10. #50
    เบื่อพวกวิจราณ์...คำตอบจากผม กู ชอบ ของ กู เงิน ก็ เงิน ของ กู และ..........
  11. #51
    triton ชอบตรงที่มีเพื่อนเยอะฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  12. #52
    ตั้งแต่ใช้มา ไม่เคยเจอคำพูดติดลบเลยครับ มีแต่ สวยจังรถมึง รถมึงวิ่งดีว่ะ รถมึงเกาะถนนดีว่ะ ขับไปไหนมีแต่คนมอง ผมใช้สีดำ ยิ่งล้างใหม่ๆนะ มองกันแบบเหลียวหลัง อิอิ
    คิดจะขายหลายรอบแล้ว แต่ขายไม่ลง กลัวคันใหม่ ไม่ดีเหมือนตั้น คันต่อไปคงเป็นตั้นอีกแน่นอนครับ
  13. #53
    Triton แร๊งงงงตั้งแต่เกิด ศักดิ์ศรีแชมป์ดาก้า คัยจะทำมัย ไม่ดีจิงไม่ได้แชมป์หรอกโว้ยย.....
  14. #54
    ของผมไทรทัน 2.4 เบนซินติดแก๊ส Lpg คันเดียวในบริษัท เห็นมีแต่คนขอดูขอชม
    ก็รถมันสวย แถมมีทางเลือกในด้านการใช้พลังงานทดแทนอีกต่างหาก ใครๆก็ชอบครับ
  15. #55
    ของเค้าดีจริงครับ ไม่ได้โม้...อิอิ
    ทีแรกนึกว่าเจ้าตั้นของเราจะซดน้ำมันสุดๆ แต่พอได้ใช้แล้วจึงรู้ว่า
    15 - 16 กม./ลิตร เป็นเรื่องจิ๊บๆ.....
  16. #56
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MAHKHAN ดูโพส
    เหมือนกันเลยครับน้า
    สัปดาห์ก่อนไปหาลูกค้า ขากลับป่วยหนักกระทันหัน น้องที่ไปด้วย ขับพาเข้าส่ง รพ. ตอนนี้บอกว่าจะซี้อรถคันใหม่ เริ่มเทใจให้เจ้าตั้นซะแล้ว (ได้ลองเหยียบทีเดียวติดใจเลย )
  17. #57
    พวกเราซื้อรถมาเพื่อใช้งาน ไม่ได้ซื้อมาเพื่อขายต่อ ข้อความนี้โดนครับ
    ไอ้พวกที่ว่าขายดีอันดับ 1 นั้นทำใมมันไม่คิดบ้างว่าแล้วไอ้มือ2 ที่กลื่อนเต็นท์นั้นมันยี่ห้อที่ขายดีอ่ะป่าว...
  18. #58
    หลายมุมมอง หลายความคิด รับฟังไว้ แต่อย่ามาคิดวน เพราะคิดไปก็เท่านั้น จากที่เราคิดบวกอยู่แล้ว ชอบอยู่แล้ว ฟังมาก ๆ กลายเป็นคนคิดลบ สุดท้ายเราก็กลายเป็นพวกเดียวกับเค้านั่นล่ะครับ
  19. #59
    TTC-00495 TTC-Member
    แล้วค่ายอื่นเค้าเติมกันไม่ได้เหรอครับ เพราะอะไร?
  20. #60
    จอดตรงไหนเป็นเป้าสายตาย ไม่เป็นส่วนตัวคับ ...อิอิ หลังๆเริ่มชิน
