กระทู้: Plusอยากแรงโดยไม่ลงกล่องทำไงได้มั้ง
    มาตรฐาน Plusอยากแรงโดยไม่ลงกล่องทำไงได้มั้ง
    ทำไงดีครับ คืออยากแรงแบบไม่เสียบกล่องอะครับ ทำอะไรได้มั้ง ผมเดินท่อลงหน้าเพลาแล้ว
    มาตรฐาน Re: Plusอยากแรงโดยไม่ลงกล่องทำไงได้มั้ง
    ลงโปร 3.2 รองแหวนเวสเกต 4 มิล ครับ ถอดแค๊ด อุด egr
    ถ้าลองตามนี้แล้วไม่พอ เชิญห้องพลังงานทดแทนน่ะครับ อิอิ
    ตามนั้นเลยครับ
    รองแหวน4มิลบูสจะเยอะไปไหมไฟไม่โชว์หรอคับ
    แล้วรถเดิมๆไม่เสียบกล่องแต่ ทำอย่างอื่นเช่น เปลี่ยนโบ เปลี่ยนหัวฉีด ฯลฯ
    จะดีไหมหรือต้องเสียบกล่องอย่างเดียวเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ korntriton ดูโพส
    แหวน 4 มม. ได้บูสเพิ่มขึ้นมานิดจาก14.5เป็น 17-17.5 นี่แหละครับ ลากเกียร์ได้ยาวขึ้นอีกนิด
    ดันไปรอผู้รู้
    ผมว่าน้าต้องเข็ดกับกล่องราคาถูกแน่เลย...ใช่ป่าว ลองแบบจูนคอมคุณภาพดี ดี มีเยอะนะครับ ลองดูครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AeA : 23-03-2011 เมื่อ 23:28
    ที่ถามมามันแพงนะครับ
    ถ้าน้าจะเปลี่ยนโบ เปลี่ยนหัวฉีดผมว่าเอาเงินไปใส่ดันราง(หายี่ห้อดีๆๆจะได้ที่เดียวจบแพงแต่จบก็โอเค)ดีกว่าดันรางอย่างเดียวถนนจะวิ่งก็จะไม่มีอยู่แล้วแล้วเอาตังที่เหลือไปเติมน้ำมันเพราะดันรางถูกกว่าหัวฉีดถูกกว่าโบ อีกและที่สำคัญถ้าน้าไปเปลี่ยนโบ หัวฉีด แต่ไม่มีกล่องก็ไม่เกิดอะไรแถมกล่องหลักคงสั่งด็อป
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย PQ_8059 : 23-03-2011 เมื่อ 23:23
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ PQ_8059 ดูโพส
    ถ้าน้าจะเปลี่ยนโบ เปลี่ยนหัวฉีดผมว่าเอาเงินไปใส่ดันราง(หายี่ห้อดีๆๆจะได้ที่เดียวจบแพงแต่จบก็โอเค)ดีกว่าดันรางอย่างเดียวถนนจะวิ่งก็จะไม่มีอยู่แล้วแล้วเอาตังที่เหลือไปเติมน้ำมันและที่สำคัญถ้าน้าไปเปลี่ยนโบ หัวฉีด แต่ไม่มีกล่องก็ไม่เกิดอะไรแถมกล่องหลักคงสั่งด็อปตัวมันเองด้วย
    ผมช่วยออกความเห็นตามนั้นครับ...
    งั้นคงต้องเสียบกล่องช่ายไหม ดันรางจูนคอมกะจูนกล่องหลักอันไหนน่าเลงกว่ากันคับ
    ต้องถามว่าน้ามีงบเท่าไรเพราะดันราง10000บาทก็จบ(ผมแนะนำให้ใช้โปรสปีดความเห็นส่วนตัวหาน้าวุฒิในคลับได้เลยรับประกันจบผมทำมาก่อนจบแบบประทับใจจริง)
    แต่กล่องหลักสองหมื่นกว่าถ้าจำไม่ผิด
    แต่สองอย่างมันมีความต่างกันอย่างอย่างความศึกษาให้ดีๆๆๆๆๆๆก่อนตัดสินใจ
    ปล.เวลาร้อนเงินกล่องพ่วงเอามาขายได้แต่จูนกล่องหลักขายไม่ได้
    ไม่ได้มากวนนะครับ ด้วยความรักครับ ลองค้นหากระทู้เก่าๆก่อนนะครับ เยอะมาก
    ผมค้นมาแล้วกล่องเสียบไปได้ไกลกว่า จูนกล่องเดิมเนียนกว่า
    คือว่า....ทุกอย่างควบคุมจากกล่อง Ecu ครับ ยังไงก็ต้องทำกล่องครับ..ต้องจูนจร้า
    ไม่ว่าจะเปลี่ยนโบ โมปั้มพ์ เล่นหัวฉีด ยัดรางใหญ่ วางอินเตอร์เดินท่อ ปรับแคมป์
    ทุกอย่างจะต้องมาจบที่ Ecu ครับพี่น้อง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย joetriton : 24-03-2011 เมื่อ 02:57
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ joetriton ดูโพส
    ขอบคุณมากครับ น้าโจ้ ตกลงต้องเสียบกล่องแบบดีๆช่ายไหมครับที่จูนคอมได้
    แล้วถ้าผมใส่ยกหัวฉีดยังเดียวจะได้ไหม จูนแบบพอดีจะพังไหมคับ
    ต้องใส่ให้ครบเลยจร้าถ้าต้องการยกน่ะค๊าบ
    เด๋วไม่ครบองค์จร้า คริๆๆๆ
    ตามสูตรครับ ลากได้ยาวๆ
    คือต้องดันด้วยใช่ไหมคับยกอย่างเดียวไม่ได้
