กระทู้: วิ่ง120รอบเครื่องขึ้นเท่าไร
    มาตรฐาน วิ่ง120รอบเครื่องขึ้นเท่าไร
    เกียร5วิ่ง120รออบเครื่องขึ้นเท่าไรครับ ทางตรง ไม่มีเนิน โล่งๆ
    มาตรฐาน Re: วิ่ง120รอบเครื่องขึ้นเท่าไร
    เคริองเบนซิน เกือบ ๆ 3500 รอบ ครับ
    Nov 2009
    2500รอบ 2.5 m/t
    nakorpum
    2800รอบ 2.5m/t
    ตัวเตี้ยล้อเดิมครับ
    02335 TTC-Member
    ขอผมประมาณ2,000กว่าๆไม่ถึง2,500ครับ
    ไหลๆ ทางโล่ง 2.5 116 m/t เดิมคับ
    2800 ก่อนติดผ้าเต้น กะบะหลัง หลังติด 2500
    TTC-01959 TTC-Member
    Feb 2010
    ตั้งข้อสังเกตุนิดนึงครับ รอบเครื่องกับความเร็วน่าจะพอๆกันในรุ่นเดียวกัน(ตัวขับ2, ขับ 4, เกียร์ออโต้,ตัวเบนซิน) เพราะมาจากการทดเฟืองเกียร์ที่ทดมาเท่ากัน แต่ความเร็วจริงๆจะได้เท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงยาง (ไม่ใช่แม็กซ์) เชิงกล
    ที่เหลือให้ผู้รู้ เอาเรื่องวิชาการณ์มาอธิบายครับ แต่ที่เกียร์5 ของผมใช้รอบเครื่องประมาณ2750
    สังเกตุจากเมื่อก่อนโดนจับความเร็ว ใส่ยางใหญ่ 33"ขับ ร้อยเดียว โดนทางหลวงจับความเร็ว บอกว่าขับเร็วที่ 120 เถียงเกือบตาย ยังไงก็สองร้อย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ภูรีภัทร : 30-03-2011 เมื่อ 22:17
    2500คับ เปลี่ยนเปนท่อเเทนเเคท
    2800 ที่ 120 4door 116 At ขอบ18 ฝาปิดกะบะแครี่บอยตัวมีโรบา รถเริ่มอืดเอาออกดีมะจะได้เบาๆ
    ตอนนี้ทำท่อใหม่เหลือ 2500/120 แล้วครับ แต่ไม่ชอบอะ มันดูไม่ตอบสนองเลยอะ ยิ่งทำยิ่งแย่ AT ทำใจดีกว่าแบบนี้
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย beertriton : 09-04-2011 เมื่อ 14:26
    2500 ที่ 120 4door 116 at 225/45/18 ทุกอย่างเดิมๆ
    มาตรฐาน ตอบ: วิ่ง120รอบเครื่องขึ้นเท่าไร
    2500+ เหมือนกันคับ
    TTC-02797 TTC-Member
    ของผม 2800 อ่ะคับ
    ของผม.120/2500+/235.18
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    2,800 รอบ/นาที ความเร็ว 120 กม./ชม. ครับ กับยาง 265/75/16
    2500-2600 120 cab 2010 mt
    เบนซินเกิน3000แน่นอนครับ 100กม./ชม.ก็3000 แล้ว
    สมาชิกทั่วไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ peetabo ดูโพส
    ตามน้า ผี ปาย 3000+
    120 3000 ครับ
    สมาชิกทั่วไป
    เมื่อว่านลองมา รอบ 4000 ความเร็ว 150 ครับ
    2500-2600ที่120Kg/hr
