กระทู้: .....ครบ 1000 Lo เปลี่ยน นมค. ซื้อ Ptt Api-sn แค่ 850.- เอง.........
    มาตรฐาน .....ครบ 1000 Lo เปลี่ยน นมค. ซื้อ Ptt Api-sn แค่ 850.- เอง.........
    ครบ 1000 โล เข้าศูนย์เปลี่ยน นมค. ตามกำหนด หิ้ว นมค. เอง ซื้อมา 1300.- PTT- API SN 4 ลิตร แถมมือถือ 1 เครื่อง แล้วซื้อเพิ่ม 1 ลิตร 300.- เพราะ มันใช้ทั้งหมด 4.3 ลิตร ส่วนมือถือขายเพราะไม่ได้ใช้ 750.-
    เฉพาะค่า นมค. 1600-750=850.- พอได้มั้ยครับกับ สูตรสังเคราะห์ 100%
    ไม่ทราบว่าใครใช้ นมค. อะไรกันบ้างครับ
    มาตรฐาน Re: .....ครบ 1000 Lo เปลี่ยน นมค. ซื้อ Ptt Api-sn แค่ 850.- เอง.........
    เจ๋งมาก...แถมมือถือ ฮ่าๆๆ
    ผมใข้ PTT 10w40 กึ่งสังเคราะห์ 4แถม1 ลิตร 460 บาท อิอิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pao116 : 01-04-2011 เมื่อ 11:35
    TTC-00485 TTC-Member
    1000 โล ไม่ได้อยุ่ในระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tum18 ดูโพส
    ที่ผมเปลี่ยนเพราะว่า เอาพวกเศษโลหะจากการผลิตเครื่องออกเพราะเครื่องยนต์ใหม่ มันฟิตอะครับ แล้วที่ใช้ 0-W30 ก็เหตุผลเดิมครับระยะระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบมันห่างกันนิดเดียวเอง มันลื่นกว่า 40-50 รถใหม่จึงต้องรันอินเพื่อให้เครื่องยนต์ปรับตัวครับ............จะได้รับใช้พาเราไปไหนต่อไหนอีกนาน............
    http://p_genuineshop.tarad.com/product_252443_th
    เท่ากันเลย
    ผมเข้า 0 หาประสบการณ์ โดนเฉาะไปพันหกร้อยกว่าบาท นมค. ของ 0 คราสตอล กึ่งสังเคราห์
    ถ้าผมใช้น้ำมันเครื่องที่ศูนย์ เค้าให้เปลี่ยนที่ 10000km มันจะดีรึป่าวเพราะความร้อนของรถแก็สมันสูงอ่ะคับ ม่ายรู้จะเอาไงดี
    ผมเข้า Cockpit เขาใช้ Duckham semi 10w-30 ทำไมเขาให้ระยะทาง 5,000 โลเองครับ
    สรุปแล้ว น้ำมันเครื่องเบอร์นี้ เกรดนี้ มันได้ 5,000 รึ 10,000 โลกันแน่ครับ
    แต่ผมไม่สนหรอก เพราะผมลากยาวไป 10,000 เลย
    มาตรฐาน ตอบ: .....ครบ 1000 Lo เปลี่ยน นมค. ซื้อ Ptt Api-sn แค่ 850.- เอง.........
    เปลี่ยนที่10000โลก็โอเคแล้วครับสำหรับกึ่งสังเคราะห์
    รถใช้แก๊สการเผาไหม้จะสมบูรณ์กว่าน้ำมันครับพูดง่ายๆคือสะอาดกว่าครับ
    คันเก่าผมเอ็นวีลากถึง15000โล ไม่เคยมีปัญหาครับใช้3ปีวิ่ง200,000โล
    แต่ควรจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องที่10000โลครับ คันนี้ผมเห็นว่าระยะประกันฟรีค่าแรง
    เลยเปลี่ยนที่10000โลครับ หมดประกันจะเปลี่ยนที่12000
    รถแก๊สระวังแต่เรื่องความร้อนครับ หม้อน้ำสำคัญมากๆครับ
    ^ลืมไปครับของผมแอลพีจีนะครับ ส่วนcng ไม่รู้ครับ
  1. สุ1000 ต่างถิ่น รายงานตัวคับ
    โพสโดย AE-Chonburi ในฟอรั่ม จังหวัดสุพรรณบุรี
    ตอบกลับ: 10
    โพสล่าสุด: 02-12-2011, 23:19
  2. 1000 กิโลเมตร/ถัง จากการใช้งานจริง
    โพสโดย didE1234 ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 30
    โพสล่าสุด: 25-02-2011, 14:20
  3. ตอบกลับ: 15
    โพสล่าสุด: 23-02-2011, 09:21
  4. เช็ค1000โลครับ
    โพสโดย S.one ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 27-01-2011, 20:32
