หน้า 6 จากทั้งหมด 9 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 161
กระทู้: สมาชิกTriton 2.4 CNG เชิญแบ่งปันความรู้กันครับ
  1. #101
    มาตรฐาน ตอบ: สมาชิกTriton 2.4 CNG เชิญแบ่งปันความรู้กันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ noobombam ดูโพส
    เค้าคงไม่ปรับปรุงหรอกครับน้าเพราะเค้าทำมาไม่ได้ให้แรงแต่ให้ประหยัด
    ครับ อยากแรงต้องใช้น้ำมัน อยากประหยัดใช้ cng ครับ
    เลือกเอา...ไม่มีอะไรได้มาทั้งสองอย่างหรอกครับ ได้อย่างเสียอย่าง....
  2. #102
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ semiblack ดูโพส
    มาแล้วครับ รูป cng +lpg 3 ระบบ
    ไฟล์แนบ 119074
    ชุดหม้อต้ม
    ไฟล์แนบ 119073
    สวิซเลือกใช้ก๊าช
    ไฟล์แนบ 119072
    รางหัวฉีดและการติดตั้ง
    ไฟล์แนบ 119071
    จุดเติมก๊าช
    ไฟล์แนบ 119070
    ถังติดใต้ท้องรถ
    ไฟล์แนบ 119069
    ภาพรวมในห้องเครื่อง
    ชักอย่าง3ระบบบ้างแล้วครับ น้าครับแล้วหัวฉีดแยกของใครของมันเลยเหรอครับ N กับ L
    น้องใหม่รอรถอยู่ครับ 4D Plus CNG น้ำตาล
  3. #103
    อยากสอบถามน้าๆครับ ว่า Plus CNG วันแรกที่ออกรถมาใหม่ๆเลย น้าวิ่งอะไรกันครับ คือช่วงรันอินนี้ควรวิ่งน้ำมันก่อนสักพักมั้ยครับ หรือว่าวิ่งNได้เลยครับ
  4. #104
    3 ระบบมีปัญหาอะไรไหมครับ
  5. #105
    230 บาท ครับวิ่งได้ 230 km สดๆร้อน แต่ขับเรื่อยๆนะครับ วิ่งประมาณ 80 สาบานได้ครับ
  6. #106
    รบกวนถามน้าๆ หน่อยคับ เติมก๊าซเต็มๆ แล้วขับกลับบ้านระยะทางไม่ถึง1โล พอวันต่อมาไฟก๊าซหายไปหนึ่งดวงนี้ปกติหรือป่าวอะคับ
    แล้วก็ เติมก๊าซเต็มๆ วิ่งรถติดได้แค่ 98 โล นี้น้อยไปอะป่าว t^t แค่ไฟกระพิบนะคับ
  7. #107
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    กำลังจะมีแผนการเอา cng ที่ติดจากศูนย์ออกไปติด lpg แทน อยากทราบว่ากล่อง cng กับกล่องเคร่องมันกล่อยเดียวกันหรือแยกกันครับ ถ้าแยกจะได้ให้ที่ร้านเอาออกให้เลย แต่ถ้ารวมคงต้องไปศูนย์ - -
    มีใครสนใจ ชุด cng ที่ถอดจากรถตัวติดมากับ ศูนย์มังครับ ขายยกชุดเลย ^^
    เหตุผลที่เปลียนนะครับ รถผมวิ่งทางไกล ทางที่วิงแก๊สไม่ค่อยมี
    ขายไปหรือยังครับ สนใจราคา เท่าไร ยี่ห้ออะไร ครับ 0843106567
  8. #108
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teerapol01 ดูโพส
    ถ้าไฟเพิ่งเริ่มกระพริบยังวิ่งได้อีกเกือบ100โลนะครับ ลองวิ่งให้ตัดเป็นน้ำมันเลยแล้วจะรู้
    1ถังของผมวิ่งได้180upตลอด
  9. #109
    อีกหนึ่งเสียงครับน้า
  10. #110
    น้าๆครับรถผมวิ่งมา1200โลเอง เวลาออกตัวปล่อยคลัชมันจะมีเสียงดัง แต๊ก ๆ ตอนออกตัวหรือเปลี่ยนเกียร์อ่ะครับ เป็นกันไหมอ่ะครับ ดังทุกเกียร์เลย แก้ยังไงดีครับเข้าศูนย์แก้ได้ไหมอ่ะครับ กลุ้มใจมากเพิ่ง1200โลเอง
  11. #111
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ itoyou555 ดูโพส
    รอคำตอบ3ระบบด้วยครับ
  12. #112
    ของผมดังที่เกียร์ 1-2-3
    ของน้าดังทุกเกียร์...เยี่ยม!!
    เชิญเข้าสมาคมครับ ๕๕๕
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41451
  13. #113
    ของแท้อีกแล้วครับน้า
  14. #114
    ดังนี่ปกติหรอครับน้า ของผมถ้าเข้าเกียร์ถอหลังนี่ดังลั่นเลยอ่ะ
  15. #115
    ถ้าโชคดีก็ไม่เจออาการนี้ครับ ที่เคยใด้ยินน้าๆในนี้พูดกันก็จะมีแหนบดัง คลัชดัง ตามลิงค์น้า imaday เลยครับ
    ผมว่ารถน้ายังใหม่เข้า0เช็คดีกว่าครับ เพื่อความมั่นใจ
    ประสบการณ์ตรงผมยังไม่ทราบเลยครับ เพราะรอรถอยู่ครับ อิอิ (หวังว่าคงไม่เจอครับ)
  16. #116
    สอบถามผู้ที่มีประสพการณ์ครับ ถัง 100 ลิตร(NGV) บรรจุได้กี่กิโล วิ่งได้ประมาณกี่โล(วิ่งที่ความเร็วประมาณ 100 Km./ชม.)
  17. #117
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tanarat ดูโพส
    เติมก๊าซได้ประมาณ18kg. วิ่งได้180km.ขึ้นไป-วิ่งทางยาวๆผมเคยวิ่งได้เกือบ200โลก็มีครับ
  18. #118
    ถูกต้องครับ ถัง 100 ลิตรน้ำ เติมได้แค่ 18 กิโล(ประมาณนี้โดยทั่วไป) เพราะมันเหมือนกับต้องมีที่ว่างนิดหน่อยเพื่ออะไรไม่ทราบ และวิ่งได้ 200 โลขึ้นถ้า รถไม่ติด ออกตัวบ่อยและแรง ต้องค่อยไล่รอบ ถ้ารีบเหยียบคันเร่งก็กินแก็สมาก และวิ่งไม่เร็วมาก
  19. #119
    ขอสอบถามอีกครับ ถ้าติด 3 ถัง (ย้ายลงมาติดข้างล่าง) ทางเซล์ลแจ้งมา( 50+50+28=128) ดีไหมครับ มีผลกับช่วงล่าง หรือต้องเพิ่มอะไรหรือเปล่า ขอความรู้หน่อยครับ กำลังตัดสินใจอยู่
  20. #120
    ยกชุด มีรายละเอียดอะไรบ้างครับ ๑. ๒. ๓. ๔....แล้วก็ราคาครับผม บอกยี่ห้อ สิ่งที่ให้ทั้งชุดยิ่งดีใหญ่ จะใช้ประกอบการตัดสินใจ wv_roy@hotmail.com หรือ 084-3106-567 วีรวิชญ์ ครับผม
