กระทู้: ใส่ครัชทองแดง12ก้อนหวี2ชั้นวาล์ปั้มครัชล่างแตกน้าๆ เป็นกันหรือปล่าวครับ
    มาตรฐาน ใส่ครัชทองแดง12ก้อนหวี2ชั้นวาล์ปั้มครัชล่างแตกน้าๆ เป็นกันหรือปล่าวครับ
    มีวิธีแก้หรือปล่าวครับ
    แล้ววาวล์ซ่อมได้หรือปล่าวครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ใส่ครัชทองแดง12ก้อนหวี2ชั้นวาล์ปั้มครัชล่างแตกน้าๆ เป็นกันหรือปล่าวครับ
    ปั๊มล่างได้คว้านยัดลูกมาป่าวครับ ถ้าไม่ได้คว้าน
    ก็เปลี่ยนแค่ยางปั๊มคลัทช์ล่างก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับ วิธีแก้คงน้าต้องให้ช่างที่ทำหวีคลัทช์ลงเกียร์ลงแล้วถอดเอาหวีไปทำให้นิ่มกว่านี้ครับผม ไม่งั้นเดี๋ยวก็แตกอีก
    เพราะหวีกดแข็งมากๆปั๊มล่างทำงานหนักเกินไปครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teevasabi ดูโพส
    วาล์วตัวนี้ ไม่ใช่ปั้มครัชตัวล่าง ใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ เบิก0 ประมาณ2พันนิดๆครับ ไดอะแฟรมด้านในแตกครับ ผมแนะนำ ไม่ต้องใส่หรอกครับ ถอดออกไปเลย เอาสายต่อเข้าปั้มตัวล่างตรงๆเลยครับ ใช้งานได้เหมือนกัน แล้วซื้อตัวผ่อนแรงครัชไปใส่ดูครับ ช่วยได้เยอะ ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    ขอบคุณครับน้า
    ขอบคุณครับน้าหน้าเอาไปทำมั้งไม่ไหวแข็งเกิน
    ตามน้า climax เลยครับ ของผมก้อต่อแบบ ตรง ครับ ไทตั้น แตกทุกคันล่ะครับ น้องเวย์
    รบกวนนิดนะครับ ต่อตรงอย่างไงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SITTISAK ดูโพส
    ก็นำสายที่ต่อเข้าตัววาล์วออกมาต่อที่ตัวปั้มแทนเลย แล้วถอดวาล์วที่เจ้าของกระทู้บอกนี่แหละครับ ถอดออกไปเลย หรือถ้าอยู่แถวสมุทรสาคร มาเอาตัวไดอะแฟรมที่ผมทำขื้นมาใหม่ไปลอได้ครับ
    ตามน้าโระเลยครับ ไดอะเฟรมตัวนี้มัน ช่วยปรับแรงดันน้ำมันคลัทให้เนียนนนนเฉยๆ เอาออกก็ใช้งานได้ แต่มันจะ ไม่ค่อยเนียนเวลาเหยียบรึปล่อยคลัท แต่ เล็กน้อยยมากครับ
    ขอบคุณน้า roh มากครับสำหรับคำแนะนำ
    ผมก็ทำแบบนี้ครับ แต่ตอนเช้าผมใส่เก๊ยรไม่ค่อยเข้าต้องรอให้ความร้อนขึ้นสัก ๕๕ ก่อนอะครับมีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับ
    ลองตั้งระยะสากใหม่ดูก่อนไหมครับน้า อาจต่ำไปนิดนึง ของผมทีแรกก็ใส่ยากตอนอุณหภูมิต่ำครับ พอตั้งระยะให้มันสูงมาอีกนิดมันก็เข้าง่ายนะครับ
    คลัชที่ใส่กันเป็นแผ่นกี่นิ้วครับ มีรุ่นไหนยี่ห้ออะไรแนะนำบ้างครับ
    ของผมก้อพังเหมียนกันครับเหรียญข้างในแตกครึ่งเลยอ่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lekmmc ดูโพส
    ผมขยายปั๊มล่างเป็นหนึ่งนิ้วแล้วใช้ลูกยางของ หกล้อใส่ ตอนนี้สบายดีอยู่
    triton 3.2 m/t
    ตัวนั้นเค้าเรียกว่า ตัวกระจายแรงดันครับ ผมก็ต่อตรงเหมือนกัน
    triton มักจะเป็นเกือบทุกคันถ้ารถใช้งานบ่อยๆหนักๆถ้ามันจะเสียมันไม่บอกอาการใดๆ เป็นไปได้ถอดแล้วต่อตรงเลยครับ
    ไปไหนมาไหนจะได้ ไม่ต้องกินข้าวลิงข้างทาง
    ขุดมาถามครับ. ปัญหาของผมคือ ทำครัชหวี 2 ชั้น ทำปลายเดือนที่แล้วก่อนใส่ดันรางกับน้าวุฒิ ช่างต่อตรงสายน้ำมัน ไม่ผ่านตัวกระจายแรงดัน (เพิ่งมาเห็นเอง ช่างไม่ได้บอก )และยังไม่ได้ขยายปั๊มตัวล่าง ที่สงสัยคือ
    1.ถ้าไม่ได้ขยายปั๊มตัวล่าง. แล้วต่อผ่านตัวกระจายแรงดัน ครัชจะนิ่มข้ึนมั้ยครับ แล้วควรจะต่อไว้เหมือนเดิมมั้ยครับ
    2.ถ้าผมจะขยายปั๊มตัวล่าง. แล้วควรต่อผ่านตัวกระจายแรงดัน หรือต่อตรงดีครับ
    รบกวนขอความรู้ จากน้าๆหน่อยครับ. เพราะไม่ค่อยสบายใจ เห็นท่อน้ำมันกับตัวกระจายแรงดัน(ราคา2000)มันมีรูอยู่โดยไม่มีอะไรปิด กลัวมันจะเสียครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ถอดออกไปเลยครับไดอะแฟรม คลัชเก่าผมโครตแข็งยังไม่แตกเลยครับ
    ต่อตรงเลยครับไม่งั้นใช้ได้ไม่นานก็เสียสำหรับรถที่ใส่หวีครัช2ชั้นมา
