หน้า 20 จากทั้งหมด 28 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 381 ถึง 400 จากทั้งหมด 553
กระทู้: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
  1. #381
    Jul 2009
    มาตรฐาน ตอบ: Mcu ไมโครคอนโทรเลอร์ ทำอะไร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำเป็น
    ใช้ได้ครับน้ายงค์ลองเอาของผมไปลองก่อนมั้ยแต่ไฟเครื่องจะโชว์ถามหาลิ้นปีกผีเถ้าใช้สื้อเป็นกล่องที่จูนกับน้าเอก Ecutek มาแล้วถ้ามันใช้ได้ปกติค่อยซื้อแล้วส่งคืนผม
    ถ้าใช้ได้ขายต่อเท่าใดครับท่าน
  2. #382
    Jul 2009
    555 งั้นหยุดก่อนดีกว่า หันมาเล่นตัวเดิมรอ โปรเจ๊คใหม่
    ด้วยความห่วงใยครับน้า ก้อง
    ไม่อยากให้เสียเงินซื้อวิชาแพง อย่างผมครับ
    พูดแล้วเหงาแฟนก็บ่น เฮ้ย เกิดมาซน
  3. #383
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    ไม่ขายครับน้ายง พอดีรถที่บ้าน(โคราช)มีอีกคันจะเอาไปใส่คันนั้นอะครับ
  4. #384
    TTC - .... Wait.... TTC-Member
    Sep 2011
    จาร์ยยง ไม่ลองเปิดกล่องดูก่อนครับ
  5. #385
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pokneed ดูโพส
    ลองไปแล้วครับ ชั่วโมงนี้ โสตายครั อิอิ
    *ช่วงนี้ งานเข้าจังเลยวุ้ยยยย
    -ได้โช๊ค Robust ของใหม่กิ๊ก จาก งานประมูล ที่ คลับเรานี้แหละ
    - หาร้านเปลี่ยนก็ปิด เคยไปซ่อม Max รั่ว ที่ร้าน เด็กแม่ม ขันน๊อต โคตรแน่น
    น๊อตหัวรูด กว่าจะเอาออกได้ บล๊อคแตกไปตัว...สำหรับคน จ่อย ๆ อย่างผม ใส่ยากมาก ๆ เพราะโช๊คในโตรเจน มันดันออกสุดตลอด เหนื่อย สุด ๆ
    -หลังจากถอด ล้อออก เพราะว่า กระบอกใหญ่กว่าเดิมมาก สอดจากข้างล่างไม่ได้
    ต้องถอกสปริง ออก งานนี้ เหนื่อยกว่าที่ คาดการไว้
    -สิ่งที่เจอต่อไป คือ น๊อตเกลียวปล่อย กะ ตะปู ฝังอยู่ ล้อหลัง 2 ข้าง ล้อหน้า แก้มในฉีกโดนไรไม่รู้ เซ็งเป็ดเลยครับ
    มันอะไรกัน ชีวิตผม อยากจะร้องให้ ยาง 235-55-18 เส้นละ 5500
    3 เส้น 5 5 5 5 5 5 5
  6. #386
    ปวดขมับแทนครับ
  7. #387
    ลองเอากล่อง ecu เสียบกับรถเดิมๆและให้ที่ศูนย์ใช้เครื่องมือลงทะเบียนปั๊มใหม่ครับและตรวจเช็คแรงดันให้กล่องมันคืนค่าที่ถูกต้องก่อนครับ
    ยัวไงมีปัญหายินดีแนะนำให้ครับ โทรมาจะสะดวกกว่าครับ
  8. #388
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยTRITON ดูโพส
    ขอบคุณ น้า เต้ยครับ เมื่อ อาทิตย์ที่แล้ว โทรไปปรึกษาทีละ ขอบคุณที่เข้ามาแนะนำถึงที่เลย
    ผมลองอย่างที่ น้าบอก คือ สลับกล่องกับรถผม ปรากฏว่า ใช้ได้ ปรกติครับ ทั้ง 2 คัน แต่มีอาการ ช่วง start บางทีจะเขก และไฟโชว์เร่งไม่ขึ้น
    ต้องเร่งคันเร่งตอน Start จะใช้งานได้ครับ
    และช่วงที่วิ่งลอยตัว 100 กว่า ๆ เกียร์ 5 ถ้าถอนคันเร่ง นาน....ปล่อยใหล มันจะไฟโชว์ และดับกลางอากาศ
    แต่ถ้าลงเกียร์ต่ำและมีการคลึงคันเร่งไป จะไม่เป็นไรครับ
    สรุป กล่องน่าจะยังมีชีวิตอยู่ครับ อิอิ
    แต่คงต้องเข้า 0 ไปเคลียโค๊ตและลงทะเบียน อย่างที่น้าเต้ย แนะนำครับ
    ขอบคุณ ครับ
    อ๋อ ขอถามเพิ่มครับ
    กล่องคันที่มีปัญหา..... ตอนที่มันอยู่ใน ตัวมันเอง ...เอาเครื่อง Scan ....มันไม่ตอบสนองอะไรเลย(ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองติดต่อ ก่อน Error มันต่อไม่ได้เลย)
    พอถอดมาลงรถผม มันสื่อสารค้นหากันเจอมีตัวตน แต่ ก็ไปต่อไม่ได้ มีการขัดข้อง
    ......เจ้าของซื้อมือ 2 มา.. เห็น บอกว่า ครั้งแรกที่ออกจากเต้น ไฟโชว์ระหว่างทาง
    เลยโทรกลับเต้น...และเต้น ..บอกให้เข้าไปร้านที่เขารู้ จักกัน..ให้บอกกับร้านว่า มาจากเต้นใหน ???? งงงง
    ....หลังจากไปที่ร้านตามคำแนะนำเต้น...ที่ร้าน..ถอดหน้าปัดใมล์ ออก และทำอะไรซักพักก็เสร็จ...
    หลังจากนั้น ... มันก็ไม่โชว์... ( มาจากเต้นที่ โคราช ครับ )
    เขาทำอะไรได้บ้างครับ นอกจากถอด หลอดไฟออก????? ช่วยเดาหน่อยครับผม
    ปวดขมับแทนครับ
    อิอิอิอิ ถ้าซน มาก มันก็จะเป็นอย่างงี้แหละ ท่าน ก็อง อิอิอิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 10-09-2012 เมื่อ 13:24
  9. #389
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yanyong ดูโพส
    ต้องเร่งคันเร่งตอน start จะใช้งานได้ครับ
    ขอบคุณ ครับ
    อ๋อ ขอถามเพิ่มครับ
    กล่องคันที่มีปัญหา..... ตอนที่มันอยู่ใน ตัวมันเอง ...เอาเครื่อง scan ....มันไม่ตอบสนองอะไรเลย(ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองติดต่อ ก่อน error มันต่อไม่ได้เลย)
    ต้องเห็นรถครับ อย่าเดาเลย ทุกอย่างต้องไล่ไปจากพื้นฐานเดิมๆก่อนง่ายสุดครับ อย่าเดาถ้าทำอะไรไว้หลังสุดแล้วมีปัญหาให้ถอยกลับไปก่อนหน้านั้นถ้ายังไม่หายให้เริ่มต้นจากพื้นฐานเดิมๆก่อนและค่อยไล่ขึ้นไปใหม่ อย่าออกนอกเส้นทางเดี๋ยวหลงทางครับ มีอะไรปรึกษาได้ครับ ผมเองก็ไล่รถกับ triton จนผ่อนหมดไปนานแล้วแต่ที่ยังมีค่าใช้จ่ายในการทดลองกับปรับแต่งไม่รู้จักหมดซะทีมีโปรเจกต์ให้ได้ทำอยู่เสมอเหมือนกันครับ ว่างๆมาชมได้ครับไม่มีหวง อยากรู้อะไรยินดีให้คำปรึกษาครับ ผมชอบครับคนที่กล้าคิดกล้าลงมือทำ เพราะถ้าไม่มีคนประเภทนี้จะไม่มีทางที่จะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาให้เล่นกันหรอกครับ สู้ๆครับ
  10. #390
    Jul 2009
    หลังจากที่ ท้อออออ..................มีกำลังใจ มาอีก ฮืกละครับ........
    ขอบคุณครับน้า เต้ย......
  11. #391
    Jul 2009
    -เจอแล้วครับ การทำงานของ scv ตัวปัญหา
    -และมาดูว่า 4D56 กับ 4M41 มันต่างกันที่ แรงดัน Rail ส่วนหนึ่งครับ
    -อย่างที่ น้า จี ว่า
    SCV มันถูกจ่ายแรงดันออกมาเป็น สัญญานพลัท ขึ้นลง
    * ซึ่งเวลาการขึ้น 12V ที่ นาน จะทำให้กระแสเข้ามาก และปิดการใหล
    * ถ้า เวลาลง นาน 0V จะทำให้กระแสเข้าสั้น ๆ และเปิดการใหลมากกว่า
    ** เพราะว่า SCV Triton เป็นแบบ ปรกติ ไม่จ่ายไฟ จะเปิดให้น้ำมันใหลได้
    ตามเอกสารคือ การปิดเปิด 250 ครั้ง ต่อ วินาที
    ทีนี้ เราก็จะต้องมาทำการบังคับ มันละครับ เพราะหลอกยากแล้วหละ
    มันรู้ทันหมดละ อิอิอิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 12-09-2012 เมื่อ 13:51
  12. #392
    รถหายแล้วหรอครับน้ายง
  13. #393
    Jul 2009
    ก็ยังไม่หายขาดครับ ยังไม่ได้เปลี่ยน ecu เข้าประจำที่ครับ ยังสลับอยู่
    ว่าจะเข็ด... แต่มันก็ยังไม่เสียครับ....ตั้งใจว่า..ถ้ามันเสียก็จะซ่อมดู....
    ถ้าซ่อมเองไม่ได้...ตอนนั้น.... ถึงจะเลิกเล่นกะมันครับ... ท่านอาจารย์
    ตอนนี้ก็รอ ECU จากน้า ใน Club เราครับ เป็น 116 Auto ที่น้า จีไป เห็น แว็บ ๆ มานั่นหละ..
    แกให้ มา 3000 ครับ กำลังเดินทาง ...มาสู่..ห้องทดลองครับ..อิอิอิอิ
    น้า ก็อง ขา ซนคนต่อไป....ปายหนายย..ละะะะะ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 13-09-2012 เมื่อ 08:32
  14. #394
    ซุ่มดูอยู่ครับน้าพอดีเมื่อวานไอ้ตัวแสบป่วยก็เลยไม่ได้เข้าห้อง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kong22 : 13-09-2012 เมื่อ 11:48
  15. #395
    ถ้าจะทำ SCV ก็ใช้ MCU เอาครับใช้การ delay สัญญาณ logic 0 ให้นานกว่าเดิมเอาครับ อย่าไปซนต่อตรงกันอีกนะ จริงอยู่ที่จากกราฟมันเป็นการลดกระแสแต่การลดกระแสไม่ได้ทำให้มันเปิดค้างนะครับแต่มันจะทำให้มัน slide ไม่สุดเพราะสร้างสนามแม่เหล็กไม่พอ เพราะฉะนั้นอย่าไปลดกระแสโดยการใส่ R ต้องใช้วิธีปรับความกว้างของพัลซ์ ลบเอาครับ
  16. #396
    น้ายงค์ไปหน่ายหว่าซุ่มทำอะไรอยู่หน่า
  17. #397
    Jul 2009
    ไม่สบาย 4 วัน ครับ นอนซมเลย
    * Update เรื่อง ECU 116 Auto ที่ซื้อจาก น้า ๆ ในคลับเราแหละ 3000
    เสียบเข้าวิ่งได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับ และก็วิ่งดี ปรกติครับ เสียดาย น้า ที่ขายไม่ใช่เจ้าของโดยตรง
    จะได้ถามข้อมูลเก่า ซะหน่อย
    *ตอนนี้ มึน ๆ ครับพักผ่อนซักครู่ครับ ท่าน สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท้างหลาย
    ท่านไดลองอะไรมา ก็เล่าให้ฟังหน่อยเด้อ ขอเป็นคนฟัง บ้างก็ดี อิอิ
    มาแล้วครับ
    DVD Training Visual Basic6 For Control
    DVD การเขียนโปรแกรม Visual Basic สำหรับงานควบคุม Hardware ผ่าน Serial Port และ Parallel Port ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกต์ใช้งานได้
    http://www.thaieasyelec.com/Education/DVD-Training
    มีท่านใดสนใจจะลงขันใหมครับเนี่ย
    ราคา 999 บาท
    ได้ซัก 5-6 ท่านก็ o ครับ จะได้เล่น MCU กับ VB ขั้นเทพ (ว่าไปโน่น)
    จูนกันแบบ เนียน ๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 21-09-2012 เมื่อ 10:36
  18. #398
    มาแล้วครับ
    ราคา 999 บาท
    จูนกันแบบ เนียน ๆ
    ลงชื่อด้วยครับ หรือจะสองคนเราคนละ 500
  19. #399
    เป็นวงจรสำเร็จมาต่อลองเองหรือยังไงครับน้าจี
  20. #400
    ไม่ครับน้า เป็น video สอนการเขียนโปรแกรมจากผู้ชำนาญการครับ อิอิ
