สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 36 จากทั้งหมด 36
กระทู้: Step 2 กับของสามอย่างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: Step 2 กับของสามอย่างครับ
    รายละเอียดตามนี้ครับน้า (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง)
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=29745
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chumchum ดูโพส
    ขอบคุณมากครับ ชอบลายนี้พอดี แล้วน้าต้องเปลี่ยน โช้คทำช่วงล่างใหม่ไหมครับ หรือใส่แมกซ์นี้ก็วิ่งได้ทันทีครับ
    รบกวนหน่อยครับน้า
    รบกวนหน่อยครับน้า
    ช่วงล่างเดิมๆเลยครับขับสบายๆ พวงมาลัยหนักขึ้นมานิดแต่ก็ไม่เป็นปัญหา ทั้งทางตรงทางโค้งหนึบใช้ได้
    สรุปยังพอใจกับช่วงล่างเดิมๆอยู่ คงอีกสักพักค่อยจัดช่วงล่างชุดใหม่ให้นิมหนึบยิ่งกว่าเดิม
    ขอบคุณมากครับน้า อิอิ
    ครบรอบเดือนขาวมุก เลยแต่งองค์ทรงเครื่องให้ซะหน่อยแบบจัดตามงบ
    1.ฝาครอบกระบะ Topup สีขาวมุก
    - ร้านแถวพัทยา
    - ใช้เวลาติดตั้งประมาณ ชั่วโมงครึ่ง
    - ราคา 18,000 บาท
    ไฟล์แนบ 116752
    ไฟล์แนบ 116753
    ไฟล์แนบ 116754
    2. ครอบกระจกมองข้างสีขาว FITT 06-11
    - ร้านแถวศรีราชาข้างทางรถไฟ
    - ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 10~15 นาที
    - ราคาพร้อมติดตั้ง 3,200 บาท
    ไฟล์แนบ 116755
    ไฟล์แนบ 116756
    ไฟหรี่
    ไฟล์แนบ 116757
    ไฟส่องพื้น
    ไฟล์แนบ 116758
    3.ไฟท้าย LED โคมดำ PEPO
    - ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 5 นาที
    - ราคา 2,700 บาท
    ไฟล์แนบ 116759
    ไฟหรี่
    ไฟล์แนบ 116760
    ไฟเบรคไม่แรงมากจนคันหลังมองจนแสบตา
    ไฟล์แนบ 116761
    ไฟเลี้ยวสว่างใช้ได้ครับ
    ไฟล์แนบ 116764
    ส่วนภาพสุดท้ายโดนจักรยานยนต์ที่ชอบมักง่ายเฉี่ยวเอาตรงฝากระบะท้าย เป็นแผลนิดหน่อยนิ้วกว่าแต่ลึกถึงเนื้อเหล็ก
    เห็นแล้วปวดใจแต่ก็พอทำใจได้ ยังคิดอยู่ว่า
    *จะทำเรื่องเคลมประกันไปเลย หรือ
    *ไปให้อู่ซ่อมเฉพาะจุดดี หรือ
    *หาสติกเกอร์สวยๆมาติดไว้ก่อนแล้วค่อยแจ้งเคลมตอนประกันใกล้หมดดี
    น้าๆว่าไงดีครับ
    ไฟล์แนบ 116765
    เล็กแต่เจ็บ
    ไฟล์แนบ 116766
    ร้านอยู่ตรงไหนครับ ขออธิบายละเอียดหน่อยนะครับ ไม่ชินพื้นที่ครับ ผมอยู่พนัสนิคม
    ครอบไฟเลี้ยวติดที่ร้านไหนครับ ใช่เส้น 9 กิโลหรือเปล่า ข้างทางรถไฟเห็นมีอยู่ 1 ร้าน
    ขาวจั๊วเลยอ่ะะะะะะะ
    สวยดีครับ ต้องจัดบ้างแล้วเรา
    แต่ต้องให้ ผบ.มาดูก่อน อิอิอิ
    ของผมโดนเด็กเบียร์ช้างยกลังเบียร์แล้วเสียหลักกระใส่ข้างรถซะ
    ไม่ใช่สาวเชียร์เบียรช้างชนหรอครับน้า
    ไม่มีคู่กรณีเสียค่าเอ็กเซฟด้วยหรือเปล่าครับ
    - Lenso Intimidator4 ขอบ18 ครับ , ไฟเดิมติดมากับโคมครับ
    ไฟล์แนบ 116803
    ได้ครับน้าผมก็อยู่ศรีราชา ว่าแต่ใช้น้าเบียร์ที่ขี้เมาใช้หรือเปล่า ถ้าจำผิดต้องขอโทษด้วย
    "เป็นแนวทางได้ดีทีเดียว"
    ขอบคุณมากครับ
    ใส่ขอบ 18 อย่างเดียวใช่มั๊ยคับ แล้วความนุ่มนวลเทียบกับแม็กเดิมเป็นยังงัยบ้าง ผมกะลังอยากเปลี่ยนพอดี แต่กลัวเรื่องความกระด้างอะคับ
    สวยครับ
    พี่ครับ ร้านอยู่แถวไหนครับพี่ พอดีผมกำลังฟฃหาร้านเปลี่ยนกระจกมองข้างกับไฟท้ายพอดีครับ ผมอยู่หนองไม้แดงครับ
    "ถ้าไม่กลัวลืมหาสติ๊กเกอร์สวยๆปิดไว้ก่อนก็ได้ครับพอใกล้วันหมดประกันแล้วค่อยเคลมเราจะไม่เสียประวัติและได้ส่วนลดด้วยครับแต่อย่าลืมวันหมดอายุหละ"555ผมเจอมากับตัวเองแล้วลืมเคลมประกันจนประกันขาดต่อ
    ฝาท้ายของผมก็มีรอยแต่แค่รอยบุ๋มครับก็เลยไว้อย่างนั้นถือซะว่าแก้เคล็ด.....จะได้ไม่มีรอยอีก
  1. ตอบกลับ: 61
    โพสล่าสุด: 23-12-2013, 07:20
  2. ไทรทันอยากแรง step 2 จะทำอะไรดีครับ
    โพสโดย boyazeeza ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 02-06-2011, 07:41
  3. อยากได้ขั้นตอนอุด EGR แบบ Step by Step ครับ
    โพสโดย Warriortriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 07-04-2011, 11:06
  4. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 17-02-2011, 23:34
