สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38
กระทู้: +++ ปัญหาเบาะตอนหลังดัง ++++
    มาตรฐาน +++ ปัญหาเบาะตอนหลังดัง ++++
    สวัสดีครับน้า ๆ .. มีท่านใดบ้างใช้ สี่ประตู (ผมตัวเตี้ย สี่ประตู m11)
    ออกรถมาตั้งแต่ พ.ค.54 ครับ ตอนนี้พบปัญหาที่เบาะด้านหลังเวลามีคนนั่งจะดังเอี๊ยด ๆ อ๊าด บ่อย ๆครับ รู้สึกรำคาญ น้า ๆ ท่านใดพบปัญหาแบบผมบ้าง มีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ ( ใจผมนะอยากเคลมให้ศูนย์เปลี่ยนให้ใหม่เลย เคยเอาไปให้ช่างแก้แล้ว แต่ยังไม่หาย..ไทยธาดา อยุธยาครับ ) .. แนะนำด้วยนะครับ ขอบพระคุณหลาย ๆ จ้าชื่อ:  0036.jpg
ครั้ง: 1451
ขนาด:  172.1 กิโลไบต์
    สมาชิกถาวร TTC:03098 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: +++ ปัญหาเบาะตอนหลังดัง ++++
    เอาใจช่วยครับน้า ของผมก็ดังเหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่มีเวลาแกะดูเลย 555
    TTC-00363 TTC-Member
    ...แก้ได้ง่ายๆครับ ดึงเบาะหลังออกมา เอาผ้าเทปพันสายไฟสีดำๆนั่นแหล่ะ พันไอ้ตรงที่เป็นหูล็อกเบาะหลังนั่นแหล่ะครับ เอาพอประมาณนะไม่ต้องหนามาก ผมก็ทำอยู่หายสนิท ถ้าผ้าเทปที่พันไว้ขาด เราก็พันใหม่55555...
    ขอบคุณคร๊าบน้า ๆ ว่าแต่มีใครอีกไหมน๊า ที่เหมือนกัน
    ของผมถ้านั่งสัก3 คนไม่ดังแต่ถ้า4-5คน เสียงมาเลยครับ แต่ตอนนี้ผมรับไปที่ละแค่2 คนพอ เงียบดีครับ อิอิ
    แก้ไขแบบน้า dsign เช่นกัน....และอีกจุดตรงที่พิงศรีษะถ้าอยู่ในระดับต่ำสุดจะมีเสียงครืด ๆ ลองขยับขึ้นมาหนึ่งแก๊กพอบรรเทาได้
    เป็นเหมือนกันค่ะ ดีๆๆ ได้ข้อมูลแล้ว เดี๋ยวลองไปทำดู
    Disappear
    ดังเช่นกัน แล้วก็ใช้ผ้าเทปพันเหมือนกันครับ
    ของผมก็ดังคับ แต่ไม่ค่อยมีใครนั่งหลังเลยไม่สนใจทำไรมันคับ
    ของผมเอาเสื้อ คร๊าบบบบ
    ลองดูครับว่าดังครงไหน ของผมดังตรงรอยต่อระหว่างพนักพิงกับเบอะนั่งเลยถอดน๊อตออกแล้วหยอดจารบีเข้าไป หายสนิทครับ ดังตอนมีคนนั่งฝั่งคนนั่ง ตอนนี้กำลังแก้เรื่องแหนบดังครับ ต้องคอยหยอดน้ำมั้นเครื่อง ถึงจะเงียบได้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wree ดูโพส
    ครับ ผมว่าก็เป็นเหมือนน้าครับ ตรงบริเวณรอยต่อที่น้าว่า ดี ๆ ครับ ผมจะลองไปไขถอดน๊อตออกแล้วหยอดน้ำมันดู แต่เมื่อค่ำก็ลองไปนั่งๆ พิงๆเป็นจังหวะก็มีดังเอียดๆแอ๊ดๆ บ้าง แต่ไม่อยากซีเรียสมากครับเดี๋ยวไม่มีสมาธิขับรถพอดี รถน่ะครับมันก็เหล็ก มันก็พลาสติกมันก็ดังบ้างไรบ้าง ต้องทำจาย .. ขอบคุณนะครับน้า ๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ปลาวาฬ ดูโพส
    ...ถ้ามันดังก็ทำกันไว้เลยก็ดีนะครับ พอถึงเวลามีคนนั่งเข้าแล้วจะหงุดหงิดเอา...
    นึกว่าทำเครื่องเสียงแล้วดัง ที่ไหนได้มันดังนานแล้วเลอะ หาแผ่นยางมาลองหน้าจะช่วยได่นะครับ ยกมันออกมาเลยไม่ยากครับ
    TTC-000935 TTC-Member
    ผมใช้ผ้าพันตรงเหล็กล็อกเบาะ พันพอดี ไม่หนาไม่บางกำลังดีอ่ะครับ แต่ถ้าง่ายสุดกระดาษทิษชู่ครับ
    TTC-02584 TTC-Member
    ของผมก้อดังตอนมีคนนั่ง แก้โดยฉีดน้ำมันหล่อลื่นตรงน๊อตยึดเหล็กระหว่างเบาันั่งกับพนักพิง ฉีดแล้วขย่มสัก3-4ทีเสียงหายเงียบเลยครับ
    ของผมดังแอ๊ด ๆ ตอนมีคนนั่งด้านหลัง เคยดึงเบาะดูด้านหลังพบว่าเป็นเสียงของสายที่ยึดระหว่างเบาะกับผ้าหุ้มเบาะ เวลามีคนนั่งจะเสียดสีกันทำให้เกิดเสียง ก็เลยไม่ได้สนใจ แต่ตรงล๊อคเบาะดัง จะลองไปทำดูครับ
    ว้าว.. นี่เป็นลิขสิทธิ์ของไทรทัน อีกอย่างเหรอเนี่ย นอกจากแหนบดัง
    ของผมก็ดังครับทั้งแหนบ ทั้งเบาะหลัง
    เวลาขับไกลพอเริ่มได้ยินเสียง ก็อาศัยช่วงเข้าปั๊ม ดึงเปิดเบาะแล้ว
    กระแทกล็อค ปั๊ง! ก็เงียบ วันหลังเป็นอีกอาศัยช่วงที่จอดกระแทกอีก
    แต่เสียงแหนบดัง ยังไม่แก้เลย กะว่าเช็ค 1 หมื่น กิโล ถ้ายังดังค่อยแก้
    จริงแล้ว ผมไม่ซีเรียสนะ แต่จะเขิลๆ นิดนึงถ้าดังตอนคนอื่นอาศัยรถไปด้วย
    นึกว่าของผมจะดังคนเดียว
    ไม่เหงาแล้วที่ดังทั้งตระกูลไทรทัน
    อย่างน้อยจะได้ช่วยหาทางแก้ไขด้วยกัน
    เบาะหลังดังตั้งแต่ออกรถ ยังไม่ได้แก้
    อาศัยเปิดเพลงกลบเอา
    แต่แหนบมันดังๆ หายๆ แก้ยังไม่หายขาด
    ใช้สเปย์จารบีขาวเกือบหมดกระป๋องแล้ว
    ฉีดทีนึงหยุดดังไป2-3อาทิตย์ ก็ดังต่อ
    อาศัยฉีดไปเรื่อยๆ วีโก้ผมคันก่อนก็ดัง
    ดังจนวันสุดท้ายที่ขายไป
    TTC 2724 TTC-Member
    ผมก็มีเสียงดังครับ ก็เลยเปิดเพลงกลบเลย
