กระทู้: พี่ๆครับ พอไฟดวงสุดท้ายกระพริบ มันจะมีเสียงร้องก่อนตัดเป็นน้ำมันหรือเปล่าครับ
    pang52
    มาตรฐาน พี่ๆครับ พอไฟดวงสุดท้ายกระพริบ มันจะมีเสียงร้องก่อนตัดเป็นน้ำมันหรือเปล่าครับ
    คือยังไม่เคยวิ่งจนหมดถังนะครับ แต่อ่านในคู่มือเห็นบอกว่าพอกระพริบก็จะเป็นติดกระพริบ 4 ดวง และพอกระพริบเป็น 4ดวงอีกประมาณเท่าไรครับ ที่จะตัดเป็นน้ำมัน แล้วจะมีเสียงดังเตือนเราหรือเปล่าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พี่ๆครับ พอไฟดวงสุดท้ายกระพริบ มันจะมีเสียงร้องก่อนตัดเป็นน้ำมันหรือเปล่าครับ
    ดวงสุดท้ายเริ่มกระพริบเมื่อไหร่จะสามารถวิ่งต่อไปได้อีก 30-40 กิโลเมตร ถ้าก๊าชหมดจะได้ยินเสียงติ๊ดๆๆๆๆๆๆ ระบบจะตัดเข้ามาใช้น้ำมัน แต่ถ้าเราไม่กดปุ่มเสียงมันก็จะดังอยู่อย่างนั้น
    pang52
    ขอถามต่อนะครับว่า แล้วถ้าก่อนจะเข้าบ้าน เรากดใช้เป็นน้ำมัน พอเราดับเครื่องไปพร้อมน้ำมัน พอสตารทใหม่ขึ้นมาใหม่ ระบบจะกลับมาเป็นสตารทน้ำมันแล้วตัดngv เองเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
    ก่อนดับเครื่องกดโหมดเป็นน้ำมัน พอกลับมาสตาร์ทอีกทีมันก็จะเป็นโหมดน้ำมันเหมือนเดิมคับ ถ้าจะใช้แก๊ชต้องกดปุ่มหนึ่งครั้ง
    ปล. ผมเคยขับจนแก๊สหมด มีเสียงเตือนปิ๊ดๆๆๆ ผมกดปุ่มหนึ่งครั้งเข้าโหมดน้ำมัน ถึงปั๊ม ngv ดับเครื่องเติมแก๊ส
    เติมแก๊สเสร็จขับไปต่อซักพักใหญ่เห็นเกย์น้ำมันลดลงเรื่อยๆ เวรกำเราลืมกดให้มันกลับมาเป็นแก๊ส
    พี่ๆครับ มีวิธีดับเสียงเตือนไหมครับ รู้ว่ามันจาหมดกำลังจะไปเติม แต่รำคาญเสียงมากดังไม่หยุดเลย พอมีวิธีปิดมันไหมครับ
    pang52
    แล้วถ้าเราต้องการให้กลับมาเป็นแบบเดิมคือ สตาร์ทน้ำมัน แล้วพอ 1700 รอบมันจะตัดเป็นก๊าซเอง ต้องกดกี่ครั้งละครับ
    #5 วิธีดับเสียงเตือนก็กดปุ่ม 1 ครั้ง มันจะเงียบแล้วครับ (เข้าโหมดน้ำมัน)
    #6 ลองสังเกตดูครับไฟสีเขียวคือแก๊ส สีแดงคือน้ำมัน
    ปกติถ้าอยู่โหมดแก๊ส มันจะสตาร์ทน้ำมัน แล้วจะตัดเป็นแก๊สอัตโนมัติ
    ถ้าอยู่โหมดน้ำมัน มันก็จะเป็นน้ำมันอย่างเดียว
    ถ้ายังไม่เข้าใจ ลองกดหลายๆๆครั้งเดี๋ยวจะเข้าใจเองคับ
    ปล. รุ่นนี้ไม่สามารถสตาร์ทแก๊สได้ ถ้าน้ำมันหมดถัง ต้องไปซื้อน้ำมันมาเติมก่อน
    pang52
    ขอบคุณครับ เมื่อวานลองแล้ว เข้าใจแล้วครับ อย่างว่าครับ ต้องลองกดไปกดมา ขออย่างเดียวอย่าให้เป็นน้ำมันตลอด ไม่งั้นเข็มน้ำมันคงใจอ่อนแน่ 5555
