กระทู้: ไฟโชว์ตำแหน่งเกียร์ auto มีปัญหา
    มาตรฐาน ไฟโชว์ตำแหน่งเกียร์ auto มีปัญหา
    สวัสดีครับน้าๆๆ คือรถใช้รถtriton Puls 4 ประตู เกีรย์AUTO ปี 2007 มีปัญหาตรงที่เวลาปรับคันเกียร์ไปตำแหน่งว่าง อักษร N มันไม่แสดงให้เห็นครับ เป็นๆหายๆ ไม่ทราบว่าน้าๆๆ ท่านใดเป็นบางไหนครับ รถเริ่มเป็นวันอาทิตย์ 9/10/54 ( ตอนเย็น) วิ่งมา 120,000 Km ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ไฟโชว์ตำแหน่งเกียร์ auto มีปัญหา
    เจอตัวปัญหาแล้วครับน้า เข้าศูนย์ฉะเชิงเทรา ช่างบอกว่า Sensor เกียร์ Auto เสียครับ ตัวนี้จะเป็นตัวตรวจจับว่า สับคันเกียร์ไปตำแหน่งไหน แล้วส่งไปที่กล่อง ECU ครับ บังเอิญสับไปเกียร์ D มันดันส่งไปว่าเป็นตำแน่ง N ครับ มั่วจริงๆๆ เจ้าton อาการก่อนเข้า0 เช้าวันศุกร์ ขับอยู่ดีๆๆก็เกินอาการ รอบขี้นสูงที่ 3000 รอบ ที่ตำแหน่ง D แรงตกวิ่งไม่ออก ต้องสับ ไป 2 รถก็วิ่งไม่ออกตื่นตลอดทางก่อนเข้าประมาณ 7-8 โก โชคดีครับที่เข้า 0 ทันเวลา ค่าใช้จ่ายประมาณ 2600 บาท รถผมประกันศูนย์หมดแล้ว เพราะเกิน 3 ปี เกิน100,000โล แต่ประกันระบบช่วงล่าง เกียร์ 150,000 โล ผมเลยถามศูนย์ว่าตัว Sensor เกียร์ Auto รับประกันใช่ไหม ศูนย์ตอบว่าไม่รับประกัน เพราะ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่รับประกันค่ะ (แต่ถ้ารถยังไม่เกิน3ปี หรือเกิน100,000 โลรับประกัน) เลยเสียตังครับ ใช้มา 3 ปี วิ่ง 120000 กม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย trr2547 : 07-11-2011 เมื่อ 07:45
    รถผมก็เป็นเอาไปลุยนํ้ามาครับ ให้ศูนย์พ่นโซแนคตรงขั่วให้ อาการหายเลยครับ ตอนแรกกะว่าถ้าไม่หายจะเครมประกันชั้น1ครับ เครม รถผมประมาน2แสนโลครับ
    ผมอยากถามน้าๆ ว่า มีเหตุผลพอไหม สำหรับการตอบคำถามของศูนย์
    แพงจังสำหรับเซ็นเซอร์ตัวเดียว 2,600.- น่าจะลองเช็คราคาเซียงกงดูก่อนนะครับ
    ขอบคุณน้า สำหรับคำแนะนำ ตอนนั้นไม่มีเวลาแล้วครับ อาการมันหนักครับ ช่างเช็คราคาเชียงกงราคา 2400 บาท ราคาใกล้เคียงกันเลยใช้ของใหม่ดีกว่า แต่เชียงกงที่อื่นๆๆ อาจจะถูกกว่า แนะนำ สำหรับน้าท่านใดที่ใช้เกียร์ auto ซื้อติดไว้ก็ดีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tom3 ดูโพส
  1. ขอเพิ่มห้องนี้ซักห้องครับ ห้อง 4*2 Auto
    โพสโดย beertriton ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 38
    โพสล่าสุด: 27-01-2012, 12:12
  2. ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 16-03-2011, 13:49
  3. ตอบกลับ: 13
    โพสล่าสุด: 01-03-2011, 14:05
  4. เกี่ยวกับ โปร 3.2 ที่จะเอาลงใน plus 2.5 auto
    โพสโดย kangaroo_41 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 25-09-2010, 08:28
