กระทู้: สอบถามเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
    Question สอบถามเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
    คือว่าขับรถเข้าปั๊มหอยตั้งใจว่าจะเติมดีเซล วี-เพาเวอร์ แต่เด็กปั๊มถามผมว่าก่อนหน้าได้เติมอะไรน้ำมันอะไรมาบ้าง ผมบอกว่าเติมของ ปตท. น้องเค้าบอกผมว่าเติม วี-เพาเวอร์ไม่ได้เพราะเครื่องยนต์พี่อาจจะพังได้ ก็เลยเกิดข้อสงสัยครับ
    ระหว่าง ดีเซลวี-เพาเวอร์ กับ บี-5 ต่างกันอย่างไร
    แล้วเจ้าเหมียวเรา เครื่อง วี-จี เหมาะกับน้ำมันดีเซลประเภทไหนครับ
    เพราะตอนนี้ไฟน้ำมันผมเตือนแล้ว เลยคิดว่า ถ้าเติม วี-เพาเวอร์ได้ก็จะเติมตลอดไปครับ
    แต่ถ้าเติมไม่ได้ก็คงต้องคบกับ บี-5 ต่อไปแถมยังประหยัดตังค์ได้อีก ลิตรนึงเกือบ 2 บาทเติมหลายลิตร ก็หลายบาทอยู่
    Nov 2010
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงครับ
    ของผมตัว m10 140 เติมทั้ง ปตท ธรรมดา b5 วี-เพาเวอร์ วีเซพ ไม่เห็นเป็นไรเลยครับน้า รอผู้รู้จริงมาตอบอีกทีเด้อ อิอิ(b5 ไม่ได้เติมนานแล้วไม่มีให้เติม)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย forgetmenot : 19-10-2011 เมื่อ 20:32
    สมัยก่อนผมเติมตั้งแต่ วีพาว บีห้า ดีเซลปกติ ก็วิ่งปกตินะครับ
    ไรหว่า ตอนนี้มันไม่มีแล้วนี่ครับไอ้b5เนี่ย เด็กปั้มมันละเมอป่าว
    ผมเติมได้ทั้งหมดละทั้ง ฟิล์วเซฟ วีเพาเวอร์ b2ตามปั้มอื่น
    ผมเติมทุกอย่าง แม้กระทังน้ำมันมาเลย์ ใช่มา 5ปีแล้วยังปกติดีอยู่คับ
    TTC_402 TTC-Member
    เติมได้หมดครับน้า วีเพาเวอร์ ขอให้เป็นดีเซลจัดเลย บอกเด็กปั๊มไปเลยครับ เต็มถังไอ้น้อง
    แล้วพวกน้ำมันเครื่องบิน jp-8 ล่ะครับ
