หน้า 13 จากทั้งหมด 14 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 241 ถึง 260 จากทั้งหมด 268
กระทู้: วงจรปลดไฟเครื่องโชว์สำหรับ ท่านที่ลงโปร.3.2 ปลดรอบพร้อมปลดบูทส์ ราคาถูก.....
  1. #241
    มาตรฐาน ตอบ: วงจรปลดไฟเครื่องโชว์สำหรับ ท่านที่ลงโปร.3.2 ปลดรอบพร้อมปลดบูทส์ ราคาถูก.....
    กล่องดันราง power speed v.1.0 หรือ 2.2 พร้อมจูนแม็ปแอร์โฟร์,at1,at2 พร้อมปลายหัวฉีด บอส
    ขออณุญาติถามครับน้า น้าครับเสต็ปนี้ วิ่งสู้ ดัน+ยกได้ป่ะครับ เปลี่ยนหัวฉีดแล้วกินน้ำมันเยอะป่ะครับ แล้วน้าครับของน้ามีตัดปังๆ แบบพวกดีแม็กไส่กล่องยกมั่งป่ะครับ ขอคุณครับ
  2. #242
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ v_vespa ดูโพส
    อยู่ที่คนขับแล้วการปรับจูนครับ. กล่องพ่วงใส่แล้วมันวิ่งทุกค่ายแหละครับต่างกันเรื่องการจูนการใช้งานและก็ความพอใจของผู้ใช้ครับ
  3. #243
    ขอโทษทีที่ผมไม่ได้รับสายน้าเต้ยพอดีช่วงนี่้งานเยอะมากครับ และไม่มีตังค์โทรกลับด้วยโทษทีนะคร๊าบ
  4. #244
    น้าเต้ยครับกล่องผมลงโปร 3.2 แล้วอยากกลับมาลงโปร 2.5 เดิมได้เปล่าครับ
  5. #245
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kidtung ดูโพส
    ได้ครับถอดวงจรข้างในกล่อง ecu ออกและลงโปรเดิมครับ
  6. #246
    nassawan
    ตัว140ปี2005ลงโปร3.2ได้ไหมคะ
  7. #247
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    140 ปี2008 เคยลงใช้งานครับ โปร 3.2 น่ะ
  8. #248
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nassawan ดูโพส
    ลงได้ครับ ลงตัว 3.2 ไม่มี immo นะครับเพราะรถปี 2005 ยังไม่มีกุญแจ immo ลงแล้ววิ่งดีกว่าเดิมเสียงเครื่องเขกกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะแรงดันรางมากขึ้นจอดแล้วเบิ้ลเครื่องอาจมีควันจางๆเพราะมียกหัวฉีดมากกว่าของเดิมด้วยครับ ลงแล้วไฟไม่โชว์ด้วยครับเพราะมีปีกผีเสื้อเหมือนตัว 3.2 อยู่แล้ว
  9. #249
    Jul 2009
    เข้ามาเชียร์ ครับ
  10. #250
    TTC-00043 TTC-Member
    น้าเต้ยไปงาน7ปีหรือเปล่าครับ อยากติดวงจรปลดไฟโชว์ครับ ผมลงโปร3.2มานานแล้ว
  11. #251
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Joe043 ดูโพส
    ยังไม่แน่ครับช่วงนี้งานยุ่งๆอาจจะไม่ได้ไป. แต่ลงโปร.มาแล้วมาใส่วงจรเพิ่มได้ครับไม่นานครับ ไว้ใกล้ๆวันงานโทรหาอีกทีก็ได้ครับ
  12. #252
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เต้ยTRITON ดูโพส
    ได้ครับน้าเต้ย
  13. #253
    พลัส 4 ประตู 2007 140 แรงม้า ลงได้ไม๊ครับ
    ถ้าได้มันดีกว่าเดิมอย่างไรบ้าง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jeanwa ดูโพส
    ลงได้ครับ จะได้อัตราเร่งดีกว่าโปรเดิมหน่อยครับเพราะช่วงแรงดันน้ำมันในรางจ่ายดันแรงดันขึ้นเร็วกว่าและระยะยกหัวฉีดได้มากกว่าตัว 140 ครับถ้าจะให้แรงกว่านี้ต้องพ่วงกล่องดันรางด้วยอีกสักใบจะให้อัตราเร่งที่ชัดเจนมากครับ
  15. #255
    ขอบคุณมากครับ
    ผมทำงานอยู่ใกล้ๆ อาจเข้าไปรบกวน และขอคำปรึกษา
  16. #256
    May 2008
    ไปจัดมาแล้วครับของเค้าดีจริง555+
  17. #257
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bomjuju ดูโพส
    ถึงบ้านกี่โมงล่ะครับ และสนใจและพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเลยนะครับพร้อมสนับสนุนครับ
  18. #258
    ส่งตจว ได้ไหมคร้าบบบ
  19. #259
    น้าครับตัว 128แรงม้า m13 ลงโปร 3.2 พร้อมปลดบูส ได้ไหมครับ ค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่ ตอนนี้รถเดิมๆครับ มีท่อลงหน้าเพลาใบเดียว
  20. #260
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ keng_kick ดูโพส
    128 ลงไม่ได้แล้วครับ
