กระทู้: เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงดัง กึกๆ อะครับ มันเกิดจากอะไรครับ
    May 2009
    มาตรฐาน เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงดัง กึกๆ อะครับ มันเกิดจากอะไรครับ
    ถ้ารถผมจอดติดไฟแดงเยียบเบรค จะไม่มีเสียง แต่ถ้ารถวิ่งอยู่ เยียบเบรคจะมีเสียงดัง รถผมปี2009 เพิ่งดัง2วันครับ น้าๆช่วยบอกทีว่าเป็นที่อะไร จะได้ซ่อมถูกครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงดัง กึกๆ อะครับ มันเกิดจากอะไรครับ
    รถน้าเคยเปลี่ยนผ้าเบรคยังครับตั้งแต่ออกมาแล้วเสียงที่ว่าเหมือนกับเหล็กเสียดสีกันหรือเปล่า มันมีหลายสาเหตุครับ
    รถผมก็เป็นครับ รถใหม่ครับแต่มันจะดังตอนรถมันชลอจนเกือบจะหยุดอ่ะครับ จะดัง กึกๆ
    รายละเอียดน้อยไปครับท่าน จขกท.สมาชิกอาจงง แนะนำกันไม่ถูก ว่ามันดังตรงไหนใต้ท้อง ข้างหน้าข้างหลัง
    กี่กิโลดัดแปรง ตกแต่งโหลด+ยก แก้ไขอะไรมาบ้าง
    ของผมจะดังตอนปล่อยเบรค ครับ กึกๆๆ เหมือนกัน
    TTC 02985 TTC-Member
    ไม่ใช่ abs ทำงานนะท่าน
    Feb 2009
    รถเคยเกิดอุบัติเหตุไหม รองเช็คที่ปีกนก ดูครับ อาการนี้ผมเคยเป็น ช่วงล่างด้านหน้าหลวม อู่ทั่วไปก็ได้ครับประสบการณ์เยอะกว่าศูนย์(ไม่ประทับใจอย่างแรง กับศูนย์บริการ(((เป็นเรื่องปกติครับ เป็นทุกคัน))) ทำไม...แก้อู่เล็กๆข้่างหายวะ ขอให้หายไวๆครับ
    ของผมเป็นเหมือนกัน จะดังตอนเบรค ,ตกหลุม ลองเอาเข้าศูนย์เข็ค ถอดแผงข้างประตู พบตัวคล้ายสายเบรค ตอนเราเบรคมันจะดึงเข้าออก ทำให้ไปกระทบกับแผงประตู ช่างบอกว่าเป็นตัวรีโมทกันขโมยที่ติดตั้งเพิ่ม ต้องให้ช่างรีโมทแก้ไข พอโทรไปสอบถามร้านรีโมท แจ้งว่าเป็นการกระทบกับแผงประตู ช่างศูนย์น่าจะแก้ไขได้ แต่ปัดความรับผิดชอบให้แจ้งร้าน เพราะบอกว่าเป็นตัวที่ติดเพิ่มครับ (ตอนนี้ยังไม่ได้แก้ไข รอให้มีเวลาว่างครับ)
    ตอนเบรคกระทันหัน แบบแรงๆ ที่ความเร็วประมาณ 60-70 รึเปล่า ครับ รู้สึกเหมือนคัน(แป้น)เหยียบเบรค
    เหมือนจะหลุด (แบบ กึก กึก) ผมเข้าใจว่าเป็น abs ไม่แน่ใจว่าถูกต้องรึเปล่าครับ
    ของผมเวลาจะเลี้ยวแล้วเหยียบเบรคมีเสียงดังกึกกึก ถามช่างที่0 บอกปกติอาจมีฝุ่นไปจับ คำตอบไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
    เหยียบแป้นเบรคแรงๆ กดลึก ระบบ abs จะทำงานแล้วสั่นแบบนั่นเองคับ แต่ถ้าเบรคเบาๆจะไม่ทำงานและไม่สั่น กึกๆ คับสบายใจได้
    ตอนนี้ยังไม่หาย เซลโทรไปบอกร้านที่ติด(แถมตอนซื้อรถ) แล้วร้านก็โทรกลับมาหาผม บอกให้เข้าไปแก้ไขที่ร้าน ผมบอกว่าไม่สะดวก ถามกลับไปว่าตอนติดมาติดที่ไหน สรุปมาติดที่ 0 งั้นก็มาแก้ที่ 0 สิ อ้างว่าติดเกินประกันนอกสถานที่(เกิน6เดือน แต่รีโมทประกัน1ปี) งง มีงี้ด้วยเหรอ ในใบรับประกันไม่เห็นบอก ก็เลยบอกว่าถ้ามาติดที่ 0 เมื่อไรให้โทรแจ้ง ทางร้านก็โยนบอกว่า ต้องถามเซลล์ เพราะเซลล์เป็นคนเรียกมาติด โยนกันไปโยนกันมา สรุปว่าไม่ได้เรื่องทั้ง 2 คนเลย โครตเซงน่ะ
    TTC-05557 TTC-Member
    อยากถามน้าๆ หน่อย พอดีพมวิ่งมาไว พอเห็นลูกระนาบข้างหน้าสัก 100-200 เมตร พมชะลอรถแล้วเบรค (แต่ไม่ได้เบรคแรงหรือกระทืบเบรคเป็นจังหวะแต่อย่างใด)
    พมค่อยๆเหยียบเบรคแล้วกดลึกๆ ลงไปเรื่อยๆ อาการรู้สึกตรงแป้นเหยียบเบรคว่ามัน กึกๆ รู้สึกได้ครับ ...................อยากถามว่ามันจะเกิดจากอะไร?
    มาด้วยความเร็วเท่าไหร่ละครับ ก็คงน่าจะมีอาการเบรคแล้วล้อไดล้อหนึ่งจะทำท่าล๊อค เจ้าระบบ absมันจับเซนต์เซอร์ได้ก็เลยสั่งระบบในตัวปั้มabsทำงานดีดคลายแรงอัดน้ำเบรคล้อนั้นเป็นจังหวะแบบที่น้ารู้สึกนั่นละ ตรื๊ดดดดที่แป้นเท้าเบรค
    ขอบคุณน้า "coppy42" มากครับ.. แสดงว่า ABS ทำงาน พมวิ่งมาประมาณ 100 ครับตีโค้งมาเลย
    นั่นแหละคับ เคสแบบที่เล่ามาอาการแบบนั้น abs ทำงานคับ ตามน้า coppy 42 ว่ามาเลย
    Jun 2008
    ผมพึ่งเป็นได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ตอนความเร็วต่ำ เหยียบเบรคเพื่อให้รถหยุดสนิท มันจะมีเสียง กึ๊งนึง
    แล้วก็ ตอนออกตัว ก็เป็นบางครั้ง จะดัง กึ๊งนึงเหมือนกัน แต่ตอนออกตัว เป็นไม่บ่อย
    รถยก 2 นิ้วแบบรองก้อน มาเดือนกว่าแล้ว แต่พึ่งออกอาการนี้ได้ ประมาณ 1 อาทิตย์ ไม่รู้ว่า มาจากการยกแบบรองก้อน แล้วไม่จบหรือเปล่า
    เพิ่งเปลี่ยนโช้คหน้ามาเหมือนกันเลยครับแต่ของผมเดิมๆตอนเบรกมีเสียงดังข้างหน้ากึ๊กและตอนออกตัวก็มีเสียงดังกึ๊กอีกเหมือนกัน
    พมว่าเกิดจาก สปิงกับเบ้าโช๊ค หรือป่าวครับที่มัน ขบ ขัดกัน จึงทำให้เกิดเสียง ของพมเปลี่ยนแต่สปิงค่า k เยอะหน่อย แต่ใช่กระบอกโช๊คเดิม เห็นช่างเค้ายังนำยางรองเบ้าโช๊คบางๆ และพันรอบสปิงเลยครับ
    รถผมก็มีอาการเหมือนกันครับ ประมาณว่าเบรค หรือเริ่มออกตัว จะมีเสียงกึกๆ สะเทือนเข้าพวงมาลัยครับ เป็นอาการนี้ประมาณ 6 เดือนมาแล้วครับ แต่รถผมกลับมามีปัญหาพวงมาลัยแข็งอีกครับ ก็เลยดูในกระทู้พวงมาลัยแข็ง ครับ ในกระทู้แนะนำให้เปลี่ยนลูกปืนประคองแกนพวงมาลัย ผมก็เลยจัดการเปลี่ยนครับ หลังจากเปลี่ยนเสร็จ ทดลองขับดูพบว่า อาการทั้งสองอย่างก็หาย เป็นปกติครับ ก็เลยมาบอก เพื่อนๆ พี่ๆ ใน คลับ เพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาครับ ขอบคุณ Club Triton ครับ
