สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 62
กระทู้: ครัชดัง...เชิญทางนี้ครับ
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: ครัชดัง...เชิญทางนี้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kling_m ดูโพส
    ผมแล้วเสียวตูดเลย... อาการอื่น กะจุกกะจิ๊ก เป็นหมดแล้ว... เหลือแต่ คลัซดัง...... เสียวโว้ย
    โห...ผมดังตั้งแต่สองพันโลแรกหล่ะครับ *-*
  2. #42
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siam133 ดูโพส
    ของผม 90,000 กว่าโล เวลาเหยียบ ดังแอ๊ดดดด ชัดมากๆ แก้งัยดีครับ ใช้ wd40 ฉีดได้ใหม ตรงใหนด้วยครับ
    เอี๊ยด เราได้ยินคนเดียว
    ดีกว่าของผม แต๊กๆ เวลาปล่อยครัชออกตัวกับเปลี่ยนเกียร์ 1 2 3 ดังไปสิบลี้เลยครับ *-*
  3. #43
    ของผมดังเหมือนจิ้งหลีดร้อง เหยียบครัชแล้วหายครับ
  4. #44
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wit1673 ดูโพส
    ของผมก็ดังแบบนั้นครับ
  5. #45
    เหมือนใช้มา 10 ปี รำคาญเสียงมันจริง ืืืื
  6. #46
    คันนี้มันดังกว่าคันก่อนอีกว่ะ 55555555555 ดัง ก๊อก ๆ ๆ ๆ ที่จานไม่พอ ยังดัง แย๊ก ๆ ๆ ๆ ๆ ที่ลูกปืนอีก
  7. #47
    ก็ตามแรงม้าละแกร 55
  8. #48
    เพราะดีออก....
  9. #49
    ดังกลัวเดิน เบา ซะอีก 555++
    แคร๊กๆๆๆๆๆ...
    ส่วนเอีี๊ยด...เอี๊ยด เวลาเหยียบก็..อัดจารบี ก้ามปู...หาย...
  10. #50
    ทนฟังไปจนกว่าจะขายหล่ะครับ *-*
    ทำไงได้รถมันดี!
  11. #51
    ปกติเวลาสตาร์ทรถจะต้องเหยียบคลัช...และคลัชก็ดงแต็กๆๆๆเหยัียบเบาๆก็เงียบ....เลยลองใช้วิธีการสตาร์ทโดยไม่เหยียบคลัชดู....ตั้งแต่นั้นมาไม่ดังเลยครับ...จะดังก็แตเสียงก้ามปูเอ็ดดดดบ้างหลังฝนตกโดนน้ำ...ครับ...
  12. #52
    คลัชดังผมมีวิธีแก้ครับโดยการเปลี่ยนท่อยิงสดลงหน้าเพลาครับ ตั้งแต่นั้นมา ไม่ได้ยินเสียงคลัชอีกเลยครับ แต่ตอนดับเครื่อง ไม่มีเสียงท่อ เหยียบคลัชมันดันดังเอี๊ยดๆ นี่สิครับ ไม่รู้จะแก้ยังไง
  13. #53
    TTC-02500, ฎฎ5492 TTC-Member
    ของผมหายดังแล้วครับ แต่ไม่รู้จะได้นานเท่าไหร่ เมื่อวานไปเข้าศูนย์นครชัย รัตนาธิเบศ ช่างเขาเปลี่ยนหมุดหรืออะไรนี่แหละผมก็ไม้ค่อยรู้เรื่องให้โดยต้องยกเกียร์ลงด้วย
    เอาไปทิ้งไว้ตอนเช้าและมารับตอนเย็น อาการที่เป็นเวลาเยียบคลัชและตอนถอนคลัชจะมีเสียงดังอี๊ดๆ แต่เวลาปล่อยคลัทไม่ดังนะครับ หลังจากรับรถขับกลับบ้าน 20 กิโลเมตร
    รู้สึกว่าคลัชนิ่มขึ้นและไม่มีเสียงดังอีกเลย รอดูอาการต่อไปถ้าเป็นแบบนี้ตลอดไปคงดีไม่น้อย
  14. #54
    ตัวผ่อนแรง เป็นยังไงคับ ติดที่ไหน หน้าตาเปงยังไง ค่าเสียหายเท่าไหร่ ติดนานไหม ขอรายละเอียดที่คับ
  15. #55
    อาจจะดังครับ แต่ตอนนี้ใส่คอ แซดไป ฟังไม่รู้เรื่องเลย ครับ เงียบกิ๊บได้ยินแต่เสียง ฟิ้ว..................
  16. #56
    ของผมก่อนหน้านี้ไม่ดังหลังจากใส่คลัชซิ่งเข้าไปดังเฉยเลย
  17. #57
    ไปแก้มาแล้วที่นี่
    แค่ทำให้เงียบลง 60% ในวันแรก
    หลังจากนั้นไม่กี่ร้อยโล ก็กลับมาดังเหมือนเดิมครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41451
  18. #58
    ตาป้อมคนตั้งกระทู้มันหายไปไหนแล้ว ตอบเป็นครั้งที่ 100 แล้วม้างงงงง ว่ามันแก้ไม่หาย เสียเงิน หรือไม่ก็เสียเวลาเปล่าครับ น้าๆ
  19. #59
    ตาป้อมคนตั้งกระทู้มันหายไปไหนแล้ว ตอบเป็นครั้งที่ 100 แล้วม้างงงงง ว่ามัน แก้ไม่หาย เสียเงิน หรือไม่ก็ เสียเวลาเปล่า ครับ น้าๆ
    สรุปว่า ปล่อยไว้อย่างนั้นหนะแหละ ไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน
    ทำใจๆ ให้ชิน ใช่ไหมครับน้า .....
  20. #60
    ทำใจยาลดไข้บรรเทาปวดครับ
