สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 45
กระทู้: เครียดครับ เพิ่งออกมาใหม่ ป้ายแดง ทะเลาะกะแฟน อนาคตของเจ้าเหมียว ทำท่าจะไปไมสวย
    มาตรฐาน เครียดครับ เพิ่งออกมาใหม่ ป้ายแดง ทะเลาะกะแฟน อนาคตของเจ้าเหมียว ทำท่าจะไปไมสวย
    เพิ่งถอยมาเมื่อวันเสาร์ที่4 สีดำ 2500 vg turbo a/t ชื่อผม ให้แฟนใช้ ทะเลาะกันซะแล้ว เธอจะไม่ช่วยผ่อน ไม่ใช้แล้ว ผมมีใช้อยู่แล้ว เหนื่อยแน่ตรู ผมดาวน์ไป206,250 ผ่อน 13,850x48 เริ่ม 20 มีนา ขอความเห็นหน่อยครับ
    แก้ไขสถานะการณ์อย่างไร..
    มาตรฐาน ตอบ: เครียดครับ เพิ่งออกมาใหม่ ป้ายแดง ทะเลาะกะแฟน อนาคตของเจ้าเหมียว ทำท่าจะไปไมสวย
    ขายคันเก่าคันนี้ใช้เอง เลิกกะแฟน(กวนรมณ์พาจน)หาคนใหม่ซะเลย
    ไม่ต้องเชื่อผมนะคริคริ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ agus ดูโพส
    ผมก็เหมือนน้าเลยครับเงินดาวน์ก็ผมออกแฟนผมผ่อนช่วยเดือนเดียว จากนั้นผมเองหมดเลย
    ส่วนรถผมยึดมาใช้เองแต่งตามใจเรา คุณเธอพูดไม่ออกครับเวลาเจออะไรใหม่ๆที่รถ
    มีปัญหาปรึกษาป๋าติ๊กคร๊าบ 55555
    แบบสะใจนิดๆ.....ชอบแบบนี้เหมือนกัน....แต่ลองคุยกันดีๆ ก่อนนะ อิๆๆๆ
    คุยกันดีดีครับน้า ปรับเข้าหากัน เสียดายเวลานะครับที่จะนับหนึ่งใหม่ เชื่อเถอะครับ เอาใจช่วยครับน้า ทุกคนต้องเคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดี แล้วมันก้อจะผ่านไปครับ
    เออ...ความคิดเข้าท่ามีโอกาสจะขอใช้บ้างนะ ป๋าติ๊ก
    ใจเย็นๆนะ อิอิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย NANEK : 10-02-2012 เมื่อ 13:18
    หราาาา ป๋าาาาา
    ผ่อนเองโล๊ดครับ สลับกันใช้ รถสองคัน
    แฟนก็ให้ขึ้นรถเมล์ไป นั่งสองแถวไป
    มีคนดาวน์รถให้ไม่ชอบ
    ค่อยๆคุยกันนะครับ เสียดายเงินดาวน์
    เอาไว้ 1 คันครับ ถ้า 2 คันคนเดียวไม่ไหว ตัดใจ ขาย หรือ ขายดาวไป 1 คันครับ สบายๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับ คุยกันดีๆแล้วสินะ อาจจะยังไม่ใช่ข้อสรุปครับ อิอิ
    อย่างที่น้าๆพูดมาแหละครับ ค่อยคุยกัน ปัญหามีทางแก้ แต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเขาอยากไปก็ปล่อยไปเถอะครับอยู่ๆกันไปก็ไม่เหมือนเดิมหรอก เราก็มีโอกาสที่จะเจอกับอะไรใหม่ๆเหมือนกัน เขาเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ ส่วนเรื่ิองรถน้าคิดดีๆนะครับเสียดายเงินดาวน์ แต่ถ้าไม่ไหวก็อย่ายื้อจะหนักเราเปล่าๆ ถ้ามีคนช่วยผ่อนก็ดีอย่าง ถ้าไม่มีไม่ไหว ลองขายดาวน์ยอมขาดทุนนิดหน่อยดีกว่า(กำขี้ดีกว่ากำตด 55+) มีโอกาสขอเก็บตังค์ซื้อใหม่ก็ได้ครับ (เผลอ ตอนนั้นอาจได้ลดภาษี 2-3 แสนก็ได้ อิอิอิอิ ล้อเล่นครับ)
    จัดแจ่มๆ ให้ซะ 2 เป่กคร้าบบ เรื่องยากจะเป็นเรื่องง่าย....
    เหมือนอยากระบาย ป๋าผม ....กร๊ากกกกกกก
    แบบนี้ก็ช่วยมากอยู่นะครับ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ จริงไหมครับน้าเอ 5555 ผมขอทายก่อนเลยนะว่าน้าเอ น่าจะได้ลูกสาวก่อนอิอิๆๆๆ
    น้าเอ้ว่ามาก็ฟังขึ้นะ สัก 2 เป๊ก จะดีขึ้น....
    ขอบคุณทุกเม้นท์
    ผมว่าคนขับไตรตั้นส่วนใหญ่เจอปัญหานี้น่ะครับ อยู่ที่การคุยกันมากกว่าครับ ผมเองตอนซื้อแฟนก้ไม่ค่อยปลื้มหรอกครับแต่เขาขับรถไม่เป็น
    ผมเองก็ยื่นคำขาดว่าถ้าไม่ใช่ไตรตั้นผมไม่ขับให้น่ะ(รถเป็นชื่อแฟนแต่ผมจ่าย)ก็เลยโชคดีได้ขับเจ้าเหมียวสมใจ อิ๊อิ๊
    ขอให้น้าโชคดีเหมือนผมและน้าๆในคลับน่ะครับ เราจะได้อยู่บ้านเดียวกัน โชคดีคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
    wi.sit2009@hotmail.com TTC-Member
    ผ่อนมากไปหรือเปล่าแต่ละเดือนผู้หญิงเขากลัวไม่มีเงินใช้จ่ายรองถามเขาดู
    หรือไม่อีกอย่างไม่รู้จะได้เปล่าน้าลองไปคุยกับธนาคารที่ผ่อนรถอยู่ขอยืดระยะเวลาผ่อนออกไปอีกลองเข้าไปปรึกษาเขาดูครับ
    สรุปมาล่าสุด นัดเจรจากัน พาแฟนขี้วีน ไปทานข้าว จิบเบียร์หน่อยๆ แล้วต่อยท้อง..เรียบร้อย(ล้อเล่น)
    เช้ามา ทำเสียงแข็ง เราเลิกกันนะ พี่จะขายดาวน์ ต่างคนต่างไป
    ที่นี้..ทำอ้อน ขอโอกาสแก้ตัว ไม่วีนพี่แล้ว น้องจะผ่อนให้ก็ได้ จบครับ
    TTC-01177 TTC-Member
    Jan 2010
    ดีใจด้วยครับน้า
    ในที่สุดก็ผ่านไปด้วยดี
