กระทู้: Plus 140HP จะเปลี่ยนใส่เทอร์โบตัว 3.2
    มาตรฐาน Plus 140HP จะเปลี่ยนใส่เทอร์โบตัว 3.2
    พอดีเพื่อนจะหิ้วมาฝากจากใต้ ขอสอบถามน้า ๆ ที่เคยลองใส่ หรือ รู้ว่ามันจะแตกต่างจากเทอร์โบเดิมติดรถมากมั้ย?
    ปัจจุบันโบเดิมปรับบูสอยู่ 22 ปอนด์ ขอบคุณล่วงหน้าครับ......
    มาตรฐาน ตอบ: Plus 140HP จะเปลี่ยนใส่เทอร์โบตัว 3.2
    ทำบูสท์ได้มากกว่า ดูดลมได้มากกว่านิดนึง มั้ง เคยเห็นตาบี้ power up ใส่อยู่เมื่อก่อนอ่ะ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับน้าเอก....
    แรงดีบูสท์มาไว ทนบูสท์ดี ใส่ตัวนี้หากล่องจูนแอร์โฟว์ไว้ได้เลย
    โบเดิม บูชสัก 25 ปอนด์จะขาดไหมอะคับ
    ขอบคุณครับน้าวุฒิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ banan053 ดูโพส
    ยังไม่เคยปรับถึงครับน้า ปัจจุบันที่แช่นานๆแค่ 19-20 ปอนด์เองครับน้าๆหลายท่านเคยกล่าวไว้ว่าอย่าเกิน 25 ปอนด์
    ของผมตอนแช่ 25 เป๊ะๆจร้า
    28 ได้ ไม่พัง ครับ
    อยากเพิ่มบูช หาปรับบูชมือมาช่วยจะดีไหมคับน้า แล้วปรับบูชมือดีไหมคับ เห็นหลายๆท่านบอกว่า บูชไหล
    รอเก็บความรู้ครับ
    บูชไหลก็เปลี่ยนเวสเกตใหม่เลยครับ
    ผมใช้อยู่อ่ะครับ ยังไม่เห็นมันไหลนะครับ
    ปรับไว้ราวๆ 20 psi จะมีมากกว่า 20 ช่วงนึงแล้วลดลงไปตามที่ตั้งไว้ครับ
    ดูตาม spec ของปรับบูสแล้วมันเป็น spike แป๊ปนึงแล้วจะลดลง อาจจะเป็นช่วงนี้หรือเปล่าครับเลยทำให้เหมือนบูสไหล
    แต่ถ้าไหลยาวก็ไม่ทราบล่ะครับ
    บูสท์ไหล อยู่ที่จูนด้วยครับ เรื่องท่อที่ใส่กันอยู่สำคัญมาก ไหลหรือไม่ไหล คุมบูสท์อยู่หรือเปล่า และนิ่งหรือบูสท์ชูต ก็สำคัญครับ
    ส่วนตัวผมเวลาจูนรถ ชอบรถที่คุมบูสท์นิ่งๆเวลาปล่อยน้ำมันหรือเพิ่มแรงดัน ส่วนผสมจะได้ไม่เพี้ยน มันจะคุมได้
    ถ้ายิ่งจูนยิ่งไหล พังอย่างเดียวหรือยิ่งถมน้ำมัน บูสท์ยิ่งไหล ปวดหัวละครับทีนี้
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย W-ut : 16-02-2012 เมื่อ 21:32
    แล้วถ้าจับมาใส่ตัวเตี้ยต้องแปลงอะไรเพิ่มใหมครับหรือจับใส่ได้เลย
    พี่เบริ์ดเคยใช้อยู่คับ หน้าแปลนตีนโข่งเหมือนกันแป๊ะ ใบโตกว่าเดิมนิดหน่อยคับ
    แบบนี้เค้าเรียกว่า แรงตามตัง พังคาตีนเอ้ย พังคาเท้าใช่มิคับ ^^
    ใส่แทนของเดิมได้เลยไหมคับหรือต้องดัดแปลง
    แต่มิตซูด้วยกันน่าจะทำมาให้ใส่ได้ลเยบเ
    ถ้าเปงดีแมก2.5ยังเอาโบ3.0มาใส่ได้โดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรเลย
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    ใส่ได้พอดีไม่แปลงล่ะก็น่าสนใจคับ มารอความรู้ด้วยคับ
    ใส่มาแล้วครับโบไทรทัน 3.2...บูสมาเร็วขึ้น (ตั้งไว้ 22 ปอนด์) ใช้โข่งหลังเดิม กลึงออกนิดหน่อย แล้วก็แปลงท่อน้ำมัน ท่อน้ำเลี้ยง ท่อแอร์โฟร์ จุดยึดเวสเกต ขับสนุกขึ้นครับ Modify by Keng Diesel Shop บางบัวทองงงง
  1. ไดชาร์จ Triton plus 140hp อยู่ตรงไหนเหรอครับ
    โพสโดย adsl1024 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 26-09-2011, 11:12
