สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 57 จากทั้งหมด 57
กระทู้: มีใครใช้ Plus 178 a/t 5 Speed บ้างครับ มาเล่าให้ฟังหน่อย
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: มีใครใช้ Plus 178 a/t 5 Speed บ้างครับ มาเล่าให้ฟังหน่อย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MOST9 ดูโพส
    ข้อติเดียวของออโต้5สำหรับผมคืิอ…เวลาคิกดาวน์จากเกียร์5ลงมา4หรือ3.สมองเกียร์จะรอเวลาการเปลี่ยนเกียร์สัก1.5-2วินาที.ซึ่งต้องรอดูใน
    เวลาคิ๊กดาวน์ต้องถอนคันเร่งนิดนึงครับแล้วค่อยกดลงไป ถ้าแช่อยู่แล้วกดลงไปดื้อๆ จะออกอาการมึนๆอยู่ซักพักครับ
  2. #42
    ผมใช้มาสามเดือน อัตราสิ้นเปลือง 10.4 กม./ลิตร(ในเมือง 70-100 กม./ชม), 11-13 กม./ลิตร(100-120 กม./ชม.) เสียงภายนอกเข้าน้อย นิ่งเหมือนรถเก๋ง ภายในกว้าง Sportronic ทำให้เหยียบได้สนุกเรียกได้ดั่งใจ
  3. #43
    ผมใช้ 4 Speed อยู่ไม่มีปัญหาใดๆ นะครับ แต่ 10.XX กิโล/ลิตร เท่านั้นครับ
    ชั่วออกตัวผมว่าก็อืดนิดหน่อยเท่านั้นครับ
    แต่ก็แอบอยากได้ 5 Speed อยู่เหมือนกัน
  4. #44
    Vg 178 a/t เหมือนกัน ขับสบายๆ เพลินๆ ลั้นลาไปเรื่อย ความเร็วเฉลี่ย 110-120 ในเมืองไม่บ่อย โดยมากชานเมือง อัตราสิ้นเปลืองได้ 12 กม./ลิตร เชียร์ๆๆๆๆ ไม่ผิดหวังเจงๆๆ
  5. #45
    Vg 178 a/t ออกมาได้2เดือนกว่า วิ่งไป จะ 5000 โลและ ทำได้แบบประหยัดสุดที่ 12.0 โล/ลิตร ครับ
  6. #46
    ได้ตามน้าๆข้างบนเลยครับ ขับในเมืองนอกเมือง ผมวิ่งกทม-ระยองทุกอาทิตย์ รถติดบ้างวิ่งชิวบ้าง 11-12km/l ครับ ผมชอบตรงมันเปลี่ยนเกียร์นิ่งดีไม่ค่อยรู้สึกว่าขึ้นเกียร์ใหม่แล้ว
  7. #47
    ใช้ดีมากครับ วิ่งยาวๆนี่ถือว่าสบาย ในเมืองแบบกทม.ก็ขับได้สบาย ความเร็วและแรงนี่ถือว่าไม่เป็นรองใครอยู่ที่ใจแล้วครับ น้ำมันที่ว่าเปลืองนี่อยู่ที่คนขับนะ ถ้าไม่รีบก็ถือว่าประหยัด แต่ใครได้ลองแล้ววิ่งเพลิน 150 ไม่รู้ตัวเลยครับ
  8. #48
    10 ก.ม.ลิตร (น้ำมันบางจาก) ความเร็วเฉลี่ย...เน้นเฉลี่ย เฉลี่ยจากวีเช็คเกอร์ 120
    ออกจากเทศบาลโคราช ตี 1..........ถึง ช้างสามเศียรสมุทรปราการ ตี 3 ครึ่ง //// ย้อนกลับถึงเซ็นทรัลชลบุรี ตี 4 15
    เมื่อคืนยอมรับว่ารีบและง่วงอย่างมาก และความเร็วค่อนข้างอันตราย (เมื่อกลางวันก่อนไปโคราชลองบนบูรพาวิถี สิบเก้า..รู้สึกว่าจะไปได้อีกแต่ยอมรับว่ากลัวเลยถอน)
    ไม่รู้จะมีใบสั่งตามมาหรือเปล่า ยืนยันเกียร์ออโต้ใช้ดีครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jaidee8008 : 21-10-2012 เมื่อ 10:27
  9. #49
    ผมเป็นคนชอบรถออกตัวแรง และช่วงล่างหนึบ... triton ตัวนี้ตอบโจทย์ของผมได้ครับ...เยี่ยม
  10. #50
    น้าๆๆๆ คับ ผมสอบถามหน่อยว่า ผมใช้ 178 a/t 5 speed ออกมาได้ประมาณ 1 เดือน เวลาขึ้นอาคารจอดรถ เกียร์อยู่ที่ D พอขึ้นได้หน่อยมันเปลี่ยนเกียร์กระตูกแรงอยู่แต่แรงไม่มาก ถือว่าปกติไหมคับ...ขอบคุณคับ
  11. #51
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wettern ดูโพส
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=45667
  12. #52
    ขอบคุณคับน้า
  13. #53
    หวัดดีนะครับ
    ของผมวิ่งยุที่110-130 ไปกลับทำงาน ระยะใกล้ๆ
    ตอนนี้ยุที่ 11.2 กม./ลิตร ครับ
    ยังไม่เคยลองทิ่งระยะทางยาวๆเลย รถ 2 เดือน ครับ
  14. #54
    เวลาขึ้นห้าง หรือทางชันไม่มาก ให้ดันไปด้านซ้าย(แมนนวน) เลยครับ หมดปัญหา
  15. #55
    ผม 1 ถัง ได้ 800 กม.เช่นกัน ชอบมาก
  16. #56
    Tritonsaree
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anu2535 ดูโพส
    วิ่งเท่าไหร่เหรอครับ ในเมืองหรือ ทางยาวครับ ทำไมวิ่งได้เยอะจัง ของผมช่วงหลังๆ นี่รู้สึกว่ากินน้ำมันแล้วนะครับ ซื้อมาใหม่ๆ ประหยัดมากพอมาตอนนี้รู้สึกว่าเกร์ตกเห็นทันตาเลยครับ
    ใครเจอแบบนี้บ้างครับ ช่วยตอบหน่อย เพราะอะไรครับ
  17. #57
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ EagleWings ดูโพส
    น้าคับ แนะวิธีหน่อยคับมือใหม่จิงๆๆ ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยลองเกียร์แมนนวลเลยคับ ให้ขึ้นเกียร์ 1 2 3 4 5 ตามลำดับรืว่าอย่างอื่นคับ...ขอบคุณที่ชี้แนะคับ
  1. Auto 4 speed กับ 5 speed
    โพสโดย p_siri ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 22-04-2013, 17:57
  2. อยากทราบเกี่ยวกับ top speed 4D 116 m11
    โพสโดย kunyakarn ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 10
    โพสล่าสุด: 09-04-2012, 21:07
  3. อยากทราบเกี่ยวกับ top speed 4D 116 m11
    โพสโดย kunyakarn ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 24-02-2012, 15:35
