กระทู้: ที่ปัดน้ำฝน & ฟิลม์กรองแสง
    มาตรฐาน ที่ปัดน้ำฝน & ฟิลม์กรองแสง
    มีคำถามอยากจะถามพี่ๆ (จริงๆควรถามเซลแต่เกรงใจ ออกมานานแล้ว -_-') คือ
    1. ที่ปัดน้ำฝน รถผมไม่ค่อยดีแล้ว มีเส้น อยากถามว่าอยู่ในระยะห้าพันกว่าโล เข้าศูนย์เปลี่ยนเสียตังค์มั้ยครับ
    2. ฟิลม์กรองแสง อันนี้เสียดายที่ไม่เชื่อเซล ติด 40% บานหน้า กลัวมองไม่ชัดตอนกลางคืน(ทั้งๆที่ไม่ค่อยได้วิ่งกลางคืน) ปรากฏเป็นโรคจิต ชอบรู้สึกร้อนตอนกลางวัน แล้วก็คิดแต่เรื่องนี้ล่ะ เลยอยากจะุถามว่าถ้าเปลี่ยนฟิมล์ใหม่ จะเปลี่ยนเฉพาะบานหน้าได้รึเปล่า ถ้าได้กี่บาทครับ ขอบคุณนะครับ
    [ORiON]
    มาตรฐาน Re: ที่ปัดน้ำฝน & ฟิลม์กรองแสง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ benzcom99 ดูโพส
    ถ้าบานหน้าเต็ม hi kool ประมาณ 1000+- นิดหน่อย ถ้าอย่างห่วยก็
    ไม่กี่ร้อยครับ
    ที่ปัดน้ำฝน ลองทำความสะอาดดูก่อนนะครับ บางครั้งจะมีฝุ่นไปเกาะ ทำให้เวลาปัดแล้วมีเส้น ถ้าเข้าศูนย์ ฯ ก็ต้องเสียตังค์เปลี่ยนแน่นอน หรือ ถ้าอยากประหยัด ก็ซื้อมาเปลี่ยนเอาเองนะครับ จะเปลี่ยนทั้งก้าน หรือเปลี่ยนแค่ปัดยางน้ำฝน ลองค้นกระทู้เมื่อไม่กี่วันนี่ดูนะครับ จะมีวิธีการเปลี่ยนยางปัดน้ำฝน ให้น่ะครับ
    สำหรับ ฟิมล์กรองแสง ติดแบบใส กันร้อน จะดีกว่านะครับ ของ 3M และ Lamina ประมาณ 1100-1200 บาท ไม่น่าจะเกินนั้นนะครับ
    ก่ิอนนี้จะติด 40% เช่นกัน แต่ทาง sale แนะนำว่าให้ติด หน้า 70% บานด้านข้าง 80% ครับจะออกรถเดือน กค.ตอนนี้โอนเงินค่าจองไปแล้วครับ
    ผมรถสีดำ..
    หน้า 60 รอบคัน 80
    ดีครับ มืดดี
    ส่วนเรื่องใบปัด หมั่นทำความสะอาดบ่อยๆครับ
    แต่ถ้ามันไม่หาย ก็ต้องเปลี่ยนเสียตัง แน่นอนครับ....
    May 2008
    ยี่ห้อ paragon ครับ ของ USA รับประกัน 7 ปี โรงงานเดียวกับ
    ของ 3M รับสัญญาณ GPS ได้ปกติ บานหน้าเต็ม 800 ครับ
    ผมติด 60% สีชา มองแล้วสบายตาดีครับ
    แค่5000โลผมว่ามันมีฝุ่นที่ใบปัดเยอะไปปล่าวครับลองทำความสะอาดดูกอ่นนะครับ ถ้าไม่ได้เรื่องเปลี่ยนเลยไม่เกิน400-เหอะๆ อย่าปล่อยให้การมองเห็นไม่ดีเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วจะแย่ครับ เป็นห่วงครับพี่น้อง อิอิ
    OTTOPLUS
    จริงหรือไม่ที่ ฟิล์มปรอท กันร้อนได้ดีกว่าฟิล์มดำธรรมดา
    เคยใช้กับรถคันเก่า ปรอททั้งคัน ยี่ห้อ Master Cool หน้า 30 รอบคัน 60 เย็นกว่า
    Lamina ฟิล์มดำที่ติดทุกวันนี้ หน้า 50 รอบคัน 80
    (รับประกัน 7 ปี เท่ากัน)
    ผมรู้อย่างเดียวครับว่า สีดำดูดความร้อน 55555+ แต่ถ้าเรื่องสีของฟิมล์ใส่แล้วเข้ากับสีรถเราสีไหนก็ได้ไม่เกี่ยงแต่อยากได้กันความร้อนได้เยอะๆ แต่ไม่ใช่ปลอดเพราะมันจะส่องเข้าตาชาวบ้านครับ เป็นห่วงเพื่อนร่วมทางเพราะเจอมากับตัว แสบตาได้ใจ เหมือนมีใครส่องกระจกเข้าตาเรา 5555
