กระทู้: หิ้วน้ำมันเครื่องจากนอกไปเลี่ยนศูนย์คิดตังด้วย
    Angry หิ้วน้ำมันเครื่องจากนอกไปเลี่ยนศูนย์คิดตังด้วย
    ผมเอารถไปเช็คระยะ 20,000 km หิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง แต่ศูนย์เขาคิดตังค์ด้วย เซงเรย ตอน 10,000 km เคยหิ้วไปเหมือนกันแต่คนละศูนย์กันแต่เขาไม่คิดตังค์ พูดไม่ออกเรย
    มาตรฐาน ตอบ: หิ้วน้ำมันเครื่องจากนอกไปเลี่ยนศูนย์คิดตังด้วย
    ที่ศูนย์ไหนครับ โดนเท่าไหร่.....
    ..ทาง0อาจจะลืมครับน้า ทวงได้นี่ครับ..แจ้งเลยครับ ว่าเราเอาน้ำมันเครื่องมาเอง..ผมก้อหิ้วน้ำมันไปเองครับไปเอง เสียค่ากรองน้ำมันเครื่อง+ค่าแรง ก้อ 5-6 ร้อยบาทครับ..แต่แปลกใจอย่าง เคยหิ้วไป6+1 ทุกครั้งที่เปลี่ยนก้อจะเหลือ 1 ลิตรคืนมาให้เรา..แต่ครั้งนี้เปลี่ยนเมื่อปลายเดือนที่แล้ว 7ลิตร ทาง0เติมเกลี้ยงเลย
    แปลกใจครับ..ว่า..พลัส เติมน้ำมันเครื่อง 6 ลิตร หรือ 7 ลิตรกันแน่ งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mui : 10-04-2012 เมื่อ 19:09
    TTC 0541 TTC-Member
    แต่ละศูนย์ ไม่เหมือนกัน ค๊าบบบบบ เเหมือนกะว่าไม่มีมาตราฐาน...เอาซะเลย
    7ลิตรครับสำหรับเครื่อง140ม้า..
    เจอค่าหิ้วจากนอกไปคิดไป 210 ครับ
    พลัสแต่ละที่ผมเติมมาไม่เท่ากัน บางทีก็ 6 บางทีก็ 6.5 บางทีก็ 7 ผมเลยเอาครึ่งๆ เป็น 6.5ไปโดยปริยาย ครับ
    มีเสียค่าเปิดด้วยแฮะ
    TTC-02748 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ beejle ดูโพส
    ธรรมดาคับ....ค่าแรงเดี๋ยวนี้ 300 แค่เอารถเข้าไปเช็คแหนบเฉยๆ
    ยังเสียตัง เฮ้อ......
    เช็ค 20000 โล แล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วย ถึงจะหิ้วไปเองก้ต้องฟรีค่าแรงไม่ใช่รึครับ
    ของผมเช็คหมื่นโล หิ้วน้ำมันไปเปลี่ยนเอง ได้ฟรีค่าแรง แต่เสียค่าเลินนิ่งไป 270 บาท
    แต่ล่ะ0คงไม่เหมือนกันมั่งครับน้า สงสัยต้องถามก่อนเข้าแล้ว
    ผมเปลี่ยนที่ปั๊มตราหอยครับ ศูนย์ไม่ค่อยได้เข้าแล้วตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าเด็กฝึกงานเยอะ(ความเชื่อส่วนตัวนะครับ)
    ก่อนเข้าโทรไปศูนย์ก่อนก็ได้ครับว่าถ้าหิ้วไปเองมีค่าเปิดไหม ในคู่มือจะมีเบอร์โทรอยู่นะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sutee ดูโพส
    น้าครับ น่าจะเป็นค่ากรองน้ำมันเครื่อง+โอริงนะครับ ผมก็จ่ายประมาณนี้แหละ ดูที่ใบเสร็จได้ครับ (ฟรีเฉพาะค่าแรงครับ)
    Red face ตอบ: หิ้วน้ำมันเครื่องจากนอกไปเลี่ยนศูนย์คิดตังด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ enrich ดูโพส
    เหมือนผมเลยเห็นทุกขั้นตอนมั่นใจได้ว่าไม่โดนหรอกสบายใจดี
    เสาร์นี้จะเข้า0เช็ค20000โลครับ ตอนหมื่นโลช่างเติมแค่6ลิตร เตรียมไว้แล้ว7ลิตร ดูซิจะเท่าไหร
    ขอขุดกระทู้หน่อยครับ พอดีเจอปัญหาเดียวกันเรื่องหิ้วน้ำมันเครื่องไปเอง วันนี้นำรถเข้าเช็คระยะ 50000 กม. เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่านำน้ำมันเครื่องมาเองคิดค่าแรงเพิ่ม ผมจึงบอกว่าไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องได้มั้ย เช็คอย่างอื่นแล้วฉีกคูปองให้หน่อย เค้าก็บอกว่าไม่ได้ ผมจึงยังไม่ทำอะไรออกมาจากศูนย์แล้วโทรไป call center ถามก็ได้คำตอบมาคล้ายๆกัน จึงอยากถามน้าๆว่าตกลงมันควรเป็นอย่างไรครับ เพราะเคยอ่านเจอว่าเคยมีคนโทรไปที่ศูนย์ใหญ่แล้วบอกว่าให้นำมาได้ ปกติไม่ได้เข้าศูนย์นี้ครับ แต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาไปเข้าที่ศูนย์ประจำ หิ้วไปทุกครั้งก็ถ่ายให้ครับแต่อาจจะไม่ค่อยเต็มใจ แต่คราวนี้อีกศูนย์ไม่ยอมทำให้เลยถ้าไม่จ่ายค่าแรงหรือซื้อของศูนย์
    หิ้วไปเอง.....ไม่คิดค่าแรง ค่าหิ้ว...แถมได้คูปองล้างรถ ที่ศูนย์ชลบุรี
    วันนี้เลยลองอุดหนุน car spa.....
    แต่งงอย่างเดียว.....รถวิ่งออกจากศูนย์มาบ้านไม่เกิน 2 กิโล น้ำมันดำเร็วจัง......ปกติเคยเปลี่ยนในรถฟอร์ด วิ่งเกือบ 20 โลก็ไม่ดำ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย jaidee8008 : 29-10-2013 เมื่อ 15:23
    Jul 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jaidee8008 ดูโพส
    ถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้ง แล้วก็เปลียนกรองเลย ไม่ทิ้งระยะเวลาให้น้ำมันเครื่องออกให้
    หมดก่อน จึงยังมีน้ำมันเครื่องเก่าค้างอยู่ครับ เพราะช่างรีบกลัวเกิน 1 ชม
    เป็นทุกศูนย์ครับ ระวังเรื่องกรองด้วยนะครับ ไม่เปลียนให้ยังมีครับ
