หน้า 6 จากทั้งหมด 7 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 133
กระทู้: พลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม
  1. #101
    มาตรฐาน ตอบ: พลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม
    ที่บ้านผมใช้แผง140w3แผง =420w กริดไทด์600w หยุดนิ่งบางครั้งหมุนกลับ จากค่าไฟ 3000กว่าเหลือ2000กว่าลดได้1พันหรือใก้ลๆพันครับ
  2. #102
    เพิ่มเติมกันหน่อยครับกับการพัฒนาก้าวไปอีกขั้นกับ เรื่องของพลังงานทดแทน
    ผมเอาระบบ Hybrid System ขนาด 7 kva ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องได้ถึง 5000 วัตต์เต็มๆ มาใช้ที่ร้านครับ
    หลักการทำงานเริ่มจากแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟให้เราได้ตั้งแต่ 6 โมงเช้าโดยทำงานร่วมกับ แบต ตามโหลดที่ใช้ เมื่อได้แดดเต็มที่ก็จะจ่ายไฟและชาร์จแบตจนเต็ม พอตอนเย็นก็จะดึงไฟจากแบตมาใช้จนใกล้หมด จากน้้นจะเข้าระบบ ไฟฟ้าบ้าน พอรุ่งเช้าก็เข้าระบบ PV BATT และตัดไฟฟ้าบ้านออก บอกได้เลยว่าน่าใช้มาก และยังเป็นเครื่องสำรองไฟขนาดใหญ่อีกด้วยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 03-06-2014 เมื่อ 21:33
  3. #103
    อุปกรณ์ดังนี้
    1.แอร์ 13000 btu 1 ตัว
    2.เครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ 1 ตัว
    3.คอมพิวเตอร์ 7 ชุด / ปริ้นเตอร์ 1 ตัว
    4.ตู้ไอติมเนสเล่ย์ 1 ตัว
    5.ตู้แช่แปปซี่ 1 ตัว
    6.กระติกน้ำร้อน 1 ตัว
    7.เครื่องทำกาแฟ 1 ตัว
    8.พัดลม 4 ตัว
    9.เครื่องปั่น 1 ตัว
    10.เครื่องปิ้งย่างไฟฟ้า 1 ตัว
    11.เครื่องตัดกดาษไฟฟ้า 1 ตัว
    12.กล้องวงจรปิด 8 ตัว
    13.ไฟส่องสว่าง 10 ดวง
    14. เตาไมโครเวป 1 เครื่อง / หม้อหุงข้าว /กระทะไฟฟ้า
    ถ้าวันแดดแรงๆเปิดแอร์ทิ้งทั้งวันเลยครับ ไฟเหลือๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 03-06-2014 เมื่อ 21:36
  4. #104
    อาทิตย์ผ่านมาผมไปวางระบบ off gird ขนาด 20 KV ที่เกาะหลีเปะมาครับ จำนวนแผง 250 w. 48 แผง แบต deep 125 amp. 18 ลูก และ เครื่องผลิต 1 เครื่องหนัก 320 kg. 1ตัว บอกได้เลยกว่าจะถึงเกาะเล่นเอางอม
    เอารูปมาให้ดูครับ เจ้าของบอก ok มากเลย กำลังผลิตแผงจากป้ายรวมได้ 12000 w. วันทดสอบแบบมีเมฆบางๆได้ 11.8 kw. รับลองว่าเกินสเปคแน่ครับ
  5. #105
    เอาภาพบรรยากาศมาชมกันครับ
    เครื่อง 320 kg ขนจากเรือใหญ่ลงเรือเล็ก ถ้าพลาดมาคือทิ้งทะเอย่างเดียว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 03-06-2014 เมื่อ 21:42
  6. #106
    น่าสนใจ เฉพาะตัว hybrid นี้ งบเท่าไรครับ
  7. #107
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teddyisman ดูโพส
    งานบนเกาะใช้งบ 1.25 ล.ครับ
    แต่ที่ office กำลังผลิต 5000 วัตต์ ประมาณ 3.28 ส. ครับ
  8. #108
    ขอบคุณครับ อ.ต้น ความรู้เยอะเลย ผมสนใจด้านนี้มาพอควรทั้งพลังแสงอาทิตย์ ทั้งพลังลม แต่ยังไปไหนไม่ไกลเลยครับ
    เพิ่งซื้อชุด LED Security Solar Cell มาลองใช้งาน อย่างไรจะเข้ามาอ่านกระทู้นี้บ่อยๆ และ เผื่อไปขอความรู้ครับ เสียดายพลังแสงอาทิตย์ กับ ลม อ่ะครับ
  9. #109
    ตอนนี้เอาแค่ on grid ก่อน ไฮบริดจ์ยังไม่มีทุนจ้า แค่ใช้grid ก็ลดค่าไฟได้พอประมาณแล้วครับ
  10. #110
    วันนี้มารายงานประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกันครับ กับอากาศร้อนๆระดับ 38 องศา แดดขาวๆมันช่างผลิตไฟฟ้าได้งามจริงๆครับ ในตอนบ่ายแก่ๆได้อยู่ที่ร้านในช่วงที่แม่บ้านเขาลูกค้าเยอะๆก็ได้เห็นการทำงานอย่างโหดของ Hybird ตัวนี้ครับ กับการจ่ายกระแสที่ 25.2 แอมป์ ที่ 221 โวลล์ AC. หรือที่ 5569.2 วัตต์ ซึ่งก็เกินกำลังของเครื่องที่ระบุว่า 5000 วัตต์แบบต่อเนื่องในยามอากาศร้อนๆ ถือว่าผ่านครับสำหรับผม
    พอไปดูโหมดโซล่าเซล จ่ายที่ 31.3 แอมป์ ที่ 203 โวลล์ DC. ประมาณ 6353.9 วัตต์ ตอนนั้นโหลลดลงมาแล้ว ซึ่งกำลังการผลิตของแผงแบบคุณภาพสูงทำได้ตามที่โรงงานคุยไว้จริงๆครับ คือแผงที่ผมใช้เพื่อผลิตไฟขายการไฟฟ้าสัญญา 25 ปี ก็เลยสั่งผลิตเพื่อให้ได้กำลังการผลิตแบบเต็มๆกันครับ ช่วงรอเชื่อมระบบก็เอามาใช้ก่อนหลังจากปล่อยทิ้งมา 5-6 เดือน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 03-06-2014 เมื่อ 21:50
  11. #111
    เผลอแป๊บเดียวเอง อุปกรณ์ในร้านทุกอย่างคงทำงานพร้อมกัน เครื่องร้องเตือนและมีไฟแดงขึ้น แต่ก็ยังไม่ตัดการทำงาน ผมรีบเอามือถือถ่ายไว้ครับ
    221 โวลล์ ac. กับการจ่ายกระแสที่ 28.9 แอมป์ หรือ 6386.9 วัตต์ นึกในใจมันสามารถจายได้ขนาดนี้เชียว นี่ถ้าตัวมันอยู่ในห้องแอร์คงดีกว่านี้ครับ
    เอาผลงานมายืนยันกันครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 03-06-2014 เมื่อ 21:51
  12. #112
    TTC-08997 TTC-Member
    น้าต้นครับมีอบรมอีกไหมครับ
  13. #113
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ moopuriku ดูโพส
    รออีกนิดครับ.....เอาแบบพร้อมๆอีกหน่อย ช่วงนี้เวลาค่อนข้างรัดตัวครับ
  14. #114
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TON_GAS ดูโพส
    จัดไปครับ
  15. #115
    ค่าไฟฟ้าเดือนนี้มาแว้ว.......
    ฟ้าก็เต็มไปด้วยเมฆฝน เจอแดดน้อย ระบบก็ยังสามารถทำงานได้เกินคาด และที่แปลกๆก็คือ ผมใช้แผง 200 วัตต์ 28 แผง ตามกำลังผลิตจะได้ที่ 5600 วัตต์ วันนี้ตอนแดดแจ่มประมาณที่ยงๆอ่านค่าโวลล์ PV ได้ 203 โวลล์ กระแสที่ 40 Amp. คำนวนได้ 8120 วัตต์ มาได้ไง มันน่าเป็นผลที่ได้จาก MPPT ของระบบ Inverter ตัวนี้มั๊ง ค่อยหาข้อมูลกับโรงงานผลิตอีกทีครับ
  16. #116
    Micro inverter อุปกรณ์ตัวใหม่ที่จะมาช่วยผู้ที่เริ่มต้นหรือมีทุนน้อยในการที่จะต้องการลดค่าไฟฟ้าลงได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ้ง 1 ชุดการทำงานประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 250 w. 1แผง กับ Micro inverter ขนาดประมาณ 250 w. 1 ตัว แค่นี้ก็สามารถทำงานได้แล้วครับ
    ซึ่งผมได้ศึกษาข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้วครับ และก็ได้มีโอกาสติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง จึงสั่งอุปกรณ์เข้ามาเป็นตัวอย่างในการทดสอบการใช้งาน 1 ชุดครับ ซึ่งเป็นระบบของเยอรมัน รุ่น Omniksol M-248 ซึ่งผู้ที่สนใจจะใช้ระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟฟ้าบ้าน มีโอกาส้เริ่มต้นได้กับค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงและสามารถต่อเพิ่มเพื่อขยายกำลังการผลิตได้ในอนาคตเมื่อมีทุนมากขึ้น
    การทำงานของระบบเริ่มที่ 20-50 โวลล์ DC. มีระบบ MPPT แบบเดียวกันกับเครื่องรุ่นใหญ่ สามารถต่อสายเสียบปลั๊กไฟฟ้าบ้านได้เลย ง่ายต่อการติดตั้ง และเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่หลังคาติดตั้งน้อย หากมีหลายๆชุดมันจะแยกการทำงานแบบตัวใครตัวมันผลิตให้ได้มากที่สุดเพื่อส่งออกมาเป็นพลังงานให้ได้ประสิทธิภาพแบบเต็มกำลัง ซึ่งต่างกันกับระบบ Grid tie inverter ที่ขนานกันทั้งระบบมีโวลล์การทำงานที่ 200-600 โวลล์ สูงพอที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายหากเกิดการลัดวงจร และเมื่อแผงใดแผงหนึ่งถูกต้นไม้บังแสงอาทิตย์ไว้ประสิทธิภาพการผลิตทั้งระบบจะลดลงไปประมาณ 50 % เลยทีเดียว ส่วนเรื่องการประกัน Micro inverter มีให้ 10-15 ปี มันก็นานพอควรครับ กว่าจะถึงเวลานั้นคงมีเทคโนโลยีใหม่กว่าแล้วครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย TON_GAS : 03-07-2014 เมื่อ 10:00
  17. #117
    เอารูปมาให้ดูกันครับ และตอนนี้ผมเริ่มทำเวปแล้วครับแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ www.energysaveplus.com
  18. #118
    ชุดนี้เท่าไรครับสนใจและติดตามมาตลอด jiradechtdc@hotmail.com
  19. #119
    ผมสั่งมาทดสอบครับราคาบ้านเรา Inverter ตัวนี้ 5900 บาทเท่าที่ผมหาดูตามเน็ตแต่ยังไม่มีสินค้าครับ ส่วนแผง Mono-250 w. ราคาทั่วๆไปประมาณ 8500- 8800 บาท ทั้งสองรายการเมื่อผมนำเข้ามาเองน่าจะมีต้นทุนต่ำกว่านี้ครับ
  20. #120
    ยังไงผมก็รอการอบรมอยู่น่ะครับน้าต้น....อีกอย่างเข้ามาเก็บข้อมูลด้วยครับ คือว่าผมอยากจะนำไปใช้เฉพาะแสงสว่างในบ้านเวลาตอนกลางคืนอย่างเดียวอ่ะครับผม
