กระทู้: Plus VG M/T ขับเกียร์ 2 ช้าๆ (ในซอย) ตอนเช้า กระตุกแรงมากเลย
    มาตรฐาน ตอบ: Plus VG M/T ขับเกียร์ 2 ช้าๆ (ในซอย) ตอนเช้า กระตุกแรงมากเลย
    ผมว่า Triton วิ่งรอบเบาไม่ค่อยได้(ช่วง 1200 - 1800 rpm) ยิ่งถ้ารถติดต้องเลี้ยงครัชจนขาล้า วิ่งเกียร์ต่ำรถกระตุกชอบกระโดดใส่คันหน้าอยู่เรื่อยๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Noy ดูโพส
    555 เหมือนกันเลยครับน้า จะวิ่งเกีนร์ 1 ก็รอบสูงเกิน พอเกียร์ 2 ก็กระตุก เวลาคลานในเมืองนี่เซ็ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Digitall ดูโพส
    เเรกผมก้ตกใจเหมือนกันครับ เพราะในซอยต้องขับช้าๆๆ เข้าเกียร์สองปล่อยไหลด้วยรอบเดินเบา.ความคิดผมนะครับอาจจะเกิดจากตัดต่อการทำงานของคอมเเอร์ หรือเปล่าครับ เเต่ผมก้ไม่เคยลองปิดแอร์วิ่งดูเหมือนกัน สงสัยต้องลองดูซะเเล้ว
    มีส่วนอย่างมากครับ ผมก็เป็นครับ
    อืม... ผมลืมเรื่องนี้ไปเลย คงต้องไปจำลองสถานการณ์นี้ดูด้วยแหละ ครับ แบบเปิด/ปิด แอร์
    เกือบจะตั้งกระทู้ถามซะแล้วซิ รถผมก็เป็นเหมือนกันครับ เดี๋ยวขอไปลองขับแบบปิดแอร์ก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังครับ
    มีแต่คนบอกว่าไม่เป็นไร ปกติๆ ไม่ใช่ว่าไปเจอกันที่ศูนย์รอเคลมพร้อมกันน่ะครับ เฮ้อๆๆ แซวเล่นน่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton_tierak ดูโพส
    ผมก็เซ็งถ้ารถติด ต้องเข้าเกียร์สองปล่อยครัชช้าๆๆๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Porlor ดูโพส
    ได้ผลยังไงเอามาแชร์ด้วยนะครับ
    ผมลองมาแล้วทั้งเปิด/ปิด ก็ยังไม่เป็น
    แอบงง !!! พอทีเผลอหละเป็น
    นานๆไปน่องซ้ายจะใหญ่กว่าน่องขวาครับ
    02335 TTC-Member
    รถผมก็เป็นอ่ะครับ!
    ก็เลยต้องขับเร็วๆเอา ....
    แซวเล่นนะครับ+++
    ไปทดลองปิดแอร์มาแล้วครับ ผลปรากฏว่าจากที่เคยเปิดแอร์แล้วถอนคันเร่งตอนเกียร์2 จะกระตุก 3 จื๊ก ลดลงเหลือ จื๊กเดียวครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะเป็นผลมาจากรอบเครื่องยนต์ที่ยังต่ำอยู่ ประมาณ 1,500 + - 400 รอบครับจึงทำให้เกิดอาการกระตุกดังที่กล่าวมา
    เดี๋ยวจะไปทดลองรอบเครื่องที่สูงกว่านี้ดูอีก แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกน่ะครับ
    กด Like
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pong Roi-Et ดูโพส
    น้าๆ ครับ รถผมตอนเครื่องเย็นจะขับไปทำงานตอนเช้า ใช้เกียร์ 2 ขับในซอยช้าๆ
    (ไม่แน่ใจว่ารอบเท่าไหร่ กระตุกแรงมากเลย (คือมันเกิดขึ้นเร็ว พอเหยียบคลัทช์
    เร่งใหม่ก็ปกติ) ทั้งที่ตอนเครื่องร้อน, รถติด ขับเหมือนกัน ไม่เคยเป็น
    เคยเป็นหลายครั้งแล้วตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆ จนตอนนี้ 6 เดือนกว่า (8 พันกิโล)
    เมื่อเช้าก็ยังเป็นอยู่ นานๆเป็นที
    จะว่าไปแล้ว ก็ไม่ช้าซะจนจะเกิดอาการนี้นะ (ความรู้สึกบอกได้ว่าผิดปกติ)
    รถผม 116 2011 ก็เหมือนกันครับ กระตุกเหมือนคนขับรถไม่เป็นเลย ==
    TTC-02500, ฎฎ5492 TTC-Member
    ผมเป็นแต่ของผมน่าจะเป็นที่เวลากดคันเร่งเบาเท้ากดไม่สม่ำเสมอครับ ลองกดลงอีกนิดก็นะได้ความเนียนแล้วครับ
    TTC 02985 TTC-Member
    ผมสรุปว่า ปกติครับ
    ลากเกียร์ไปเลยครับรอบ 2000 ค่อยเปลี่ยนเกียร์ครับ
    รถมันแรง ขี่ช้าแล้วมีปัญหาครับ
    ผมก็เป็นครับ อาศัยหยีบครัช บ่อยครับ
