กระทู้: ถามด่วน......ครับ
    มาตรฐาน ถามด่วน......ครับ
    เมื่อวานไปตลาดนัด..จอดรถใกล้ตึกร้าง แล้วมีก้อนอิฐหล่นใส่หลังคารถด้านซ้าย ยุบเยอะ และมีเหล็กปริ อย่างนี้แจ้งเครมประกันได้ไหมครับ รถเพิ่งออกมาเมื่อธันวา ปี 54 เอง ประกันชั้นหนึ่งโตเกียว ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ถามด่วน......ครับ
    ได้มันก็คืออุบัติเหตุคือกัน
    ttc - 02238 TTC-Member
    เครมได้ครับ...แต่ต้องเปลี่ยนเรื่องราวให้เป็นว่าเราเป็นคนขับไปโดนอะไรสักอย่างมาเอง....ของผมนายประกันมาแต่งเรื่องให้เองเลย..จะได้ไม่เสียค่าเอ็๋กซ์เซฟ...( ผิดถูกท่านใดมีข้อมูลช่วยแก้ใขด้วยนะครับ.)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Auy_samyod ดูโพส
    ต้องขับรถไปอย่างเดียวใช่ไหม๊ครับน้า แล้วจะอ้างยังงัยเนี้ย55
    ถ้าแต่งเรื่องควรเลือกสถานที่ที่ พนง.รับเรื่องเคลมไปลำบากหน่อย
    เพราะไม่งั้นเค้าจะให้น้าไปส่งที่เกิดเหตุ เพื่อถ่ายรูปเป็นหลักฐานในการเคลม
    ถ้าไม่มีคู่กรณี หรือ หาคู่กรณี ไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายแอคเซฟครับ
    เพราะ พนง.เค้าต้องเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณี(ถ้าคู่กรณีผิด)
    ถ้าหากคู่กรณีเป็นสัตว์หมาหรือแมวฯลฯ จะต้องมีซากหรือตัวมายืนยัน
    ถ้าไม่มีหรือหาตัวไม่ได้ก็ถือเป็นไม่มีคู่กรณี(รวมคน สัตว์ สิ่งของ)
    ส่วนใหญ่เคลมแบบแต่งเรื่องจะยากกับ พนง.ที่เขี้ยว กับ พนง.ใหม่เท่านั้นครับ
    ค่าแอคเซฟ จะอยู่ที่ 2,000.-,2,500.-แล้วกฎของแต่ละบริษัท
    เป็นข้อมูลจากประสบการณ์จริง(เมื่อก่อนผมอยู่ บ.รถเช่า รับภาระในการแจ้งเครมกับ บ.ประกันโดยตรง)
    เก็บข้อมูล
    น้าอยู่ไกล้ที่เกิดเหตุเปล่าครับ โทรแจ้งประกันไปอยู่ที่เกิดเหตุ...คงจะได้นะครับ
    ...คงจะยากเกินไปไหมครับที่จะหาต้นเหตุที่จะเอารถไปโดนอะไรมา โดยเฉพาะส่วนที่โดนเป็นบนหลังคารถ นอกเหนือจะหาสถานที่ที่ไกล้เคัยงและของที่หล่นลงมาโดน
    น้าทำไมไม่โทรตอนแรกครับ(ขอโทษครับไม่ได้ด่า นะครับ) หรือเพิ่งมาเจอแผล
    ยังไงก้เอาใจช่วยครับ...
    ขอบคุณน้าๆทุกท่าน...พอดีไม่ทันได้สังเกต แต่พอขับกลับใกล้ถึงบ้าน สังเกตเห็นที่ใบปัดน้ำฝนมีก้อนหินติดค้างอยู่จึงจอดรถและลงไปดู ก็คิดว่าน่าจะมีอะหล่นมาใส่หลังคารถแน่ๆ จึงปีนขึ้นไปดูจจึงเห็นว่ามีรอยบุบที่หลังคาแล้วครับ เดี๋ยวผมจะลองโทรถามประกันดูครับ เพราะที่เกิดเหตุไม่ไกลจากบ้าน ขอบคุณน้าๆทุกท่านนะครับ ได้เรื่องอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ
    หรือ ถ้าเราไม่ติดใจที่จะตามหาคู่กรณี หรือเราพอจ่ายค่าแอคเซฟ 2,000-2,500 ผมว่ายังคุ้มอยู่ครับ
    ถ้ากรณีนี้ น้าเอารถไปเข้าอู่กลางในเครือของประกันเรา แล้วแจ้ง พนง ตรงนั้นได้เลยครับ เค้าจะไม่ถามถึงต้นตอที่เกิดเหตุ
    บอกเขาไปเลยว่าของหล่นใส่ ทางอู่เค้าจะดำเนินการให้หมดเลย ไม่เสียเวลามากง่ายกว่าเยอะครับ(จะเสียเวลาก็ตอนรอคิวทำนี่แหละครับ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yun ดูโพส
    แจ้งประกันเลยครับ เครมได้ เมือก่อนผมเคยลักษณะแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lXl ดูโพส
    นี่เลยครับ ใหม่กว่าดีกว่า ของผมข้อมูลห้าหกปีแล้วครับ
