สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33
กระทู้: เจอมากกะตัว..แหนบไทรทันดังมากๆจนน่า
    Exclamation เจอมากกะตัว..แหนบไทรทันดังมากๆจนน่า
    เห็นแต่กระทู้ว่าแหนบดัง..เพิ่งเจอมากะตัวครับ เสียงแหนบดังมากๆ เพิ่งจองไปครับ แต่ยังไม่ได้รถเลยหวั่นๆ ถ้าดังอย่างที่เจอแล้วแก้ไม่หายนี่คงไม่ไหวครับ
    ขอคำแนะนำพี่ น้าๆ ที่แก้แล้วหาย.ด้วยครับ เผื่อต้องใช้งาน
    มาตรฐาน ตอบ: เจอมากกะตัว..แหนบไทรทันดังมากๆจนน่า
    อย่าไปกลัวมันไม่งั้นพวกผมขายทิ้งกันหมดแล้วเรื่องเล็กนิดเดียวเอง มันก็ไม่ได้ดังทุกคันแก้หายกันได้ทั้งนั้นครับ เพียงแต่บางคนไม่สนใจมันจะดังก็ปล่อยมันดังไปแบบนั้น
    สมาชิกถาวร : TTC-00454 TTC-Member
    แหนบ emu ใหม่แกะกล่องผมเปลี่ยนมาใส่มันยังดังเลยค๊าบบบบบบบบบ
    เหล็กมันเสียดสีกันถ้ามันจะดังผมว่าไม่แปลกนะ ^^
    อย่าคิดมากครับ ปัญหานี้แก้ได้ที่ศูนย์ใกล้บ้านท่าน
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ค่อยใจชื่นขึ้นหน่อย
    ฟอร์ดตัวใหม่ก็ดังครับ ของน้องที่ทำงานออกมาได้แค่ 2 อาทิตย์เอง
    เจอผมแนะนำให้ง้างตัวประคองแหนบ "เงียบสนิท" ลองไปทำดู
    ได้วิชามาจากช่าง 0 มิตซูฯ นั่นแหละครับ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=35519&page=2
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย siriwan3699 : 27-05-2012 เมื่อ 20:35 เหตุผล: เพิ่มเติม
    ของผมเอาน้ำมันเครื่องหยอดจากดัง"อี๊ดๆๆ"กลายเป็นดัง"อ๊าดๆๆ" ไปซะงั้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siriwan3699 ดูโพส
    ขอบคุณครับ ได้รถมาแล้วจะมารายงานผลน่ะครับ
    น้องใหม่ครับ
    ของผมถ้าเพิ่มเสียงเบส หน่อย...จะไพเราะยิ่งกว่านี้
    คิคิคิ
    ผมว่าไม่น่าจะทุกคันนะครับ
    ของผมคันแรกแคปดังอยู่เปลี่ยนแหนบก็ไม่หาย
    พอดีไปเข้า0อื่นเจอช่างเก่งๆๆหน่อยเงียบไป3ปีเลย
    คันปัจุบันเข้าปีที่2แล้วยังไม่เจอ
    ศูนย์แก้ หายขาดครับ จะสองปีแระ เงียบเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ NAMELESS ดูโพส
    นุ่มขึ้นหรือแข็งขึ้นกว่าเดิมครับน้าก๋อง
    ไทรทันแท้ต้องแหนบดัง 555555555555555555 ถ้าแหนบไม่ดังระวังของปลอมนะคร้าบบบบบบบ
    เข้าศูนย์ ตอน 5000 โล ตอนนี้ 40000 ยังเงียบอยู่เลย ครับ
    รถผมปี 2009 แหนบดังตอน7เดือน ไปเข้าศูนย์มาแล้วตอนนั้นคับ นี่ปี 2012 ยังไม่มีเสียงอีกเลย สรุปว่าของแท้ต้องมีเสียง แรกๆทำใจครับเปิดเพลงดังๆไว้ก่อน ตอนนี้สบายแล้ว ค่าน้ำมันนี่สิน่ากลัวกว่า
    รถผมไม่ดังครับ เข้าเกียร์ก็ไม่ดัง เลี้ยวก็ไม่ดัง นึกว่ารถปลอม ที่ไหนได้ สัญญาณวิทยุไม่ค่อยดี 5555 แท้นี่หว่า โล่งอก
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ไก่มวกเหล็ก ดูโพส
    โอ้วโหว..แถวบ้านเรียกแท้เทียมๆ หรือเปล่าครับ ๕๕๕
    ของผมแท้แน่นอน!!
    เรื่องจิ๊บๆคับเรื่องแหนบดัง เข้า 0 ก็หายแวว
    ส่วนมากจะดังที่ตัวรัดตับแหนบครับ..ง้างออกมาหน่อยแล้วเคาะให้แหนบเรียงตัวดีๆหน่อย..เท่านี้ก็ใช้ได้นานเลย..แต่ของผมซิใช้ได้ไม่นาน..เดี๋ยวเดียวก็ดังครับ..ทำแหนบบิดบ่อยๆ..ป๋าติ๊กช่วยด้วยครับ...
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ยินดีด้วยคร๊าบน้ามาถูกทางและ...
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
