กระทู้: พวงมาลัยมีเสียงดัง
    มาตรฐาน พวงมาลัยมีเสียงดัง
    เจ้าไทรตันผมเพิ่งวิ่งได้ 3 พัน กม.กว่าๆเองครับ แต่มีอาการเสียงดังที่ที่พวงมาลัยตอนรถสั่นครับ (เสียงเหมือนกับว่ากริปล๊อคมันไม่แน่นครับ) พอไปศูนย์เค้าบอกว่าต้องถอดออกมาดู แล้วทำการแก้ไขหรือว่าเปลียนตัวใหม่ให้ แต่ผมติดตรงที่ว่าถ้าประกอบเข้าไปใหม่มันต้องทำการต้องค่าair bag + พวงมาลัยใหม่ ซึ่งผมกลัวว่ามันจะเป็นไม่เหมือนเดิมครับ น้าๆท่านไหนพอมีประสบการณ์เรื่องนี้บ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พวงมาลัยมีเสียงดัง
    พวงมาลัยแน่นดีอยูหรือเปล่าครับแล้วที่ดังๆตรงปุ่มแตรใช้หรือเปล่า
    ใช่ครับดังตรงปุ่มกดแตรด้านข้างครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ shoko001 ดูโพส
    ในส่วนของผมที่เจอคือตัวสปริงรองสลักล๊อกปุ่มแตรหลุดครับ วิธีแก้ก็ต้องแกะปุ่มแตรออกมาละครับ ตรงนี้ถ้าแกะไม่เป็นตัวสลักล๊อกหักงานเข้าอีกนะครับ ทางที่ดีเข้าศูนย์ให้เขาแก้ให้ดีกว่า ส่วนผมแก้โดยถอดพวงเก่าออก จับพวงมาลัยแต่งมาใส่แทนเลย หายขาด
    ผมเจออาการนี้ตอนประมาณ 25000โล เวลาตกหลุม เจอลูกละนาดจะดังกึ๊กๆสะท้านที่พวงมาลัยเข้า0ไป แจ้งว่าซิริโคนที่เชื่อนแกนพวงมาลัยหลุด ซิริโคนนี้ใช้ในกรณีที่เกิดอุปบัตติเหตุเวลาชนที่ด้านหน้าแล้วแรวกระทบมาถึงพวงมาลัยซิริโคนนี้จะหลุดทำให้พวงมาลัยหดตัว ป้องกันผู้ขับกระแทกกับพวงมาลัย ใช้เวลาเปลี่ยนนานมากครับเพราะตั้งรื้อคอนโซล อยู่ในประกันฟรีครับ ถ้าหมดประกันก็อยู่ประมาณ7-8พันบาท ลองไปเข้า0ดูครับ
    อยากเห็นภาพจังครับ
    ของผมก็คังคลื่นกรีอกรีด ตรงกลางพวงมาลัยเวลาขับช้าหรือตอนขึ้นสะพานต้องเร่งเครื่องจะหาย และจะมีอาการแบบนี้ในการขับตลอด เข้าศูนย์บอกว่าเป็นปกติ พลัส 2012 at
    ของผมก็คังคลื่นกรีอกรีด ตรงกลางพวงมาลัยเวลาขับช้าหรือตอนขึ้นสะพานต้องเร่งเ ครื่องจะหาย และจะมีอาการแบบนี้ในการขับตลอด เข้าศูนย์บอกว่าเป็นปกติ พลัส 2012 at ช่วยแนะนำศูนญ์ให้หน่อยครับรถออกมา7เดือน 12000โล ผมอยู่แถวอ่อนนุช ซื้อรถที่O มิตซู กาญจนสุขุมวิท 71 มีO อื่นเขารับแก้ไขหรือไม่ช่วยหน่อยครับ
    ตรงแป้นกดแตรมันหลวมครับ ลองเอามือกดไว้เงียบวุ้ย ของผม ดังตั้งแต่วันแรกที่ออกรถ แต่ก็ขี้เกียจเข้าไปแก้ เดี๋ยวหากาวสองหน้าชิ้นเล็กๆยัดขอบน่าจะจบ ไม่มีผลกับการแตกของแอร์แบ็ค พอ หรือไม่ก็ทิ้งไว้งั้น ชินแว้ววววว
    ดังๆ กันทั้งนั้น ผมก็ดัง ของผมดังแถว srs ต้องปรับระดับพวงมาลัยได้ตำแหน่ง ที่เหมาะ ถึงจะไม่ดัง สงสัยถ้าไม่หายต้องเปลี่ยนเอาพวงปา มาใส่ซ่ะแล้ว
    แน่ะๆๆ 555+ เข้าเว็บนี้ เสียแต่ตังอะน้า กร้ากกกกกกก
    รถผมก็เป็น...................ทําไงดี
