สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 55 จากทั้งหมด 55
กระทู้: turbo timer จำเป็นสำหรับ vg turbo หรือเปล่าครับ?
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: turbo timer จำเป็นสำหรับ vg turbo หรือเปล่าครับ?
    ใส่ก็ดี ไม่ใส่ก็ดี(ไม่เสียตัง) แต่ผมใส่เพราะ
    บางครั้งมันขับสนุกๆลาก(รอบสูง) เครื่องก็ร้อนจะดับเลยก็ยังไงอยู่ผมเลยติดตัวturbo timer ไป พอมาถึงบ้านจอดรถเก็บ ก็กดตั้งเวลาดับเครื่องสัก5-8นาทีแล้วปล่อยให้มันดับ
    +เปิดลมแอร์ไว้+เปิดฝากระโปรงนิดหนึ่ง
    แล้วก็ปิดประตูโรงรถ **เหตุผล ที่ติดตัวนี้turbo timer
  2. #42
    ถ้าถามว่าจำเป็นไหม คงตอบว่าไม่ เพราะถ้าจำเป็นคงติดมาจากโรงงานแล้วครับ เรื่อง Cool down ทำเองก็ได้ แค่ จอด P รอบเดินเบาทิ้งไว้ ไม่ต้องไปเปิดอะไร ทิ้งไว้ซัก 3 - 4 นาที ก็ดับเครื่อง แค่นี้เอง
  3. #43
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamarn ดูโพส
    แต่จะทำได้ทุกครั้งหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับ มีไว้ดีกว่า อิ อิ อิ
  4. #44
    Feb 2013
    เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าิติด วอเตอร์เท็มส์ วัดความร้อน จะพบว่า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเมื่อดับเครื่องยนต์ นั้น เพราะระบบหล่อเย็นหยุดทำงาน บางครั้งอาจขึ้นสูงมาก การเดินเบาเครื่องยนต์ทิ้งไว้ จะช่วยได้มาก แล้วเราก็ให้เจ้า Turbo Timer มารับหน้าที่ดับเครื่องยนต์ ตัวเราก็ล๊อครถ แล้วไปทำอย่างอื่นได้เลย จาให้ดีเปิดฝากระโปงรถช่วยอีกแรง แจ่มเลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pongpetpong : 12-04-2013 เมื่อ 16:17
  5. #45
    > แล้วแต่ลักษณะการขับขี่ครับ
    ประเภทที่ขับขี่รอบเครื่องสูงๆอัดนานๆ
    ความร้อนสะสมสูงๆจำเป็นเลย
    และราคาก็ไม่แพงมาก
    ส่วนตัวแล้วยังไม่ได้ติดครับ
  6. #46
    เวลาเดินทางไกลแวะปั๊มเข้าห้องน้ำ ซื้อของ พักเหนื่อย ตั้งเวลาไว้ สูงสุด บิดกุญแจ ปิดประตูล๊อกรถไปทำธุระได้เลย แอร์ยังทำงานหากกลับมาก่อนรถดับขึ้นรถ ก้อยังเย็นอยู่
  7. #47
    ถ้าต้องเดินทางตจว.ผมพกกุญแจสำรองใส่กระเป๋ากางเกงไปด้วย จอดปั้มไม่ต้องดับเครื่อง เอาดอกสำรองมาล็อคประตู เสร็จธุระก็ไขประตูขึ้นมาขับต่อ ทำแบบนี้แค่ปีละ 3 - 4 ครั้งเองไม่ต้องเสียเงินติด Turbo timer
  8. #48
    แง่บบบ แง่บบบบ
  9. #49
    นานาจิตตัง...ติดไว้ก็ดี ไม่ติดก็ได้ กำลังเล็งสักตัวเหมือนกันครับ.....
  10. #50
    ตามนี้ครับ วิศวกรเขาออกแบบรถมาดีก็จริง แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่ถูกวิธีครับ ผมคนนึงละที่ร่างกายไม่สามารถจะหยุดนิ่งรอในรถเพื่อคูลดาวเครื่องยนและระบบ ก่อนดับเครื่องยนตืทุกครั้ง ผมขับรถไปนู่นมานี่เดี๋ยวจอดเดียวไปทั้งวัน เลยต้องใช้บริการ เทอโบทามเมอครับ
  11. #51
    อยู่ที่การใช้รถแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างน้าโต้งว่าครับ หากท่านไหนมีเวลาเหลือๆ อาจจะดื่มกาแฟรอดับเครื่องยังได้เลยครับ
  12. #52
    อยากทราบว่าเมื่อตั้ง turbo timer แล้ว เครื่องยนต์ยังติดอยู่ แล้วอุปกรณ์ lock เบรค ครัช (locktech) จะทำงานได้ไหมครับ
    ผมกำลังคิดจะติดอยู่ครับ
  13. #53
    ลองถามที่ศูนย์มา HKS 4xxx บาท ใส่เกียร์ถ่อยก่อนดีกว่า 55
  14. #54
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Odd76 ดูโพส
    รถผมติดเครื่องแล้วดึง locktech เครื่องจะไม่ดับ จากนั้นถ้าดับเครื่องจะสตาร์ทไม่ได้ ต้องปลด locktech ก่อนครับ
  15. #55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOM3 ดูโพส
    ข้อมูลเยี่ยม ขอบคุณน้าๆมากครับ
  1. ถามเรื่อง turbo timer
    โพสโดย tum_047 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 29-05-2012, 01:37
  2. สอบถาม Turbo Timer ยี่ห้อ Miccon
    โพสโดย kwan1 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 15
    โพสล่าสุด: 03-08-2011, 12:29
  3. ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 19-06-2011, 05:40
  4. ใส่ Turbo Timer กันไหมครับ
    โพสโดย samapong2003 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 12-07-2010, 09:19
