สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 49
กระทู้: shell v- power
    มาตรฐาน ตอบ: shell v- power
    เมื่อก่อนเติม V Power แต่ตอนนี้มาเติม shell ฟิวเชฟ ประหยัดลง อัตราการเร่งตอบสนองความต้องการ อยากลอง ตัวใหม่ N Plus เป็นไงกันบ้างเเรง กันไหมครับ น้าๆ
    ปท.เอาไว้ซื้อขนมกับเข้าห้องน้ำครับ..เลิกคบมาเดือนกว่าแระ..
    Caltex ก็ไม่ด้อยกว่า shell นะครับ ส่วน ปตท.ใช้เมื่อยามที่ไม่มีใครแล้วจริงๆ ไปต่อไม่ได้แล้วเท่านั้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ surawat007 ดูโพส
    เหมือนกันครับ แต่ไม่เคยลองสูตรใหม่ของเชลล์ที่เขาโฆษณาเลยครับ
    ที่เติมเชลล์แล้วแรงขึ้น สงสัยเพราะกระเป๋าตังค์หลายๆท่านเบาลง
    รถเลยวิ่งดีขึ้น.......
    แซวไปงั้นแหละ ผมก็เติมทั้งบ้าน ทั้งไทรทัน และก็ไมตี้(รถเก่ากระแดะเติมแพง555+)
    คำนวนจริงๆก็แพงกว่าแค่ถังละร้อยกว่าบาทเองนะ
    เอสโซ่ นี่ดีสูสีกับ วี พาวเวอร์ มั้ยครับ
    พึ่งจะเติมมาเต็มถังเลยครับ ไว้จะมาแชร์ข้อมูลว่าจะได้กี่โลลิตรกับ Shell nitro
    เมื่อก่อน เติม น้องวี ตลอดคับ วิ่งดี พักหลังลอง บลู อินโน ของ ป ต ทุย หลายถังแระ...อุ่นเครื่อง ตอนเช้า เอ็งจิ๊นโชว์ ตลอดเลย ลากรอบ สูง เครื่องเดินไม่เรียบครับ
    เหมือนมีน้ำปนยังใงไม่รู้ เลิกคบเลย ทีแรกนึกว่า SCV วาว์ว เสีย เปลี่ยนไปก็ไม่หาย แต่พอกลับมา น้องวี กะ พี่เอสโซ่ ไม่มีอาการเลย
    ตอนนี้คบกับ esso อย่างเดียวเลยครับ
    มิน่าล่ะครับ ผมนึกว่ารถกินน้ำมันมากว่าเดิิม เติมปตท ตลอด 2 ปี ต้องเปลี่ยนแล้ว
    โฮ่ๆๆๆ เพิ่งรู้น่ะเนี๊ย หลงเติม ปท มาตั้งนาน เพิ่งเติม ไนรโตรพลัส ไปยังไม่หมดถังเลยก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่ารอบมาไวขึ้น แต่งแพงกว่าอ่ะ แอบเสียดายตังค์นิดๆ หุหุ
    shell v-power วันนี้เพิ่งลองตัวใหม่โอ้.........ลิตรละ 35 บาท แพงหน่อยสำหรับบ้านแถบน้ำโขง
    ผมออกรถมาปีครึ่ง ครึ่งปีแรกเติมshell v-power อย่างเดียว ตอนหลังก็มีทั้งshellฟิวเซพ และก็เอสโซ่ ส่วน ปต... เติมเฉพาะเวลาจำเป็นไม่เกิน10ครั้ง ส่วนมากแวะเข้าห้องน้ำซื้อของกินกาแฟ
    เพิ่งเติมมาเมื่อกี้นี้เอง v power nitro ลิตรละ 32.68 เติม 1,000 บาท แถมน้ำดื่ม1.5ลิตร
    ผมก็เติม ESSO มาตลอดนะ แถมน้ำด้วย เห็นเชลโฆษณาตัวใหม่เลยลองซะหน่อย ว่ามันดียังไง
    ออกจากปั้มได้ก็แว๊นเลยครับ
    Shell V-Power Nitro+ ได้ผลมาแล้วครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41743
    หมดถังนี้ คงนอกใจ ปตท แล้วแหละ จะเปลี่ยนค่ายนี่ น้า ๆ มีคำแนะนำป่ะครับ
    เช่นว่า ใช้น้ำมันเก่าให้เหลือน้อยที่สุด หรือ ไม่จำเป็น เติมทับไปได้เลย ???
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siriwan3699 ดูโพส
    นอกเถอะครับน้า แนะนำ เอสโซ่ คาเทก เติมไปเลยครับ ไม่ต้องให้เหลือน้อย
    คบ พี่วี มาตลอด จำนอกใจบ้างตอนขัดสน พี่วี แรง ลื่น เรียบ น่าจะสะอาดกว่าด้วย(อันนี้ความรู้สึกนะครับ) ส่วน พี่ปอ พี่จาก ไม่น่าคบครับ เคยเติมแล้ว
    รู้สึกแตกต่างมากครับ (ทั้งหมดความรู้สึกส่วนตัวนะครับ) แค่ต้องการแชร์ความรู้สึกครับ ชอบหอยมากครับ
    TTC 02985 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Blackcat ดูโพส
    หอย ใครๆก็ชอบอิอิอิอิอิอิอิอิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mou ดูโพส
    ยิ่งถ้าหอยสดๆลื่นๆยิ่งชอบครับ(หมายถึงน้ำมันนะครับ) อิอิ
    ป ต ทุยยย....ชิ
  1. น้ำมันเครื่อง ptt & shell อะไรดีกว่า??
    โพสโดย tung39 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 81
    โพสล่าสุด: 23-06-2012, 01:42
  2. Power 4 CH ตัวนี้น่าเล่นไหมครับ
    โพสโดย art_se ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 14
    โพสล่าสุด: 17-08-2011, 10:34
