สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 37 จากทั้งหมด 37
กระทู้: น้าครับรบกวนแนะนำ เสต็ปแต่งรถให้ผมหน่อยเบื้องต้นทำมาขั้นนี้แล้วต่อไป ทำไรต่อ..
    มาตรฐาน ตอบ: น้าครับรบกวนแนะนำ เสต็ปแต่งรถให้ผมหน่อยเบื้องต้นทำมาขั้นนี้แล้วต่อไป ทำไรต่อ..
    มะเป็นไรครับ น้า ค่อยๆไป ไม่ต้องรีบครับ
    ความคิดผมนะ ไว้ข้างบนคงดีกว่า เพราะท่อจะสั้นกว่า friction loss ของอากาศในท่อน้อยกว่าครับ
    หมายความว่าไม่ต้องใช้ boost มากก็ใส่อากาศเข้าไปได้เยอะอ่ะครับ ว่าภาษาอินเตอร์ฯก็คงบอกว่าท่อสั้นจะรอรอบน้อยกว่าอ่ะครับ
    เรื่อง temp อากาศต่ำจะไหลลงล่างคงไม่มีผลหรอกครับ เพราะความเร็วอากาศในอินเตอร์คง "พุ่ง" เข้าไปอ่ะครับ
    ดูตามลิ้งค์อ่ะครับ ที่ flow 300 cfm ท่อ 2.5 นิ้ว ความเร็วอากาศที่เข้าท่อก็ 0.13 Mach แล้วครับ (http://honda-tech.com/showthread.php?t=1202591)
    ว่าแต่ของไทรทันเรา boost เต็มๆ air flow เท่าไรหว่า ??
    ยังไม่รู้จะเดินท่ออินเตอร์แบบไหนดีครับน้า ซับซ้อน จิงๆ !!
    เมื่อวันเสาร์ เอาอินเตอร์พลัสมาใส่รถน้าอาท ครับดีขึ้นเห็นๆ รอรอบน้อยด้วย
    ชื่อ:  อินเตอร์1.jpg
ครั้ง: 2551
ขนาด:  57.6 กิโลไบต์
    น้าครับผมได้อินเตอร์มาแล้ว แต่จะเดินท่อมันงงๆ อ่ะครับน้า 116 ถ้าไม่กลับโบ มันเดินได้ป่าวครับ ผมไปมองๆมันมีท่อน้ำมันเลี้ยง ละก็พวก สาย ต่างๆ ไหนจะเวส เกสอีก มันดูจะกลับลำบากอ่ะครับถ้าไม่กลับมันจะติดท่ออากาสเข้ากรองผมกะจะถอดออก ไม่รู้ ได้ป่าว ไม่รู้จะลงท่าไหนดี !!
    ไปถามช่างมาแล้ว ช่างบอก 4 พัน ถามช่างต้องกลับโบไหม ช่างบอกไม่ต้องเดี๋ยวงอกลับลงไปด้านล่างแล้วแล้ววนไปด้านหน้า ไม่รู้ดีป่าว
    เครียด !! ไม่มีตังเดินท่อ** เหอะๆ
    ชื่อ:  2012-07-11-023.jpg
ครั้ง: 1224
ขนาด:  250.1 กิโลไบต์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ v_vespa ดูโพส
    ชื่อ:  อินเตอร์1.jpg
ครั้ง: 2551
ขนาด:  57.6 กิโลไบต์
    ขนาดกำลังสวยเรยครับ น่าจะทำง่ายด้วย แต่ถ้าติดตรงนั้นมันจะวางบนคานหน้าพอดีเดินท่อยาวหน่อย ถ้าเดินแบบเอาท่อไว้บนแล้วงอ90เข้ารู อินเตอจะโดนบังอาจต้องเจาะรูให้ลมเข้า ครับ
    ของผม 24x12x3 นิ้ว ท่อไว้บน ครับ
    ไฟล์แนบ 161680ชื่อ:  GetAttachment2.jpg
ครั้ง: 639
ขนาด:  6.9 กิโลไบต์
    แรงกันเยอะเลย เก็บตังค์ก่อนแล้วกันเรา อิอิ
ครั้ง: 1224
    ขอขนาดอินเตอร์แล่ะราคาหน่อยคับ..กำลังหาอยู่เหมือนกัน แบบว่างบน้อยค่อยๆแรงคับ อิอิ..
    ถ้าจะทำแบบรอ-งบ ก็ใช้งานได้ดีครับ
    ลองซื้อท่อยางอ่อนมาบิด ๆ ตัด ๆ หาข้องอ ยาง ข้อต่อเหล็ก มารวม ๆ กันก็ใช้ได้แล้วครับ
    อาจจำดูไม่สวย แต่มองไปที่เป้าหมาย เย็น ๆ ไม่ต่างกันมาก จนแยกออกได้ ระหว่าง ท่อดัด กับท่อยาง ต่อ ๆ ครับ
    อย่างขอผม ก็ทำรอ-งบมา 4 ปีแล้วครับ อิอิอิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ anuchit ดูโพส
ครั้ง: 639
ขนาด:  6.9 กิโลไบต์
    สวยเลยครับ อยากได้ แบบนี้เท่ดี แต่อินเตอร์ผมมันไม่สูงอ่ะครับ สงสัยต้องวางบนคานอย่างน้าว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sumet_k ดูโพส
    อินเตอร์โนเนมครับผม ขนาด 21 7 2.5 ครับ ราคา 2800-3200 ครับแล้วแต่ร้าน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    รบงบ4 ปีเลยหรอครับน้า น่าเอามั่ง ครับ น้าครับ กลับโบยากป่าวครับ กลัวมีปัญหาโบรั่วไรงี้อ่ะครับ น้าเจ๋งดีอ่ะครับทำได้ไง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย v_vespa : 18-07-2012 เมื่อ 13:57
    เสร็จแล้วเอามาอวดหน่อยนะครับ
