กระทู้: รบกวนน้าๆหน่อยครับเข้าศูนย์มาสามนอบแล้ว เรื่องศูนย์รถ
    มาตรฐาน รบกวนน้าๆหน่อยครับเข้าศูนย์มาสามนอบแล้ว เรื่องศูนย์รถ
    รถผม เครื่อง 2.4 plus 4door วิ่งมาสี่พันกว่าโล เข้าตั้งศูนย์ตั้งแต่วิ่งไม่ถังพันโาเลยครับ ตอนนี้สามรอบแล้วพรุ่งนี้ครั้งที่สี่ แต่ตอนนี้อาการมันเป็นดังนี้ครับ
    1.ถ้าถนนเรียบ ไม่เอียงซ้ายและขวา จะให้รถวิ่งตรงพวงมาลัยจะต้องเอียงซ้ายนิดนึง
    2.ถ้าถนนเรียบ ไม่เอียงซ้ายและขวา แต่ขรุขระแบบคอนกรีด พวงมาลัยมันจะดึงเลี้ยวซ้ายทันที และบนทางด่วนที่มันมีรอยต่อของถนนที่เป็นเหล็กๆอะครับ พอถึงรอยต่อทีนึง พวงมาลัยมันก็จะดึงซ้ายทุกทีครับ
    3.ถ้าถนนเอียงซ้ายจะให้รถวิ่งตรง จับพวงมาลัยตรงๆได้เลย
    4.ถ้าถนนเอียงขวาจะให้รถวิ่งตรง ต้องหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายเยอะมากครับ
    สรุปผมรู้สึกว่ามันไวกับทางซ้ายมากๆอะครับ เหมือนช่วงกึ่งกลางของพวงมาลัยมันเอียงไปทางซ้ายอะครับ ไม่รู้ทำไง พรุ่งนี้นัดศูนย์ศรีนครินทร์อีกที เพราะตอนแรกศูนย์เค้าบอกปกติแล้ว แต่ผมก็บอกว่าไม่ปกติ เพราะผมใช้รถมาสามคันเพิ่งจะเจอเนี้ยอะครับ ไม่รู้จะหายรึเปล่าอะ
    ครับ รถน้าๆเป็นมั้ยครับ
    น้าๆว่ามันแปลกๆมั้ยครับ
    ของน้าๆเป็นมั้ยอะ
    TTC 02985 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: รบกวนน้าๆหน่อยครับเข้าศูนย์มาสามนอบแล้ว เรื่องศูนย์รถ
    ลงทุน 300 บาทครับ หายขาดครับ
    อย่าเข้าศูนย์ ใช้บริการข้างนอกครับ
    ช่างเก่งๆ ไม่อยู่ในศูนย์ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mou ดูโพส
    ตามที่น้าว่าเลยครับ หายครับ ช่างศูนย์ก็พลัดไปเรื่อย พลัดจนไหม้
    แนะนำหน่อยครับที่ไหนครับ ผมอยู่บางนาครับ
    ลองดูครับ น้า
    http://www.thaitritonclub.com/forum/.../t-40606.html?
    แนะนำตั้งศูนย์รถร้านข้างนอกครับ อย่าเข้าศูนย์ ผมเบียดเสามา เอาไปตั้งข้างนอก ก็ ok เลยนะ สบายใจและเร็วด้วย
    บีควิกก็ใช้ได้นะครับ ตั้งไม่ตรงเราก็ไปตั้งใหม่ไม่เสียเงิน ค่าตั้งศูนย์ถ่วงล้อไม่แพงครับ ไม่เกิน ประมาณสามร้อยก่าบาทได้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pholnoy ดูโพส
    ร้าน ส. ถ้ามาจากบางนาไปกลับรถ โลตัสกิ่งแก้ว วิ่งคู่ขนานมาเลื่อย เลยโรงงานกระเบื้องโอลาฬ มานิดเดียวอยู่ซ้ายมือที่มีรถยกสูงเยอะๆ เส้นนั้นน่าจะok สุดแล้ว ครับ
    ที่0 มีเครื่องตั้ง 0ล้อด้วยเหรอ
    ขอบคุณน้าๆมากๆครับ วันนี้ยปศูนย์ครั้งที่สี่ครับ เค้าให้หัวหน้าช่างมาด้วย ไปตั้งศูนย์ใหม่อีก ร้านตรงข้ามศูนย์นั้นละครับ ลรุปร้านเค้าถามผมว่าไปทำอะไรกับรถมาศูนย์ไม่ไม่ตรง ผมก็บอกว่า ก็มาตั้งและแก้ศูนย์รถนี่ล่ะมันเลยไม่ตรง ที่ร้านเค้าบอกว่า นี่มาครั้งที่สองแล้วนี่ ผมก็บอกผมไม่รู้ครับรู้แต่ว่าผมมาแก้ที่ศูนย์ศรีนครินทร์ ครั้งที่สี่แล้วครับ ช่างที่ริานบอกเค้าตั้งมาไม่ดี ก็แก้ไขกันอีก สรุปไม่หายครับ ก็เลยกลับไปที่ศูนย์กับหัวหน้าช่าง ผมเลยบอกที่ศูนย์ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาร้านที่แก้ให้ยด้ดีกว่า เพราะตอนนี้ผมไม่แน่ไจว่าร้านที่ตั้งศูนย์นั้นมีมารตฐานพอหรือไม่ เพราะที่ร้านที่ไปล่าสุดนี้บอกว่ามีการแก้ค่ามาที่ไม่ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บอกว่า เค้าไปร้านเดี่ยวไม่ได้ไปร้านอื่นเลย ผมก็บอกว่าแต่ที่ร้านเค้าบอกว่ารถคันนี้มาครั้งที่สองแล้ว แสดงว่ามันมีที่ไม่ได้ไปที่ร้านนี้แน่ๆครับ ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมเอาไปทำเองดีกว่าครับ เพราะผมเสียเวลา ค่านำมัน พอแล้วพอกันทีครับ แตทางศูนย์เค้าก็ดีนะครับ เค้าก็บอกจอดรถไว้ให้ตรวจสอบก่อนมั้ย ประมาณ4-5 วันรู้ผล ถ้ามีอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนอาจจะนานกว่านั้น ผมจลยพอเถอะครับ เดี๋ยวไม่หายมาใหม่
    เหอๆ ตั้งมุมแคมเบอร์เผื่อด้านขวา 0.2 มุมแคสเตอร์ด้านซ้ายให้มากกว่าด้านขวา 0.5-0.8 ครับ มุมโท 0
    ผมรับรถมาใหม่ ๆ เลยก็เป็น เสีย 350 บาทเข้า act เลย ตรงเป๊ะ ครับ ประกันให้อีก 1 เดือน เข้า 0 ไปก็เท่านั้นล่ะ ผมแนะนำให้เข้า act ครับ ชัวร์จริง ๆ
    เห็นด้วยอย่างแรงครับ ช่างในศูนย์ไม่ค่อยมีความรู้ครับเป็นแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรอง แล้วก็อะไรแบบพื้นๆ เท่านั้นเอง ขอให้น้าๆในคลับที่รู้จักร้าน
    ดีๆช่วยโพสชื่อร้านและแนะนำกันหน่อยครับ จะช่วยพวกเราในคลับได้เป็นอย่างดีเลยครับ
    หายแล้วครับที่ cokpit โดยช่างแดง ส่วนเดี๋ยวสำนักงานใหญ่โทรมาถาม ผมจะบอกให้เลิกดิวกับร้าน ตรงข้ามได้เลย
    ดีใจด้วยครับที่หาย
    ผมจะได้จำไว้
    รถไม่ได้ศูนย์
    ไปร้านดีกว่าเข้าศูนย์
