กระทู้: เป็นกันหรือเปล่าครับหน้าฝนนี้ "น้ำรั่วเข้าห้องโดยสาร"
    JOCHO
    มาตรฐาน เป็นกันหรือเปล่าครับหน้าฝนนี้ "น้ำรั่วเข้าห้องโดยสาร"
    วันนี้ผมจอดรถไว้กลางแจ้ง
    และรู้สึกว่าช่วงเย็นๆ ฝนจะตกหนัก เลิกงานเดินไปที่รถ
    ปรากฏว่าน้ำรั่วเข้าห้องโดยสาร น้ำขังอยู่ฝั่งคนขับ
    ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร มีทางแก้ไขมั้ยครับ
    TTC-00016 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: เป็นกันหรือเปล่าครับหน้าฝนนี้ "น้ำรั่วเข้าห้องโดยสาร"
    ลองเช็คยางขอบประตูดูครับ
    เช็คดูว่าปิดกระจกสนิดรึปล่าว ปิดประตูสนิทรึปล่าวหรือตรงช่องลมว่าได้ปิดรึปล่าว..... ที่แน่ๆมีคนถือชวดน้ำแล้วก้มลงทำน้ำหกปล่าวครับอิอิแล้วไม่เช็ดออก ไม่น่าจะรั่วได้นะครับเพราะรถผมจอดตากแดดตากฝนตลอดตั้งแต่ออกมันมาเลยครับ
    ผมด้วยอีกคนที่เป็นแบบนี้ (ฝั่งด้านคนขับเหมือนกัน) ตอนแรก ๆ มีกลิ่นอับ แต่ก็ไม่ทราบหรอกว่าน้ำเข้า แต่พอเปิดผ้ายางดูมีไอน้ำเกาะที่ด้านล่าง พอแตะที่พรมดู โอ้แม้เจ้า!!!! น้ำแฉะเลย ผมว่ายังมีอีกหลายคนนะที่ยังไม่ทราบ...........ผู้รู้ชี้แจงด้วย / วิธีแก้ไขทำอย่างไร ..........
    Topp
    น่าจะเป็นที่เสาอากาศนะครับ ลองถอดดูจะมียางรองว่ามันเบี้ยงหรือเปล่า หรือไม่ก็ย้ำน็อตที่ยึดเสาให้แน่นขึ้น
    เหมียวสีหมอก
    ของผมก็น้ำเข้าเหมือนกัน4x4 4Dr
    ไม่เคยเจออาการนี้น๊ะ................
    ลองเช็คท่อสายไฟที่ติดอยู่กับประตูกับตัวถังมันอาจจะหลุดออกน้ำเข้าทางนั้นได้ครับคันเก่าผมเคยเป็น
    เหมียวสีหมอก
    วันนี้เอารถไปเข้าศูนย์มาแล้วครับ ช่างบอกว่าน้ำฝนเข้ามาตามท่อวัดบูสท์เทอร์โบที่ผมไปติดมาแล้วสอดท่อเข้ามาทางช่องที่อยู่ใกล้ ๆ หม้อลมเบรคแล้วไม่ได้ปิดช่องนี้ให้ดี พอฝนตกมาก ๆ น้ำจะไหลผ่านซีลยางใต้ฝากระโปรงหน้าแล้วหยดลงบนท่อวัดบูสท์และไหลเข้าห้องโดยสาร ช่างเลยเอาก้อนขี้หมา (ที่ช่างแอร์เรียก) ปิดช่องนี้ไว้ให้แล้วจัดท่อวัดบูสท์ให้อยู่ต่ำกว่าช่องนี้ น้ำจะได้ไม่ไหลเข้าห้องโดยสารอีก
    นึกว่าเรื่องใหญ่.........
    ที่แท้ก็เรื่อง (ก้อน) ขี้หมา อิอิอิ...................
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เหมียวสีหมอก ดูโพส
    ดีนะเราอุดทันแต่ตอนที่อุดไม่ได้กลัวน้ำเข้าแต่กลัวเสียงเครื่องจะเข้ามามากกว่าจัดการโดยตัดก้อนยางไปอุดไว้แล้วเอากาวทาประเก็นยาซะอีกทีอะรัยเล็ดรอดเข้ามาได้ให้มันรู้ไป อิอิอิ!!!
    ไม่อยากเชื่อเลยว่ารถเดิมๆ น้ำจะเข้ามาได้ ถ้าจริงมิตซูแย่สุดๆ
    รถของผมก้อน้ำเข้าครับ แก้ไม่หายครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tik series. ดูโพส
    ลองเข้าศูนย์ดูคับ
