สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 37
กระทู้: งานเข้าครับเค้าเตรียมปล่อยลอยตัว lpg 16 สค.นี้แล้ว
    มาตรฐาน งานเข้าครับเค้าเตรียมปล่อยลอยตัว lpg 16 สค.นี้แล้ว
    ตอนนี้ผมก็วิ่งเกือบจะสองบาทแล้วเจอลอยตัว lpg ตรั้งนี้ คงไม่ลอด เกินสองบาทแน่ๆเลย
    มาตรฐาน ตอบ: งานเข้าครับเค้าเตรียมปล่อยลอยตัว lpg 16 สค.นี้แล้ว
    สาวก LPG งานเข้ากันล่ะ ที่บ้านผม LPG 4 คัน เดือดร้อนแน่
    ขึ้นราคาแล้วน่าจะเกิน 2฿/km แน่เลยครับ
    TTC_402 TTC-Member
    เดือนร้อนกันถ้วนนหน้าล่ะครับงานนี้ ได้แต่ทำใจครับ
    ใจเย็นๆ ครับน้า มันขึ้นไปหมดทั้ง ngv,lpg,น้ำมันเบ็นซิน,แก๊สโซฮอล์ เหลือดีเซลตรึงราคาอยู่ มันขึ้นยังไงก็ไม่เท่าน้ำมันหรอก(รึว่าผมคิดไปเอง)555.....
    แน่นอนครับขึ้นยังไงก็ไม่เท่าน้ำมันแต่อัตราการกินแก้สประมาณ7.5โลลิตร น้ำมัน12โลลิตรครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ปอร์ ดูโพส
    ดีเซลเฉลี่ย 2.5 บาท/โล
    แอล(ลอยตัว) 2 บาท / โล
    คิดแล้วกลุ้ม
    เราเลือกเองครับ ไม่ต้องไปเครียดกับมันมากหรอก
    ลองดูกันก่อนอีกที่ไหมครับเพื่อจะตรึงราคาไว้อีกครั้ง
    ลอยไปก็ลอยมา เซ็ง แต่ก็ขึ้นกันทุกเชื้อเพลิงละครับ
    อย่างน้อยเราก้อยังมีสองทางให้เลือกนะคิดในแง่ดี...ทำไงได้
    ครับทำใจยอมรับมันครับ จะขึ้นก็ให้มันขึ้นไปเราทุกคนรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเกิดเป็นไทยใจต้องสู้ 555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oaddao ดูโพส
    คิดแล้วกลุ้ม
    เกือบจะเท่ากันแล้ว
    TTC-00874 TTC-Member
    มีแต่จะเพิ่มครับ ทำใจๆ
    lpg สู้ๆๆ
    กำ...กะลังจะถอยศุกร์หน้าเเล้วครับ ยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันว่าไหม
    ครบ 1000 โล ว่าจะไปติดแก็สเซ็ง รอก่อนดีกว่า
    ถ้าอยู่ใกล้แนวท่อ หรือปั้มหาง่ายรอคิวไม่นาน ก็จัด cng ไปเหอะครับน้า
    เป็นไปตามกลไกลตลาดแหละครับมันต้องขึ้นแน่ๆครับให้เท่าหรือห่างจากประเทศเพื่อนบ้านให้น้อยที่สุดครับเพราะถ้าเปิด aec ขึ้นมาถ้าประเทศไทยแก็สถูกประเทศเพื่อนบ้านแห่มาเติมประเทศไทยแน่ครับ
    คิดในแง่ดีว่า คงไม่ใช่เราเราคนเดียวที่เดือนร้อน ถ้าเราไม่อยากเดือดร้อนต้องหาเงินให้เกินรายจ่ายมากขึ้นแล้วจะไม่เดือนร้อนต่อให้ขึ้นราคากี่รอบ
    ป ต ท พลังงานไทยเพื่อต่างชาติ
