กระทู้: น้องใหม่แนะนำตัวครับ พร้อมขอคำแนะนำด้วยครับ
    Unhappy น้องใหม่แนะนำตัวครับ พร้อมขอคำแนะนำด้วยครับ
    ผมออกรถ ไทรทัน 4 ประตู เบนซิน เมื่อ 16 กค 55 นี้ มีข้อสงสัยอยากขอคำแนะนำสมาชิกในคลับด้วยครับ ผมติดตั้ง lpg ออกจากศูนย์ในราคา 35000 บาท ช่างบอกว่าชิ้นส่วนทกอย่างของ scg หัวฉีด brc แต่เมื่อวานแก๊สหมด(27 กค มีเสียงเตือนไม่หยุดเลยตัดไปใช้น้ำมัน) ผมเลยเข้าปัั้มเติมแก๊ส ได้ 51 กก แปลกใจทำไมได้น้อยจัง เซลล์คนที่ขายรถบอกว่าถัง 70 ลิตร แต่พอก้มลงไปดู เป็นถัง 58 ลิตร และที่แปลกใจอีกทำไมเป็นถังของบริษัทนี้ครับ sahamitr pressure contaner .co.ltd แลวมันใช่อุปกรณ์ของ scg ไหมครับ
    ชื่อ:  DSC05692.jpg
ครั้ง: 579
ขนาด:  214.4 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC05702.jpg
ครั้ง: 633
ขนาด:  173.5 กิโลไบต์
    ถังแก๊สครับ
    ชื่อ:  DSC05690.jpg
ครั้ง: 638
ขนาด:  168.5 กิโลไบต์
    สวิตปรับเปลี่ยน แก๊ส -น้ำมัน
    ชื่อ:  DSC05693.jpg
ครั้ง: 613
ขนาด:  251.0 กิโลไบต์
    หัวฉีด
    ชื่อ:  DSC05694.jpg
ครั้ง: 526
ขนาด:  257.4 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC05695.jpg
ครั้ง: 620
ขนาด:  271.4 กิโลไบต์
    หม้อต้ม
    ชื่อ:  DSC05696.jpg
ครั้ง: 578
ขนาด:  261.5 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC05700.jpg
ครั้ง: 587
ขนาด:  266.0 กิโลไบต์
    ปัญหาอย่างอื่น ยังไม่มี นอกจากรถจะกินซ้ายเล็กน้อย พอรับได้ครับ แต่ผมสงสัยกับระบบแก๊สนี่แระครับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้องใหม่แนะนำตัวครับ พร้อมขอคำแนะนำด้วยครับ
    ตอบเรื่องถังครับ ถ้าเซลล์บอก 70 ลิตรก็แสดงว่าเซลล์โกหกแล้วครับ แล้วก็ถังแกสนี่บริษัท scg ไม่น่าจะมีถังของตัวเองนะครับ ต้องสั่งมาอีกที scg เป็นโรงงานที่รับติดตั้งนะครับ ลอง
    ตรวจสอบใบรับประกัน ว่าตรงกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมารึเปล่าดีกว่าครับ
    เรื่องถังเป็นความผิดพลาดของผมเองที่วันรับรถ ไม่ได้ตรวจเช็คให้ละเอียด ก็คิดติดออกจากศูนย์คงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนเรื่องใบรับประกันก็มีแตใบรับประกันของศูนย์มิตซูทั่วไป ไม่ได้มีใบรับประกันของ lpg ต่างหาก แต่สอบถามทางเซลแล้ว เขาว่ากรณีรถมีปัญหา หรือ ระบบแก๊สมีปัญหาสามารถตรวจเช็คได้ทุกศูนย์ ครับ (ผมก็ไม่ทราบว่ามันจริงหรือเปล่า)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ worn2526 ดูโพส
    ชื่อ:  DSC05692.jpg
ครั้ง: 579
ครั้ง: 633
    ถังแก๊สครับ
    ชื่อ:  DSC05690.jpg
ครั้ง: 638
    ชื่อ:  DSC05693.jpg
ครั้ง: 613
    หัวฉีด
    ชื่อ:  DSC05694.jpg
ครั้ง: 526
ครั้ง: 620
    หม้อต้ม
    ชื่อ:  DSC05696.jpg
ครั้ง: 578
ครั้ง: 587
    ถังที่ใส่ใต้ท้องที่เป็นแคปซูลส่วนมากจะใช้ถังขนาด50 กับ 58 ลิตร ถ้าจะเอาใหญ่กว่านี้จะเป็นถังโดนัท ใส่ได้ถึง 72 ลิตร ส่วนยี่ห้อถัง เอาแค่ว่ามันมี มอก. ก็พอครับไม่ต้องสนใจยี่ห้อแต่ส่วนมากก็มาจากไทยทั้งนั้น ของคุณภาพส่งนอก ตีแบรนนอกมาขายไทยต่อ
    ส่วนหัวฉีดมองไม่ชัดครับ ต้องดูที่กล่อง ecu ของแก๊สก็จะรู้ยี่ห้อครับ
    ถ้างัยก็ถ่ายรูปกล่อง ecu แก๊ส มาให้ดูด้วยนะครับ
    ผมไม่รุ้ว่ากล่อง ecu แก๊สมันอยู่ตรงใหนครับ หาไม่เจอ
    หัวฉีด
    ชื่อ:  DSC05703.jpg
ครั้ง: 396
ขนาด:  165.0 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย worn2526 : 28-07-2012 เมื่อ 15:10
    กล่องส่วนมากจะอยู่ใต้เกะเก็บของฝังคนนั่งครับ มุดๆดูเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kotaro ดูโพส
    ขอบคุณครับ น่าจะใช่ตัวนี้นะครับ
    ชื่อ:  DSC05732.jpg
ครั้ง: 617
ขนาด:  167.8 กิโลไบต์
    มีข้อความว่า
    leaf
    on control unt
    obd 4cyl.
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย worn2526 : 28-07-2012 เมื่อ 17:16
    ยินดีต้อนรับครับ ส่วนระบบแก๊สผมไม่รู้
    ดูเหมือนอปกรณ์ จะเป็นยี่ห้อ Rail ทั้งชุดนะ
    แต่ผู้ติดตั้งเป็น SCG หรือเปล่าน่าจะมีคู่มือมาหรือเปล่าครับลองหาดู
    และในส่วนเงื่อนไขการรับประกันละครับทางศูนย์เค้ามีเงื่อนไขยังไง เซลล์บอกไว้ว่ายังไงครับ
    จริงๆเรื่องอุปกรณ์อย่าไปซีเรียสมากครับ งานติดตั้งเค้าก้เรียบร้อยดีนะครับ
    ช่างในศูนย์เป็นคนติิดตั้งให้เองครับ ส่วนเงื่อนไขการรับประกัน ศูนย์รับประกันให้ในกรณีรถมีปัญหา ครับ
    เรื่องของเอกสารการจดทะเบียนละครับ มันต้องมีรายละเอียด
    จะผิดก็ในส่วนของอุกรณ์ ที่บอกว่า BRC แต่กลายเป็น Rail และก็เรื่องสเปคของอุปกรณ์
    ถ้าพูดในแง่ของกำไร ราคา 35000 แรงไปนิดถึงประกันศูนย์ก้เถอะ
    ลองคุยกับเซลล์ก่อนเลยครับแล้วได้ลงรายละเอียดในใบจองหรือเปล่า จะได้เอามาอ้างอิงได้ครับ
    เอกสารการจดทะเบียน เซลดำเนินการให้อยู่ครับ
    ส่วนชุดติดตั้ง lpg น่าจะเป็นของตัวนี้นะครับ แต่ติดอยู่ที่ทำไมผมไม่ได้คู่มือการรับประกัน LPGมาด้วย เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับเซลอีกทีหนึ่ง
    ชื่อ:  111.jpg
ครั้ง: 549
ขนาด:  146.3 กิโลไบต์
    กล่อง ECU แก๊ส
    ชื่อ:  DSC05732.jpg
ครั้ง: 399
    ข้อความบนกล่อง
    LEAF
    ON CONTROL UNT
    OBD 4CYL.
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย worn2526 : 28-07-2012 เมื่อ 22:41
    ขอให้สนุกกับไทรทันและแกสครับดูอัตราการกินดูครับ
    แสดงความยินดีด้วยครับ ออกที่ 0 ไหนครับ จองนานมั้ยเอ่ย ผมยังไม่ได้รถเลยครับ -*- รอๆๆต่อไปครับ
    จากการค้นหาข้อมูลดูเหมือน SCG เพิ่งจะนำยี่ห้อนี้เข้ามาทำตลาด ลองดูข้อมูลคร่าวๆครับ
    ขึ้นชื่อว่า SCG เลือกแล้วคิดว่าน่าจะวางใจได้ ของเค้ามีคุณภาพแน่นอน
    http://leafautogas.com/download_program.php
    http://www.facebook.com/scgautogas
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MUNIC : 28-07-2012 เมื่อ 22:32
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ coldman365 ดูโพส
    จองประมาณ 1 เดือนครับ ศูนย์ต่างจังหวัดติดชายแดนแม่น้ำโขงเลยครับ
    ได้รับรถเร็วมากครับน้า สุดยอด ผมเดือนกว่าแล้วอ่ะ t t
    ตอนแรกผมก็ว่าจะติดแก๊สจากศูนย์ แต่ผมคุยรายละเอียดแล้วสรุปว่าถ้าวะบบแก็สมีปัญหาทางศูนย์ไม่รับผิดชอบครับรวมทั้งเครื่องยนต์ เพราะว่ารถที่ออกจากโรงงานมาไม่มีติดแก๊ส lpg ครับ ทางศูนย์บริการไปติดเอาเอง ที่ว่าทางศูนย์ประกันเค้าน่าจะเครมให้มากกว่านะครับในกรณีที่มีปัญหา เพราะแต่ละศูนย์ค่าติดไม่เท่ากัน ยี่ห้อไม่เหมือนกัน ครับบบบบ
