สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 65
กระทู้: ช่วยด้วยครับ..."พวงมาลัยพลัสป้ายแดง ดังเวลาหมุนครับ"
    "สักวันเราจะโต...^^" TTC-Member
    Unhappy ช่วยด้วยครับ..."พวงมาลัยพลัสป้ายแดง ดังเวลาหมุนครับ"
    พอดีเวลาพวงมาลัยของเจ้าพลัสผม อยู่ดีๆเวลาหมุนพวงมาลัยก็มีเสียงอี๊ดๆ เหมือนอะไรมันสีกันอะครับ
    พึ่งเป็นมา 3 วันนี่เองครับ ทีแรกผมคิดว่าเป็นเพราะน้ำยาที่เราทายางไปป่าว แต่ไม่ใช่ครับ พอมาฟังดูดีๆ
    เป็นที่คอพวงมาลัยเลยครับ ดังอี๊ดๆ(เหมือนอะไรมันสีกัน ไม่รู้ว่ายางอะไรสีกันรึป่าว) ผมก้ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นเพราะวันพุธที่ผ่านมา ผมให้ช่างของทางศูนย์มาต่อสาย ipod เข้าหลัง ฟร้อนด้วยป่าว เค้ารื้อๆพวกคอนโซนออก แล้วใส่ตรงไหนไม่แน่นด้วยรึป่าวก็ไม่รุ้ เพราะเวลาขับตอนออกตัว มีเสียงเหมือนอะไรมันสั่นๆด้วยอะครับ
    ตอนนี้ผมก็เลยไม่ค่อยสบายใจเลยครับ มีน้าๆท่านใดเคยเป็นมั้ยครับ
    รบกวนด้วยนะครับ
    ขอบคุณมากๆครับ
    Sep 2011
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยด้วยครับ..."พวงมาลัยพลัสป้ายแดง ดังเวลาหมุนครับ"
    ของผมก็เป็นตั้งแต่ออกรถมาไม่ถึง5000โลเลยครับ ยิ่งถ้าวิ่งยาวๆพอพวงมาลัยมันเริ่มร้อนจะมีเสียงอย่างที่บอกมาครับ เข้าศูนย์(นั่งไปกับหัวหน้าช่างให้ลองเลย)ได้ความว่าเปลี่ยน(เฟื่องสัปรดอะไรนี่แหล่ะ)ไปก็ดังอีก รออะไหล่ที่ได้รับการแก้ไขจากโรงงานมาแล้วจะแจ้งให้เข้าไปเคลม ผมล่ะงงเลย จนถึงตอนนี้ 20000 โล วันก่อนถามบอกยังไม่มาเลย....เว....งจิงๆๆ
    เป็นแบบนี้เครียดเลยครับน้า....มีน้าๆท่านใดเป็นอีกมั้ยครับ แล้วมันมีผลกระทบกับการทำงานหรือชิ้นส่วนอะไรรึป่าวครับ
    เครียดจังๆๆ
    ก่อนหน้าที่ช่างเค้ารื้อพวกคอนโซน มันดังหรือป่าวครับ
    ไม่ดังครับน้า แต่มันก็ไม่ดังหลังที่รื้อเลยนะคับ
    ผ่านไป2วัน มีเสียงดังเลยครับ ที่5000 โล พอดีเลยครับน้า
    offrx
    ของผมก็ดังนะครับ เป็นๆหายๆ เสียงดังอี๊ดๆ เหมือนกันเลยว่าเช็ค 6 เดือนจะให้ที่ศูนย์ดูให้อีกที
    เป็นปัญหาของเจ้าพลัสของเราเลยหรอครับนนี่ มีน้าๆท่านใดที่แก้หายแล้วบ้างมั้ยครับ
    เริ่มกลัวแล้วๆๆๆ แงๆ
    มันไม่มีอะไรรถยังกิ้งๆเนี่ย นอกจากเสียงของคอนแทคจ่ายไฟสวิทย์แตรกับแอร์แบคที่มันจี้หมุนอยู่ใต้พวงมาลัยตรงรอยต่อครับ แล้วก็ยางหุ้มที่แกนในห้องเก่งเรา ข้างๆแป้นเบรค่ะหยอดๆน้ำมันหล่อลื่นกันดูครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 06-08-2012 เมื่อ 21:05
    ของผมก็ดังครับแถมเกียร์สามหอนอีก ผมว่าปัดหมุดแล้วทิ้งเบอร์กันไว้ทุกคนแล้ววันไหนนัดกันไป mmt กันพร้อมกันทั้งหมดดีกว่า เพราะเป็นกันสทบจะทุกคันเลย ไม่งั้นเค้าก็จะบอกรอตรวจสอบอยู่นั้นเหละ ปวดหมอง ซื้อรถแถมแทมแถมหมา
    มันไม่มีอะไรรถยังกิ้งๆเนี่ย นอกจากเสียงของคอนแทรคจ่ายไฟสวิทย์แตรกับแอร์แบคที่มันจี้หมุนอยู่ใต้พวงมาลัยตรงรอยต่อครับ แล้วก็ยางหุ้มที่แกนในห้องเก่งเรา ข้างๆแป้นเบรค่ะหยอดๆน้ำมันหล่อลื่นกันดูครับ
    ขอบคุณครับน้า
    เด่วพรุ่งนี้ผมลองหยอดๆน้ำมันดูนะครับน้า ถ้าหายจะแจ้งให้ทราบนะครับ
    เป็นเช่นกันไปแก้ที่0มาหลายวันช่างเปลี่ยนแกนพวงมาลัยก็ไม่หายไล่ไปที่ละจุดว่าเป็นตรงไหนจนกะทั่งมาชว่งล่างช่างบอกว่าคงต้องเข้า0ใหญ่เปลี่ยนตัวบังคับเลี้ยววันพฤหัสนี้ไม่รู้จะหายเปล่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ นิคม ดูโพส
    ได้ความยังไงมาอัพเดทหน่อยนะครับน้า เห็นเป็นกันหลายคันจังครับ
    ที่ระยะทางใกล้ๆกันเลยเฉลี่ยที่5000โล
    ของผมหมื่นโล ดังอี๊ดๆ ตรง m/t เกียร์ครับ
    เคยเป็นตอนช่วง 5,000 โลเหมือนกัน เสียงเอี๊ยดๆ เหมือนพลาสติกสีกันเบาๆ
    แต่เข้าศูนย์แล้วช่างเอาจารบีทาตรงแกนพวงมาลัย ก็ยังไม่หาย แต่ใช้ไปเรื่อยๆ
    เสียงกลับเงียบหายไปแล้ว ตอนนี้จะ 20,000 โลแล้ว ไม่ได้ยินเสียงแล้ว
    ก็ยังคงดังๆหาย เห้อๆๆๆ
    มาก่อนเวลา อ่ะอ่ะ ยังไม่ 5 พันโลเลย อาการก็คือ จะดังเหมือนอะไรสีกันที่พวงมาลัยเหมือนที่เพื่อนๆ บอกอ่ะ จะเป็นตอนเครื่องร้อน และตอนหมุนพวงมาลัยเลี้ยวเยอะๆ ส่วนมากจะได้ยินตอนเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน กับตอนเอารถเข้าบ้านอ่ะเพราะต้องเลี้ยวเยอะ แต่ระหว่างทางไม่ค่อยได้ยิน กะว่าจะปล่อยให้หายไปเอง เพราะเป็นๆ หายๆ อ่ะ
    ของผมก็ดังๆหายๆครับ เซงๆๆ เด่วจะลองซื้อจารบีขาวมาลองพ่นๆดูตามคำแนะนำของน้าเอี่ยว
    ขอให้หายทีเถอะ เพี้ยงงงงง
    เป็นเอง.....หายเอง
    เป็นครับ พอเกินหมื่นโล มันก็หายไปเองครับ เหมือนพลาสติกมันฟิตต พอใช้ไปนานๆ มันคงถูกันจนสึก แล้วหายไปเองครับ
    Sep 2011
    ของผมก็ดังครับเอาไปให้ช่างดูมันก้มลงไปเอาจารบีป้ายตรงแลคพวงมาลัยเงียบไปสักพักครับ พอจารบีแห้งฝุ่นเข้าไปจับก้ดังอีกครับ ผมว่าปกตินะครับเป้นกันทุกคันเลยปัจจุบัน 15000 โลก็ยังดังแต่ไม่มากนะครับดังเบาๆที่รอบต่ำ แต่ถ้ารอบสุงๆไม่ได้ยินนะครับ
  1. ตอบกลับ: 24
    โพสล่าสุด: 24-04-2014, 14:46
  2. " Mitsubishi L200 Barbarian Black Edition " หล่อจริงๆ
    โพสโดย DN-TT19 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 39
    โพสล่าสุด: 30-08-2012, 10:00
