กระทู้: รถเกียร์ a/t เวลาติดไฟแดงควรเข้าเกียร์อะไร?
    มาตรฐาน รถเกียร์ a/t เวลาติดไฟแดงควรเข้าเกียร์อะไร?
    วันนี้เราเอาทิปที่เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นมาฝากเพื่อนๆ กันครับ คนส่วนใหญ่แล้วเวลาขับรถพอไฟแดงจอดบางคนก็เข้าจอดโดยใช้ ตัง N บางคนก็ใช้ตัว D แล้วเหยีบเบรคค้างเอาไว้ หรือไม่ก้อเข้าตัว P ไว้เลย สรุปว่าทั้ง 3 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
    ไม่ผิดทั้ง 3 วิธีครับ แล้วแต่ความสะดวก
    วิธีที่ดีที่สุดก็คือ...
    • เมื่อจอดรถการเคลื่อนตัวอยู่นั้น ไม่จำเป็นต้องปลดเกียร์จาก D ไป N ปล่อยเอาไว้ที่ D แล้วขึ้นเบรกมือห้ามล้อเอาไว้แทนการเหยียบเบรก พอจะออกรถอีกครั้งก็ปลดเบรกมือลง เหยียบคันเร่งนำรถเดินทางต่อไปได้ทันที
    • การเปลี่ยนเกียร์ระหว่าง N กับ D บ่อย ๆ เป็นการใช้เกียร์อัตโนมัติให้ไม่เป็นอัตโนมัติ และมีโอกาสที่การจับและปล่อยของคลัตช์กับแบนด์เบรกในเกียร์อันเกิดขึ้นทุกครั้งของการเข้าเกียร์แบลที่ว่านี่ ทำให้ทั้งสองอย่างสึกหรอลงไปเร็วกว่าได้ทีเดียว ไม่จำเป็นต้องเข้าเกียร์ว่าง เพราะเกียร์อัตโนมัติจะลดแรงฉุดลากลงให้อยู่เองแล้ว ใช้เบรกมือก็พออย่าลืมตรวจเช็กเบรกมือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และคล่องตัวด้วยก็แล้วกัน ไม่จำเป็นต้องเข้าเกียร์ P หรอกครับ เพราะเราไม่ได้ลงจากรถไปไหน
    • อีกทั้งหากเข้าเกียร์ P เอาไว้ เกิดมีรถมาชนรถเรามาว่าจะทางหน้าหรือหลังก็ทำให้เกียร์เสียหายได้ รวมทั้งเมื่อถึงเวลาจะออกรถก็ต้องดึงคันเกียร์ผ่านจังหวะถอยหลัง ซึ่งแม้จะไม่เป็นไรเพราะเหยียบเบรกอยู่ก็เสียเวลาเปล่า ๆ ในกรณีที่ต้องลงจากรถ เช่นไปเปิดประตูบ้านเอง หรือทำธุระใดในเวลานานเท่าไรก็ตาม เอาเพียงแค่ลงจากรถแต่ไม่ใช่ในช่วงคับขัน เช่นข้างถนนบนทางด่วนแล้ว ผมคิดว่าจังหวะ P กับเบรกมือน่าจะปลอดภัยที่สุด
    Credit : http://bbznet.pukpik.com
    TTC-03408 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: รถเกียร์ a/t เวลาติดไฟแดงควรเข้าเกียร์อะไร?
    ขอบคุณครับ...ส่วนใหญ่ผมจะ p ตลอด เเถมดึงเบรคมือด้วย อันนี้ไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือปล่าวครับ (อันนี้ขึ้นอยู่ว่าจอดนานรึปล่าวด้วยครับ)
    ตามด้านบนครับ
    แต่ถ้าติดไฟแดงนานก็มาอยู่ที่ n แต่ถ้าติดไม่นานก็ d แล้วก็เหยียบเบรกหรือดึงเบรกมือ ตามสะดวก
    ถ้าจอดสนิทคือลงจากรถไปไหนมาไหนก็ p + เบรกมือ แล้วดับเครื่อง ถ้าอยู่ในห้างจอดซ้อนคันก็ n ไม่ต้องดึงเบรกมือ
    ขอบคุณมากเลยครับ ^^
    ใช้พลัสออโต้มาราวๆ 7 หมื่นโล เกียร์ p ไม่เคยใช้เลยครับ ไม่ว่า จอด ที่ไหน อิอิ เกีย d ถ้าโดนชนท้ายจังๆ ก็น่าจะเกิดความเสียหาย กับระบบภายในได้เช่นกัน รอท่านอื่นชี้แนะผมด้วยครับ ว่าถูกต้องหรือไม่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ conman ดูโพส
    ยังไงผมก็nครับแล้วขึ้นเบรคมือ แดงยาวมากๆเวลา280วิฯกว่าจะเขียว ยอมลองมา3คันไม่มีไรเสียสักคัน น้องสาวdล้วนในตัวซีวิคไดเมนชั่น1.7เรียบร้อยเช้ามาถึงขนาดออกตัวรถไม่เคลื่อน ครัชหมดไปล่ะก่อนแสนโลครับ
    เกิน10วิ ก็เปลี่ยนเป็นn แล้วครับ
    มาเก็บข้อมูลคร้าบบบ วันนึงอาจได้ใช้โต้....อิอิ
    TTC 02975 TTC-Member
    เกียร์อะไรก็ได้ครับที่คิดว่าปลอดภัยทั้งตัวเราและคนอื่น
    TTC 0541 TTC-Member
    เกิน 20 วิ จัด n ปายย ค๊าบบบบบ
