กระทู้: มีเสียงหอน ที่ความเร็ว 90 /ชม
    Angry มีเสียงหอน ที่ความเร็ว 90 /ชม
    ไทรทัน พลัส 4ประตู เบนซิน ติด lpg จะมีเสียงหอน ที่ความ เร็ว 90/ชม. ถ้าขับช้ากว่านี้ หรือ เร็วกว่านี้ เสียงจะหายไป ครับ ดังทั้งเวลาใช้ แก๊ส และ น้ำมัีน รถเพิ่งออกวันที่ 16 กค.55 นี้เอง เสียงเหมือนมันดังมาจากห้องเครื่องด้านซ้าย(ฝั่งผู้โดยสาร) ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย worn2526 : 13-08-2012 เมื่อ 20:19
    มาตรฐาน ตอบ: มีเสียงหอน ที่ความเร็ว 90 /ชม
    เป็นเหมือนกันครับ รอผู้รู้มาตอบครับน้า
    Dr.Tee
    เป็นเสียงวี๊ดแหลมๆ ดังแล้วก็หายเป็นช่วงๆหรือเปล่าครับ
    หอนในห้องเครื่อง ดังวี๊ด หวืดดดดด ใช่เปล่า ครับ เจอเกือนทุกคัน ครับ หลังจากติดแก็สมา พบมากใน lpg
    cng พบน้อยกว่าครับ
    นึกว่าเฟืองท้ายหอนเหมือนผมซะอีก 555 ปาผมหอนช่วงความเร็วเท่านี้พอดีใก้ศูนย์แก้ก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนเพราะดังเกือบทุกคัน
    cng พบน้อยกว่าครับ
    ใช่แล้วครับ แต่มันจะหอนที่ความเร็ว 90 เท่านั้นนะครับ ต่ำกว่าหรือสูงกว่านี้เสียงจะเงียบไป
    จูนเบา จูนประหยัด ก็ดังประมาณนี้ครับ 90 บางคันจูนแก่ ก็ประมาณ 110 ทั้งน้ำมันและแก๊ส
    ยี่ห้อ versace เปล่าครับ
    เหมือนกันเลยครับเฟืองท้าย
    ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่าง นึกว่าเป็นแต่รถผมคนเดียวซะอีก lpg ติดออกจากศูนย์ ของ SCG ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ worn2526 ดูโพส
    มีสมาชิกบางท่านไปเคลมเฟืองท้ายมา แต่ก็ยังดังเหมือนเดิม ผมก็เลย เฉยๆ ไม่เปลี่ยนดีกว่า เดี่ยวรถช้ำเปล่าๆ
    ของผมก็ 2.4 lpg
    ไม่แน่ใจว่าเสียงมัีนดังยังไง เพราะชินแล้วครับ อิอิ
    จริงๆแล้วเสียง วู้ๆๆๆ จะมีอยู่ที่ 2 ย่านความเร็ว ที่เกียร์ 5 คือที่ความเร็ว 70 กับ ความเร็ว 90
    สาเหตุเกิดจากการทำงานของระบบเฟืองเกียร์และทอร์กเกียร์ มันเป็นการออกแบบ ไม่รู้รายละเอียดมาก
    ถามว่าเป็นอาการปกติไหม น่าจะปกติแหละ เพราะมันเป็นมาตั้งแต่ตัวแรกแล้วสำหรับเกียร์ธรรมดา
    ก่อนหน้านี้ผมใช้ตัว 116 ก็เป็น และได้ลองขับของเพื่อน ตัว plus 2.4 cng ก็อาการเดียวกัน
    เสียงมันไม่ได้ดังมากมายเท่าไหร่ เปิดวิทยุเบาๆก็กลบได้ละ แต่อย่างบางคนที่ขับรถไม่ชอบเปิดวิทยุ
    หรือชอบขับแบบเงียบๆไม่มีอะไรรบกวนก็อาจจะรำคาญอยู่บ้าง คงต้องทำใจหรือขับให้มันเกินย่านความเร็วนั้นไปก็แค่นั้นครับ
    ผใก็ดังครับ แต่ไม่ดังตลอดนะ จะดังเล็กๆน้อยๆช่วง เราลอยตัวและผ่อนคันเร่ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.Tee ดูโพส
    ถูกต้องครับ รถผมไทรทันพลัส 2.5 vg ครับ แล้วต้องแก้ปัญหายังไงครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    เปิดเพลงให้ดังเข้าไว้ครับ
    เด่วรอผู้รู้มาช่วยกันตอบครับ
    เป็นเหมือนผมป่าวครับ??
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=44953
