กระทู้: รถใหม่มีปัญหาครับช่วยแนะนำหน่อย
    Angry รถใหม่มีปัญหาครับช่วยแนะนำหน่อย
    ช่วยหน่อยครับน่า ผมออกรถมา ได้เดือนกว่า เป็นตัวเตี้ย 2.5 แคบ ขับได้ 500 โลเข้าศุนย์ อาการกระตุก เค้าเปลี่ยนผ้าคลัชให้บอกไม่ใช้รุ่นของมันผมงง เลย ทั้งที่เป็นป้ายแดงมีด้วยเหรอ พอเปลี่ยนมาเอามาขับเวลาใส่เกียรมีเสียงดังจากห้องเค รื่อง ทำไงดี ตอนนี้แจ้งเรื่อง สคบ แล้ว แนะนำหน่อย
    มาตรฐาน ตอบ: รถใหม่มีปัญหาครับช่วยแนะนำหน่อย
    เอาใจช่วยครับ...
    ตามงานด้วยคนครับ อย่าเพิ่งเครียด ทุกอย่างแก้ไขได้ครับ
    ใจเย็นๆครับ น่าจะเข้ามาขอคำปรึกษาปัญหาก่อนนะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นครับพี่ๆในนี้ใจดีครับ ขอให้เรื่องจบลงด้วยดีกันทั้งสองฝ่ายครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    เอาใจช่วยครับ ....
    เป็นไปได้อยู่เหรอที่รถออกจากโรงงานจะใส่ผ้าคลัชไม่ตรงรุ่นมาให้ พอช่างศูนย์เปลี่ยนให้แล้วกลับมีเสียงดัง ผมว่าเปลี่ยนศูนย์ก่อนเลยน้าอันดับแรก
    Feb 2009
    อาการรถของน้ากระตุกมันเกี่ยวกับผ้าครัชด้วยหร๋อ เปลื่ยนศูนย์ก่อนเลยครับอาจจะเป็นช่างรุ่นใหม่ๆมั้ง
    เป็นไงต่อคับรอตามข่าว
    TTC-05235 TTC-Member
    มารอฟังครับ เปลี่ยนศูนย์เถิดครับน้า
    ตอนนี้ขึ้นศาลแล้ว สรุป ว่า ศูนย์ไม่ทำอะไรให้ ทางศาลบอกว่าทางศูนย์วิภาบอกรถผมไม่ได้เป็นไรไม่รับผิดชอบ บอกให้มาตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งคำตอบมาตราฐานที่ได้รับ คือ ปรกติ ผมก็เลยถอนฟ้องไปแล้วครับ เพราะยังไงก็ไม่มีทางชนะแทนที่ ศาลหรือกฏหมายจะคุ้มครองผู้บริโภค ผมไม่เข้าใจเลย ตอนนี้ให้ช่างอู่ที่รู้จักช่วยดูให้
    ใช่ครับรถจะใสผิดรุ่นได้ไง ผมกำลังคิดว่าเป็นรถน้ำท่วมหรือเปล่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yuttaphumi ดูโพส
    นั้นนะครับผมละเซ็ง
    น้าลองเปลี่ยน0ดีกว่าครับ
    ครับ อีกอย่าง น้า tae666 พอทราบไมเวลาปล่อยคลัชไวไวเสียงมันดัง ตึก จากเพลา
    ลองเปลี่ยน ศูนย์ดูครับ เป็นผม ผมก็ไม่สบายใจ ยังไงผมเอาใจช่วยนะครับ น้า
    ขอบคุณทุกท่าน
    ขึ้นศาล จบง่ายๆ เลยเหรอครับ ลองโทรไปปรึกษาสำนักงานใหญ่ดูซิครับ อาจได้คำตอบ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ spectres ดูโพส
    ผมก็เป็นเหมือนกันครับน้า ส่วนใหญ่เกียร์2ครับ เวลาค่อยๆปล่อยคลัชมันจะมีเสียง (ผมก็ไม่แน่ใจมาจากเพลาหรือคลัช) มันจะดังกึ๊กๆครับ แต่ถ้าเหยียบคันเร่งให้รอบสูงนิดๆจะไม่มีเสียงครับ ตอนนี้ 6000กว่าโลแล้วครับ เพิ่งเปลี่ยนถ่ายนมค.มาเมื่อไม่นานมานี้ ดีขึ้นมาหน่อยครับ ไม่ค่อยมีเสียง
    ปล.ผม Plus4D 2.4 CNG น่ะครับ
