กระทู้: ไทรทรันตรงหูยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับได้ตรงเสาก ลางด้านคนขับน้า ๆ มีเสียงสั่นๆกันบ้างไหมครับ
    Question ไทรทรันตรงหูยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับได้ตรงเสาก ลางด้านคนขับน้า ๆ มีเสียงสั่นๆกันบ้างไหมครับ
    ผมลองจับจุดเสียงมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ มันมาจากตรงหูยึดเข็มขัดที่เลื่อนปรับระดับได้อะครับ ถนนเรียบ ๆ ไม่มีเสียงแต่ถ้าถนนไม่เรียบหรือขรุขระ เสียงมันจะเหมือนสั่นเบา ๆ แก็ก ๆ ๆ เหมือนพสาสติดสีกับเหล็กด้านในตลอด ดังข้างหูตอนขับ รำคาญใจ ครับ ขับบางทีก็ปล่อย ๆ ไปไม่ใส่ใจแต่บางทีบางช่วง ไม่มีสมาธิ เซงจิต
    น้า ๆ แนะนำมีวิธีแก้ไขได้ไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ไทรทรันตรงหูยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับได้ตรงเสาก ลางด้านคนขับน้า ๆ มีเสียงสั่นๆกันบ้างไหมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    ของผมก็เป็น จะเป็นเวลาที่คนนั่งข้าง ๆ ลงไปแล้ว เขาถอดออกอย่างเดียว เวลาขับจะมีเสียง เพราะ ตะขอเกี่ยวนั้นติดกับเสากลางประตู ต้องคอยจัดระเบียบให้ตรง ๆ ก็ไม่ดังแล้วครับ ต้องคอยมาจัดทุกครั้งที่มีคนใช้
    ผมดังมานานแล้วครับ เข้าศูนย์ก็ไม่หาย ตอนนี้กลายเป็นชิน คิดซ่ะว่ามีคนเคาะให้จังหวะตอนขับครับน้า
    ของผมก็ดังเหมือนกัล แต่ชินเเระ ทำไงได้ใจมันรัก มิตซู นี่น่า
    ตอนนี้ก็พยายามปลง ๆ อยู่ครับ คิดว่าเข้าศูนย์ช่างต้องบอกปกติ(คิดไปก่อนอีกเรา) มันจะสั่นแกก ๆ เบา ๆ ตลอดตอนขับ ดังทั้งตอนคาด ทั้งไม่คาดก็สั่น เหอ ทำไหมเป็นแบบนี้น่ะ น้าkitti น้า aloha กับ น้า lord ครับ อาการหูปรับระดับเบลด้านขวารถน้า ๆ เป็นเหมือนกันแบบที่ผมบอกเลยหรือครับ
    ดังด้านซ้ายยังอาจไม่สนใจแต่ดังด้านคนขับ ตอนขับเซงจิตเล็กน้อย แล้วน้า ๆ แก้ไขกันยังไงบ้างครับ
    รู้สึกมีเรื่องให้ต้องทำใจยอมรับเยอะจัง เสียงแหนบ เสียงไปเลี้ยว เสียงเบาะ เสียงพวงมาลัย เห้อออ
    "สักวันเราจะโต...^^" TTC-Member
    ดังเหมือนกันเลยครับ แต่ก็ทนไป เพราะใจมันรัก มิตซู...
    ของผมก็ดัง แต่เป็นที่แม่แรง ขันแน่น แต่จะมีเสียงนิดๆ เลยเอาผ้าไปลองเงียบเลย
    ขออนุญาติ อัพ ๆ ๆ
    ขออนุญาติ อัพ ๆ ๆ
    ท่าทางอารมณ์ดี หายดังแล้วหรอครับ
    ดังเหมือนกันครับ ตอนขับช้าๆๆ80-90 แต่พอขึ้น 120 ไม่ได้ยินเสียงเลย
    มารายงานขออัพเดต พารถวิ่งต่าง จังหวัด 2 วัน วิ่งไป เกือบ 700 กิโล มันดังมาจากหูยึดชัวร์ ๆ ครับหมายถึงรถผมน่ะครับที่เคยลงถาม
    มันดังตรงจุดยึดที่คั่นระหว่างพสาติกกับเหล็กด้านใน บอกตรง ๆ ขับรถเซงจิตไม่มีสมาธิในบางช่วงถนน มันจะสั่น แก้ก ๆ ๆ เบา ๆ ตลอด พยายามหาวิธีแก้อยู่ครับ น้า ๆ ท่านใดรถมีอาการแบบเดียวกับผมแก้ไขได้ มาแบ่งปันข้อมูลด้วยครับ
    TTC-05557 TTC-Member
    น้าครับไม่ทราบว่าน้าแก้ปัญหานี้ได้ยังครับ ช่วยชี้จุดเสียงมันหน่อย ของพมมันดังแบบน้าเลย ยังหาจุดไม่เจอ
    พอจะมีรูป ให้ดูบ้างไหมครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 20-07-2014 เมื่อ 20:39
    อาการเดียวแบบน้า เลย...เซงสุดๆ ลำคาญเสียงนี้มากเลย
    TTC-03450 TTC-Member
    ผมเคลมตัวใหม่เลยครับ ตอนนี้เงียบสนิทจะดังก้อตรงช่วงคอนโซลกลางแก้ไม่หายซักที
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ airblack11 ดูโพส
    หากเป็นที่พักแขน พมทราบจุดครับตามกระทู้เก่าๆพมได้เลย ตำแหน่งและวิธีแก้
    ​ขอบคุณครับน้าที่แนะนำ เดวลองค้นกระทู้เก่าๆก่อนคร้าบบบ
