กระทู้: งานเข้าครับ..เซงมาก
    Angry งานเข้าครับ..เซงมาก
    ไปจอดรถที่ทำงานกลับมาบ้านได้รอยนี้มา เซงมาก ไม่รู้มือบอนที่ไหนมา กรีด รบกวนพี่ๆจะแก้ไขยังไงดี จะเอาเข้าศูนย์ได้ไหม เผื่อว่าจะขัดหรือแต้มได้ หรือจะเคลมประกัน...
    มาตรฐาน ตอบ: งานเข้าครับ..เซงมาก
    กลับมาเป็นแบบเดิมไวๆนะครับน้า
    ของผมลอยทั่วคันเลย ทำใจอย่างเดียวครับ(สำหรับผม)
    ขัดสี คงช่วยลดลง แต่ไม่หายหมด เพราะคงลึก
    ไม่ต้องไปเคลม หรือ ทำสีหรอกครับ เดี๋ยวชินเอง
    พวกนี้ไม่รู้ว่ามันว่างมากงั้ยว่ะ ทำรถชาวบ้านเรื่อย...
    น้ามีกล้องวงจรปิดมั้ยครับ ขอเขาดูเลย
    กลับมาสวยไวไวน่ะครับน้า
    ขอบคุณทุกความเห็นครับ หรืออีกวิืธีหาสติกเกอร์มาติด คือ ไม่อยากเห็นอะครับ...
    ดาษทราย เบอร์ 1000 ขึ้น จุ่มน้ำลูบๆให้รอยจาง
    โป่ะกาน่าป๋องเขียว (ขัดหยาบ) ปั่นด้วยเครื่องขัด
    น่าจะช่วยได้คร้าบบ มองรอยแล้วไม่น่าจะลึกมาก
    ลองดูคร้าบบบน้า....นักรบต้องมีบาดแผลคร้าบบ
    เป็นเรื่องธรรมดา เดี๋ยวก็ชิน ผมโดนประจำ 5555
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย aaa5831 : 10-09-2012 เมื่อ 12:46
    TTC 02975 TTC-Member
    แสดงว่าที่ทำงานมีคนรักเรามากแน่ๆเลย
    รถใหม่ ๆ ถ้าเลือกได้พยายามหาที่จอดที่พอจะมีคนพลุกพล่านเห็น จะดีสุดครับ จิตใจคนเรายากจะเดา
    วิออสสีเทาดำน้องสาวผม ป้ายแดงขับไปเรียนวันแรก ยังไม่ทันได้ทำให้ใครเค้าเกลียด ยังไม่ได้รู้จักใครเลยด้วยซ้ำ
    จอดในมหาลัยแท้ ๆ เลิกเรียนเห็นรถตัวเองข้างหลัง รอยละฟุต 2 เส้น ข้างซ้ายลากยาวตลอดคัน
    เห็นรถตัวเองน้องมันร้องให้เลย.. การศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆ ถ้าจับได้น่าเอาตะปูขีดหน้ามันให้เลือดซิบๆ เลยไอ้คนพวกนี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dejawo ดูโพส
    รักมากด้วยละ
    ลองเข้าไปที่อู่ให้เขาลองขัดดูก่อนไหมครับ เผื่อจะหายหรือดีขึ้นบ้าง
    ttc-02921 TTC-Member
    ถ้ากลัวรถไม่หล่อก็ทำสีครับ
    ของผมมีสารพัดเลยครับ รถสีดำ
    - รูปกากบาทด้านข้างกระบะ (พยามคิดบวกอยู่ว่า ขับไปเฉี่ยวอะไรถุงเป็นรูปกกาบาทได้)
    - รูปวงกลมข้างประตู (พยามคิดบวกอยู่ว่า ขับไปเฉี่ยวอะไรถุงเป็นรูวงกลมได้)
    - มีเปลือกไข่โยนลงมาจากบนตึกวางอยู่ฝากระโปรง ไข่ขาวติดหนึบมาก ปัจจุบันยังขัดไม่ออก
    - เดือนก่อน มีลาบหมู(เหม็นคาว มากๆ) คาดว่าสาดลงมาจากตึก เต็มหลังรถ
    - ถัดจากนั้น ในเดือนเดียวกัน โดนตะปูเกลียวไป 3 รอบ ทุกวันนี้จะขับรถต้องสำรวจทุก 4 ล้อ ทุกครั้ง
    - ล่าสุดเมื่อวาน ล้าง-ขัดสี ทั้งวัน (ก่อนหน้าพายุเข้าไม่ได้ล้างเลย) พอจอดข้ามคืน-ถึงเช้าจะไปขับ
    เจอน้ำหมากเต็มท้ายกระบะและด้านข้าง (สงสัยพวกพม่า)
    ทุกวันนี้ได้แต่ทำใจบ้างกับรอยเล็กๆน้อย และดูแลเค้า (น้องเหมียว) เท่าที่จะทำได้
    ปล.อาศัยห้องเช่าคอนโดฯ มีต่างด้าวอาศัยอยู่เยอะพอควร
    แผลใหญ่หน่อยก็รอเคลมประกันตอนจะต่อ
    ผม รถ 2 เดือนครึ่ง โดนขีดเป็นเส้นบาง ๆ ประมาณ 10 กว่าเซนแต่ไม่ลึกมากตรงฝากท้ายพอดี แต่ถ้าไม่สังเกตุก็ไม่เห็น ซื้อครีมเป็นหลอดที่ใว้ลบรอยขีดข่วนที่ ห้างดอกบัวใหญ่ หลอด 198 บาท มาขัด ๆ ถู ๆ แรง ๆ ช่วยได้หน่อย
    เซงกับพวกที่ชอบ ขีด ขูดรถชาวบ้าน วีออสแฟนผมโดนขูด ทั้งคัน ทำสีรอบคัน สงสัย คนรักเยอะ อิ ๆ
    อ่านแล้วรู้สึกดีขึ้นเลย ถ้าเจอแบบ คุณพี่ pong roi-et คงเครียดตาย..ไงก็ขอบคุนทุกคนครับ..
    เย็นไว้ก่อน รอยที่เกิดไม่น่าเป็นรอยที่ตั้งใจนะอาจเกิดจากพวกพวงกุญแจ หัวเข็มขัด หรือหมุดตามกางเกงขณะเราขึ้นลงรถก็เป็นได้ แต่ไม่ต้องไปเครมไม่ต้องคิดมาก คิดซะว่าเป็นเอกลักษณ์ของรถเรา
    ใช้น้ำยาขัดพอทุเลาไปก่อนครับ
    ก่อนจะต่อประกันค่อยเคลมทีเดียว อาจจะอ้างว่าเบียดรั้วบ้าน หรือ ชนโน่นนี่
    แต่ห้ามบอกว่าโดนแกล้งนะครับ รับรองไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
