สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 33 จากทั้งหมด 33
กระทู้: กำลังจะไปจอง triton สนใจ 4x4 กับ Plus
    ttc-02921 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: กำลังจะไปจอง triton สนใจ 4x4 กับ Plus
    เชียร์4x4ครับ เพราะเอาเลขมาคูณกันแล้วได้16 เป็นเลขมงคล ตรงกับวันหวยออก รวยกันทุกคนนนนนนน
    วันนี้ไปศูนย์ที่ มาแล้วครับ...สรุปแล้วเลือก Plus 4ประตูครับ(อยากได้4x4แต่ผู้บัญชาการไม่อนุมัตินะสิ....)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bang1 ดูโพส
    plusก็โอแล้วครับ ความหล่อเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเขาเท่าไรหรอก
    มีตังค์ค่อยวางคานกันเนอะ
    อ่านบอร์ดมาเกือบปี ใจจริงๆรักขับ4มากครับ น้าโจ้ไทรทัน(ผู้ชายรสส้ม) กับรถพี่ที่อู่107ไอดอลผมเลย แต่งบประมาณไม่ถึง คงต้อง พลัสไปก่อน แค่เห็นน้าๆขับสี่ ก็สุขใจแล้วครับ แต่วันนึงขะต้องขับสี่ให้ได้
    ไม่เป็นไรครับน้า...เราเป็นสามีที่ดี..ควรเชื่อฟังภรรยาที่เคารพ..เสมอ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ parinho10 ดูโพส
    ใจเย็นๆ นะครับ เก็บเล็กผสมน้อย รถใช้งานทั่วไปไม่ซ้ำมาก มีตังค์ค่อยจัด ครับ ผ่อนงวดหมด ป่านนั้นเพลาหน้า ราคาคงลง เพราะคนหันไปคานแข็ง ครับ
    โฉมไทรทัน 10 ปี ข้างหน้า ผมว่ายังไม่ตกเทรนหรอก
    4*4 นะแน่นอน จ๊า
    ถ้าซื้อพลัสมา...วันนึงอยากจะ ทำ ขับ 4..ถ้าเป็นคนที่ชำนาญเรื่องช่วงล่าง เรื่องรถยนต์ก็คงไม่มีปัญหาอะไรมาก
    แต่ถ้าไม่ค่อยชำนาญ..ลำบากหาข้อมูล..หาของ..หรือหาตังส์ มาปรับแต่ง..ผมว่ามันจะยุ่งยากตรงนี้
    ต้องมานั่งกังวล อู่ฟันหัวฉันมั้ย หนอ ออกมาดี มั้ยหนอ...(คิดในกรณี ไม่มีความชำนาญ+ความรู้สึกส่วนตัว)
    แต่ถ้าจะทำจริงๆ ข้อมูลในนี้อ่ะเพียบ..เลยครับ..
    ส่วนตัวเลยเชียร์ 4*4..."มีไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี" เหตุนี้เลย ครับที่ผม ซื้อ 4*4...
    ลงจอดในไร่มัน..ลุยสวนแตงโม..ลงไปขนข้าว ตะกุยคันนา..ลุยไร่ที่เตรียมปลูกอ้อย...มันก็ไปได้ สบาย..แต่ไม่ได้บ่อยนะครับ นานๆที..
    ทุกเม๊ดท์มีแต่คนเชียร์4x4กันทั้งน๊านนนน สงสัยเราต้องหา4x4มาใช่มั่งแล้วล่ะ เหอะๆ
    แล้วที่จอด บนยอกเนิน..อะไร หรือ ป๋า..2x8 ป่ะ เท่ากับ 16 เหมือนกันกับ4x4 เลย..
    คันแรกผมก็ขับ 4 ใช้คุ้มมากครับ ตอนหลังเห็น plus ออกมาเลยไปรับมาอีก 1 คันส่วนขับ 4 ไว้ขับเข้าไร่อย่างเดียว ดูที่การใช้งานดีกว่าครับ เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองบ้างครั้งซื้อมาเกินความจำเป็นใช้ได้ไม่เต็มที่ ก็สิ้นเปลืองค่าบำรุงรักษา ซึ่งมันมีมากกว่า ขับ 2 อยู่แล้ว พี่สาวผมออกปาเจโรตัวท๊อปขับ 4 ประมาณว่ารถต้องท๊อปที่สุด สุดท้ายเกียร์โฟร์ไว้ห้อยถุงซะงั้น ลำบากผมต้องบอกเป็นประจำให้ใช้ขับ 4 บ้าง บ้างครั้งก็แกล้งให้ไปดูไร่แทนบ้าง ไม่นั้นเธอจะห้อยถุงอย่างเดียว.
  12. #32
    ขอบคุณครับทุกคำแนะนำ...ปลายเดือนน่าจะไดรถละครับ
  13. #33
    ตามความเหมาะสมการใช้งานและกำลังทรัพย์ของเราครับ...
    ผมก็เพิ่งไปจองมา 4*4 ตัว 140ม้า มาครับ..
