กระทู้: พวงมาลัยมีเสียง
    มาตรฐาน พวงมาลัยมีเสียง
    เวลาขับแล้วจะมีเสียงมาจากพวงมาลัยไม่ว่าจะหักพวงมาลัยมาหรือเลี้ยวจะมีเสียงอืด ๆ ตลอดไม่ทราบเป็นอะไรครับ ใครเจอบอกด้วยครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พวงมาลัยมีเสียง
    ผมว่า น้าลองหาเวลาเข้าศูนย์เช็คดูครับ รถผมพลัสยังไม่มีอาการนี้ รถ 4 เดือนเต็ม แต่ขัดใจตรงแถวหูยึดเข็มขัดนิรภัยที่ปรับระดับได้ด้านคนขับ ของผมจะสั่น แก๋ก ๆ ๆ เบา ๆ ตลอด รำคาญมากเลย ว่าจะหาเวลาเข้าศูนย์อยู่เหมือนกัน
    เป็นอาการปกติของ plus ครับ จะมีเสียงดังเวลาเลี้ยว ส่วนมากจะเริ่มเป็นตั้งแต่ป้ายแดงครับ เข้าไปแจ้งอาการที่ศูนย์ เขาจะเปลี่ยนแกนพวงมาลัยให้ใหม่ครับ
    ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ 116ก็เป็นครับ เปลี่ยนมาหมดแล้วทั้งชุดแร็ค,แกนพวงมาลัยก็ไม่หาย สุดท้ายก็ช่างมัน(สงสารรถ)
    วันนี้เลยขับกับแฟนปกติชอบเปิดเพลงวันนี้ขับปกติไม่เ ปิดเพลง จะเลี้ยวเข้าวัด อ่ะมีเสียง ครืด ๆ เบา ๆ ตอนช่วงเลี้ยวสาวพวงมาลัยแฟนนั่งข้าง ๆ ยังบอกได้ยิน ลองขับอีกไปที่อื่น ๆ ต่อ มันจะดังช่วงที่เราเลี้ยวสาวพวงมาลัยอะครับสงสัยงานจ ะงอก นี้ยังไม่รวมหูยึดสายเข็มขัดเสากลางขวาเหมือนหลวมอีก ถนนเรียบ ๆ ไม่สั่น จะสั่นตรงถนนเป็นคลื่น นัดเข้าศูนย์ภูเก็ตวันที่ 4 นี้ละครับ ไม่รู้จะเป็นยังไง กลุ้ม รถวิ่ง สองพันกว่าโล สี่เดือนเองครับ
    ผมเป็นมาเเล้วครับบ... ไปศุนย์ เป็นที่เเล๊ค ครับบ100เปอเซนตอนนี้หานขาด เปลี่ยนเเล๊ค...ครับบ ตอนเเรก ช่างมันเปลี่ยนเเกนพวงมาลัยทั้งดุ้น2 รอบไม่หาย.. เปลี่ยนเเล๊ค หายทันทีครับ..สาเหตู...รถ ไทรตั้นรุ่นที่ผมออกป้ายเเดง เป็นรุ่นการผลืดที่ มีปันหาตัว เเล๊กครับ...รุ่นที่ผลิดออกมาใหม่..มันเเก้ตัวนี้เเล่ว... ศูนย เอาอะไหร่จากรุ่นที่ผ ผลิดใหม่มาใส่ให้ครับ... อาการที่ผมเปนคือ เวลาขับเลี้ยวเข้าออกจากซอย เข้าจอด..เลี้ยว...จะมีเสัยง หอนเปบาๆเหมือนมีอะไรมัน สีกัน.... ผมเปลี่ยน เเล๊ก หายครับ ชุดเเล๊กที่ผมเปลี้ยน เป็นชุดเเล๊ก ที่ทางมิฃูได้เเก้ไข กระบวนการผลิด มาเเล้วนะครับ ไม่ใช่ เอาชุดเเล๊ก ของ กระบวนการผลิดเดิมมาใส่ให้นะครับบ... ไทรตั้นรุ่นใหม่ๆ ที่เป็นล๊อต เดือน กันยา ตุลา55 จะไม่มีปันหาครับบ.... ของผมเป็น สต๊อกตกค้าง มกรา -พค.55
    มิซู คงไม่กล้าเรียกรถคืนไปเปลี่ยน เเล๊ก ให้ใหม่...เพราะ ราคาคงเเพงมา... คล้ายๆคันชักพวงมาลัย อะครับ..ชิ่นไม่ใช่เล็กๆ....ใครหลุดประกัน ก้ถือว่าเลยตามเลย.... -*-
    สมาชิกถาวร : TTC-03749 TTC-Member
    ในที่สุดผมก้อเจอ มีเสียงดังเหมือนอย่างนั้นจะได้ไปหาศูนย์ ขอบคุณครับ
    ของผมล็อต ก.ค. 55 ถอยมาแล้วเดือนนิดๆ ยังไม่เจอปัญหา ภาวนาขออย่าให้เจอเลยครับ
    ของผม ล็อต ก.ค. 55 รถใช้ได้ 3 เดือนกว่าๆ เริ่ม มีเสียงที่พวงมาลัย ดัง หืดๆๆ ขณะเวลาเลี้ยวครับ
    ต้องเข้าศูนย์ใช่ไหมครับ ?
    ผมก็เป็น พลัส 2007
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    ผมก็เป็น พลัสปี2007
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ namtapob ดูโพส
    ของผมทั้งดังและฟืดด้วยครับเดี๋ยววันจันทร์จะเอาเจ้าตั้นm12เข้า0ไปเซ็คซะหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
    ของผมก็เริ่มเป็นได้ 2-3 วันแล้วครับ เสียงเหมือนยางสีกัน ของผม ล็อต ก.ค. 55
    สองเดือนก่อนก็เพิ่งไปแก้แหนบดังมา สงสัยจะเป็นทุกอาการของเจ้าตั้น แสดงว่าผมซื้อตั้นของแท้ใช่ไหมครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chic_ken : 03-11-2012 เมื่อ 17:58
    ตั้นผม 4 ประตู at ออกเมื่อ8สค12นี่เอง ตอนนี้มีเสียงแล้วครับ วิ่งไปแค่4000กว่าโลเอง เอาเข้าศูนย์ช่างบอกฝุ่นเกาะแกนพวงมาลัย เค้าเช็ดให้แล้วผมไปลองปรากฎว่าหาย(ในตอนนั้น) พอเอากลับมาถึงบ้าน50โลจากศูนย์ เสียงยังไม่หายยังมีเสียงเหมือนเดิม หลังจากนั้นฝ่ายบริการหลังการซ่อมโทรมาสอบถาม ผมตอบไปว่าซ่อมไม่หายขาดช่างขาดความรู้มิหนำซ้ำยังเอาเด็กฝึกงานมาทำให้อีกต่างหาก มิซูควรอบรมช่างมากกว่านี้ และต้องดูแลขั้นตอนการผลิตให้ดีกว่านี้ครับ
    ผมจะดังตอนขับไปได้สักพักใหญ่ครับ เวลาสาวพวงมาลัยจะดัง อี้ด ๆ เบา ๆ เหมือนอะไรสีกันตรงคอพวงมาลัย เดือนหน้า ครบ 6 เดือนพอดีวิ่งไป สามพันกว่าปลาย ๆ เอง จะไปแจ้งศูนย์สักกะหน่อย ยังมีอีก จะถามเรื่องตอนจอดติดไฟแดงเยียบเบรค รอบแอร์ฉุดทีหนึ่ง รถเหมือนสั่นเบา ๆ ตลอดมันไม่นิ่งเลย เคยถามน้า ๆ ส่วนใหญ่บอกปกติแต่ผม รำคาญใจ อิ ๆ เกียร์ออโต้ครับ
    มาตรฐาน
    ผมก็เจอแล้วคับตั้งแต่ 3000 ตอนนี้ 6500 แล้ว ออก plus 2.4 รุ่นเดือน ส.ค. คับเข้าศูนย์ครั้งหน้าต้องแจ้งแล้ว
    ถามน้าคับ ผมออกศูนย์ที่ปทุม รถใช้เชียงใหม่ เคลมที่ศูนย์เชียงใหม่ ไม่ใช้ศูนย์ออกรถมีปัญหาไหมคับ
    ผมก็เป็นเหมือนกัน จะเป็นเวลาที่ถอย-เข้า ออกประจำ ออกมาปลายเดือน ส.ค. 2012 นี้เอง ยังไมได้แจ้งศูนย์ กลัวจะเป็นมากกว่าเดิม เห็นน้าๆหลายท่านขับไปสักพักเสียงจะหายไปเอง ก็คงพยายามไม่ใส่ใจและหวังว่าคงจะหายเหมือนกับน้าๆท่านอื่นๆครับ
    ถ้าเป็นเสียง เอียดๆ เวลาหมุนพวงมาลัย ของผมเคยเป็น เกิดจากจารบีที่สัมผัสกับหน้าแปลนมันแห้ง ให้ช่างฉีดจารบีสีขาวให้ก็หายครับ ...
    ส่วนแกนพวงมาลัยหน้าจะเกิดการสะท้านมากกว่า เสียงเอียดๆ เพราะของผม Triton 2.4 CNG M11 เคลมแกนตอน 40,000 โล ครับ สาเหตุมันสะท้านตอนเลี่ยวและมีเสียงกึกๆ
    จบข่าว..
    ลองให้ช่างเช็คเรื่องปั๊มเพาเวอร์ดูนะ ของผมก็หาย
